ВВФ
Распознавание радиодеталей и устройств
2 часа назад, Гость Вячеслав сказал:
порт интернета
Походу сгорели входа изернет контролера то что стоит после трансформаторов PT12S24 проверь питание на него, может проблемы спайкой.
Posted (edited)
Всем привет. В общем есть плата для двигателя, который включатся от смещения вертикального положения (щетка-маятник). Перестала работать. Разобрали. Плату отдали на проверку. С проверки приехала с диагнозом рабочая (видимо "классные" мастера смотрели). Установив обратно, конечно же не заработала. Сняли, посмотрели, вскрыли идентичную и визуально увидел, что не хватает кондера и микрухи. На фото ниже под названиями c11 и u9. С кондером то понятно с ним проблем нет, а вот микросхему не могу никак найти и идентифицировать. Кто с такими сталкивался или аналоги знает подскажите.
Извиняюсь за фото. Все покрыто лаком. Как смог так сфоткал.
Edited by Vladimir Dimmitriev
Posted (edited)
@Vladimir Dimmitriev  на ней написано, искать в гугле. лак снять ацетоном и проявить птк-8
вариант hc74he99
Edited by TIMIK74
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
12 минут назад, TIMIK74 сказал:
проявить птк-8
может КПТ-8?:D
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Posted (edited)
2 часа назад, Vladimir Dimmitriev сказал:
А что не судьба самому раглядеть и тут написать черным по белому ,а то карячся тут разглядывая твои мелко фотки что там написано :bad: И столько бы фоток не понадобилось
Edited by БАРЕТТЕР
Posted (edited)
Всем привет. Помогите пожалуйста распознать, что за транзистор. Одна нога отломана, всё что есть - надпись, в которой первый символ то ли 7 то ли T. В режиме проверки диодов минус на центральной ноге, плюс на уцелевшей, показывает 0.577v
Заранее спасибо
Edited by Ivan Vetrohonov
@Ivan Vetrohonov ,а рядом такие транзисторы не ушатанные есть? Или он один-единственный на плате попал под руку бедолажка?
7 часов назад, Ivan Vetrohonov сказал:
Сделай у себя закладку страницы в браузере  ЭТОЙ и как появятся вопросы ищи там
@Ivan Vetrohonov , 2N7002. Полевой МОП, полный аналог 2N7000. Я эту маркировку уже на память знаю.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
U635H256DK
Собственно, что это?
Имеются несколько одинаковых устройств, одно из которых не рабочее.
Методом перестановки (подмены) микросхем, выявил неисправную.
Нашёл только в Китае лот/5шт за $20. Но перед покупкой, хотел узнать что за микруха.
Стоит в логической части промышленного металлодетектора. Неисправность выглядит так: после перезагрузки (выключение/включение) все параметры пользователя слетают. При замене на другую, от такого же детектора, всё сохраняется.
Спасибо.
А что ДШ вообще ни как не скачать ? Комп. только на передачу работает ?
О каких таких даташитах вы говорите, если "диагностика" производилась методом перестановки всех подряд микросхем из рабочего прибора в нерабочий? :lol2:
58 минут назад, peresolyak сказал:
скорее всего, внутри есть программа.
Posted (edited)
Доброе время суток. Помогите пожалуйста знающие люди определить, что за радио элемент и по возможности аналоги.
Edited by Timur kop
Добрый день. Наушники digma bt-11. Внутри lion аккум.
КЗ по питанию. Виновник на фото. LPS B08p. Как понимаю, стабилизатор. Не могу найти datasheet и предполагаемую замену. Прошу помощи.
3 часа назад, Сергей Бизяев сказал:
ищи тут   по обозначению  B0 А замену сам ищи .
Некая круглая красная фигня, можно предположить что конденсатор. Но с такими фото, еще и с одной стороны - гадание.
16 минут назад, Китаро Фин сказал:
что это за элемент
предохранитель, цифры должны что-то сказать о токе.
Интересно - зачем на корпусе предохранителя обозначать полярность?
Это конденсатор 10 мкФ 63 В.
 @Китаро Фин  - посмотрите на плате (откуда он выпаян) как он обозначается.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
    • Вон оно что ! Вот с этого и надо было начинать. Не возникло вопроса почему такая скидка ? У них полная жопа с совместимостью, своя материнка, переходник на 99% работать не будет, даже память добавить почти невозможно, бп "особенный", геморроя будет выше крыши.
    • Ну сначало попробовать как проще С помощью тестовой обмотки  определится с нужным числом витков для получения треб напряжения Я так понимаю там 2 полуобмотки и в первичке и вторички?тоже распределить число витков поровну Не потянет по мощности тогда попадос отматывать-перематывать
    • выходное сопротивление гены - конечная величина, а не нулевое. Отбираемый от генератора ток тоже не нулевой.
    • Я щас "песочницу" модерил. Спам повыкидывал, а бред оставил. Мужики, читаните! Только подгузники наденьте! В толковых темах ведь тоже надо над чем-то поржать!
    • Батя мой покойный у мужиков в гаражном массиве не одну поллитру на спор выиграл - по гвоздю  в каждую руку и в розетку 220; и хоть бы хны - даже не морщился. Кожа у него на руках была, что кирзовый сапог. А по осени, зимой, после рыбалки-охоты частенько от трещин на руках мучился - его "кирзуха" на холоде лопалась не только на суставах, но и на ладонях и запястьях. Спасался прадедовской мазюкой - пчелиный воск, берёзовый дёготь и медвежий жир.
    • Поменяйте на любую, может повезет. А схем на такое в обиходе нет.
    • ...запишу-ка себе в напоминальничек - задам вопрос сестре фил'олуху-русоведу. Просто интересно, в чём разница между словами "перекипечивает"(от гл. "кипеть") и "прокипячивать"(от гл. "кипятить"). Наверное  всё дело в приставках "пере-" и "про-". Штирлец, фрицы по этому поводу что-нибудь говорят? ...мля... без бутылки точно не разобраться с этим великими и могучим русским языком. ... лишь бы потом, когда к сестре приду, язык не заплетался.  _________________________________________________________ Высветилась внизу страницы реклама - Акустическая система Yamaha NS-6490 11 800 .  Ох...еть, что карона с людьми делает - ещё полгода назад эти китайские перделки на 2 тыс. меньше стоили.
