ВВФ
Распознавание радиодеталей и устройств
5 минут назад, otest сказал:
Что это ???
А вот ...
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
1 час назад, Китаро Фин сказал:
Помогите пожалуйста распознать, что это за элемент20210412_224514.thumb.jpg.c1c62f56b76fdbbd5acd4e97f0a3ffa7.jpg
Конденсатор 10 мкФ на 63 Вольт. Я в своё время таких дохрена менял в буржуйских телевизорах.
Предохранитель замедленного действия - это зачем? Чтобы перед его срабатыванием что-нибудь успело случиться с защищаемой цепью? :unsure:
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
@Огонёк А автоматы группы D зачем?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
8 часов назад, Огонёк сказал:
Чтобы перед его срабатываением  не успели зарядиться электролитические конденсаторы.:)
При чем тут защищаемая цепь? Предохранитель всегда защищает не цепь после него, а цепь до него в том случае, когда цепи после него уже помочь нечем и стоит задача исключительно только, чтобы не случилось пожара.
31 минуту назад, Piotr__1 сказал:
А пугать людей автоматами группы D зачем?:)
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Posted (edited)
2 часа назад, Александр2 сказал:
С защитой от пожара согласен - это основная функция. Только с конденсаторами всё равно не понятно. До него конденсаторов нет - там вилка и розетка. А даже если и есть (предохранитель где-нибудь между блоками) - конденсаторы что до него, что после при нормальном режиме работы будут заряжены до какого-то рабочего уровня; при повышенном токе в течение секунд или миллисекунд срабатывания этого неспешного предохранителя что с ними происходить будет?
Edited by Огонёк
@Александр2 Так и не понял,у вас в сообщение недостаток или избыток сарказма? Или так удачно ошибки вписались.
Posted (edited)
1 час назад, blackflash2007 сказал:
Можно его использовать как частотомер
А что дальше картинки не смотрел -там же описание почти на русском написано -почитай .А после описания отзывы покупателей =все разжевано .
Edited by БАРЕТТЕР
Здравствуйте. Помогите пожалуйста идентифицировать. Похож на конденсатор но маркировка не понятная. Модуль Cisco SM-ES3G-24-P.  Надпись на элементе J3 220C UD.
5 часов назад, Piotr__1 сказал:
Главное заметили, что он есть. Это моя больная тема когда нужно одновременно включить более ста ИБП. Если когда завтра-послезавтра работа предвидится я их и не выключаю. А еще однажды был в "подчинении"  "карлсон" 125 кВт - там было реле максимального тока с диском как у счетчика - нужны были нервы, чтобы смотреть на этот взбесившийся диск и стрелку амперметра лежащую на ограничителе, ведь разорвать в случае чего такой пусковой ток тоже квест еще тот.
1 час назад, Александр2 сказал:
ИТ-82 (РТ-80) небось?
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
@milokc Конденсатор и есть. 220мкф и похоже 3В. хотя последнее не сильно точно.
Posted (edited)
37 минут назад, Piotr__1 сказал:
Подключить питание , замерить напряжение, и поставить на 3-5 вольт больше замеренного. Но конечно же надо учитывать, что напряжение должно быть не менее 3 вольт.
Edited by MiSol62
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
5 часов назад, milokc сказал:
А что, есть сомнения? Даже полярность указана.
8 минут назад, vg155 сказал:
Да-вот недавно один человек просил помочь сделать из однополярного трансформатора двуполярный - куда ещё....
12 часов назад, Janik сказал:
РТ-80
Вроде это. Точно уже не помню. Все это уже снесено и жилые свечки построены на том месте.
11 часов назад, MiSol62 сказал:
Промерял на нем напряжение, изначально 0. Подключил к нему блок питания 5в 0,6а - к стороне с черной маркировкой - минус, без маркировки плюс на 5-7 секунд. После промерял напряжение и оно было около 4,5в, но только полярность почему то была не такая, микрометр показывал -4,5в. Я так понимаю это нормальное явление, попробовал другой конденсатор 820мкф 6,3в и он так же поменял полярность. В принципе все понятно, впаяю обычный 220мкф на 6,3в, спасибо за помощь. Всем добра
55 минут назад, milokc сказал:
Микрометр не той системы:D
@milokc А назачем вы БП к конденсатору подключали? Создается что полезли вы в сей ремонт с нулевым пониманием и чрезмерной инициативой. А с таким посылом любой данный тут совет будет вами понят неправильно и максимально перевран в применении.
1 час назад, milokc сказал:
Равнозначно "купил в магазине розетку на 220v замерил в ней напряжение микрометром а там 0 -обманули однако .":unknw:
Posted (edited)
всем спасибо. понес я схему к мастеру. слишком дорого стоит чтоб лезть.
Edited by milokc
6 часов назад, milokc сказал:
Вам же сказали питание прибора включить и померить напряжение в этих точках, а не на конденсаторе.
Ну да, вот так походя сделал для человечества открытие. Как только отключаешь питание от конденсатора - на нем мгновенно меняется полярность напряжения. "Пользуйтесь, мне не жалко".
51 минуту назад, Александр2 сказал:
Вот он и включил питание "микрометра " только померил не там .:dance2:
Posted (edited)
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Вообще, трудно себе представить, как производились измерения прибором предназначенным, в основном, для точного измерения проволоки и металлических пластин.:D
Edited by rocker60
