ВВФ
Распознавание радиодеталей и устройств
1 час назад, vg155 сказал:
А что, мощность зависит только от охлаждения?:D
Бывает "еще немножко шьет на дому". В смысле излучает на частоте проходящего через него тока.
А то что уменьшается сечение резистивного слоя и из-за этого уменьшается "допустимая" мощность резистора.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
С уменьшением сечения резистивного слоя не меняются его физические свойства типа температуры плавления. Очевидно, что рассеиваемая мощность зависит от площади поверхности слоя, которая не меняется от стачивания, а также от способности конструкции резистора отводить тепло (охлаждать). Простой пример: кипятильник на 1000 Вт может быть как на 220В, так и на другое напряжение - сопротивление будет разным, а способность рассеять тепло останется прежней.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
36 минут назад, КЭС сказал:
меняется и зависит, как-то на электрониксе натыкался на обсуждение прецизионных смд от Виши в импульсном режиме, так сразу не нашел, но суть в том что прецизионные с лазерной подгонкой (что было понятно о чем речь https://go-radio.ru/smd-rezistory.html ) перегорали именно  на линии реза из-за уменьшения резистивного слоя. притом  в статике номинальную мощность держат без вопросов.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
1 час назад, КЭС сказал:
Ну так размазали бы резистивный слой толщиной в микрон по керамике и удешевили резисторы раз в дцать.:D
20 часов назад, IMXO сказал:
Любые резисторы имеющие линию реза, а это 99% резисторов, перегорают по линии реза. Важно только, чтобы резистор был не поврежден и исправен и его допустимое напряжение соответствовало ТУ. Так например надрезанная веревка естественно рвется по линии надреза, но надрезанную веревку нельзя считать исправной. А мы говорим об исправных резисторах.
2 часа назад, Александр2 сказал:
может уже хватит про резисторы вопрос то про другое был "Помогите определить что за элемент? Звонится на 1.6 кОм. Но вокруг него всё было поплавившееся и почерневшее("
4 часа назад, _Astolfo_ сказал:
пределить не могу,
А мы можем по таким скудным данным хоть бы написали -где стоит ,что на нём написано хотя бы предположительно Почитайте как задают вопросы тут другие вопрошающие
определить не могу
а расскажи-ка нам КАК пытался определить .... для начала .... может ты и не делал нихрена .... :)
Posted (edited)
Помогите определить. Наверно это Шоттки(200mv на мультиметре) Но вот какая марка?
Edited by zesarium
Posted (edited)
4 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
может это
Возможно, но корпус у моего такой: а у 523 не заходят контакты под корпус.
Edited by zesarium
А не может быть это просто 1N5399?
Где стоит этот диод? Чего делает? Может, чем голову ломать, проще поставить любой подходящий?
Андрей
Posted (edited)
41 минуту назад, r9o-11 сказал:
Да просто делал "уборку" в своих железках, нашел это чудо и загорелось выяснить, что за зверь.)
Edited by Falconist
Оверквотинг
Привет, подскажите характеристики или хотя бы тип диода с маркировкой 9S1
Posted (edited)
У вас на рисунке 9P1. Скорей всего этот:
Edited by zesarium
Не знаю куда говорить, говорю сюда.Помогите опознать готовое устройство.В штекере db25 запихнута платка с контроллером pic 16f84.Есть подозрение, что какой то HASP ключ для бухгалтерского софта очень древнего.Поправьте кто в теме.
Posted (edited)
Сомнительно, что фирма, торгующая бухгалтерским софтом, позволит себе впаривать клиенту такой жуткий самопал.
Edited by Dr. West
46 минут назад, Dr. West сказал:
самопал
Крякнутый ключик для крякнутого ПО. В изначальном предназначении вряд ли представляет ценность. Втыкать-то уже давно некуда.
Хотя есть в нём и загадка. Нахрена стабилизатор 7805, если питание взято с ножек LPT, а в этом интерфейсе напряжение 5 В?
Posted (edited)
А для LPT ли он порта? С таким разъемом и COM порты были, только с "папой". На фото не видно "пол".
Edited by Dr. West
Только что, Dr. West сказал:
Может конечно и СОМ, диоды в схеме вроде есть, чтобы делать из плюс-минус 15. Но и COM-ов уже не особо найдёшь...
2 часа назад, Dr. West сказал:
На плате штекер "мама" .Не знал, что ком порты были на 25 контактов.Вобщем выдеру пик оттуда и будет единственный оригинал тех годов(не с али).Спасибо за ответы.
Здравствуйте! Подскажите, что за деталь на фото (стоит в цепи питания) и есть ли аналоги?
