ВВФ
Распознавание радиодеталей и устройств
Приветствую  всех .Помогите определить SMD компонент. Стоит в видео камере ST  по питанию 12 в скорей всего шим с понижайкой  5 В. Корпус sot 23-6 шести-ногая маркировка на ней BCCAN. помогите пожалуйста нет капал рез 0 в тех поддержку ST в обще не ответили.
@Руслан777RUS , так, вроде, на элементе не BCCAN написано?. Посмотрите ещё раз или дайте нам нормальную фотку элемента, а не устройства. Есть увеличительное стекло?
Андрей
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
14 часов назад, Руслан777RUS сказал:
проверь от ЛБП - с большой вероятностью остался МУСОР , а не камера ....
6 часов назад, Garik069rus сказал:
на фото SMAJ14AC
да
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Здравствуйте!
Имеется на руках плата китайского усилителя XH-A305 на TPA3116, ОУ NE5532. Прошу помощи в опознании микросхем см. фото (они аналогичные друг-другу, маркировка отсутствует).
Схемы к сожалению не нашел.Что это вообще может быть?
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
1 час назад, zikzag сказал:
опознании микросхем
Зачем ?  Улучшить ? Ему ничего не поможет.
Их куча разновидностей, если уж очень нужно, делать самому реверсинжиринг, и искать по схожей схемотехнике, но оно не стоит потраченного времени..
Здравствуйте. Случайно спалил интерфейс RS485 на частотнике danfos FC51. После вскрытия увидел пробитую микросхему, но до конца определить не удалось. Вскрыл рабочий и там тоже все под лаком  видно только первые цифры " 65176 " . С помощью гугла вроде как удалось найти полную маркировку, это SN65176B,  и собираюсь покупать на замену  sn61175bd  . Подскажите пожалуйста всели я правильно я  сделал  и делаю?
Posted (edited)
SN65176b
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65176b.pdf?ts=1627106641302&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Finterface%2Frs-485-rs-422%2Fproducts.html%3Fpqs%3Dpaqs%26familyid%3D545
PS. Прежде чем искать по названию. всегда пытайтесь сначала определить производителя. На микросхеме ОЧЕВИДНА эмблема Техас инструмент...
Edited by my504
8 минут назад, my504 сказал:
Это аналог которой необходимо приобрести?? тот который я хочу не подойдет?
Я исправил. Первый вариант был ошибочен. Фото не совсем разборчиво.
Аналогом будет ADM1485  и вообще практически любой неизолирующий полудуплексный RS485. Они все пин2пин совместимы
1 минуту назад, my504 сказал:
Спасибо!. Так же ее индифицировал. Хочу купить SN65176BD тк в ЧИП ДИП есть в наличие. И как я понял должно подойти. https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=SN65176BD&keyMatch=SN65176BD&tisearch=search-everything&usecase=OPN
В догон. Нужно прежде разобраться как вы его спалили. При таких разрушениях можно и дальше чего нибудь поджечь.
6 минут назад, sbalymov сказал:
Этот тоже подойдет.
Подскажите что за микросхема, где можно купить или чем заменить, это пульт от детского электромобиля
30 минут назад, TITAPISH сказал:
выкрасить и выбросить .... только с донора ....
Доброго дня. Подскажите, что за микросхемы в USB-заряднике? Не нашел похожих.
Получи фашист гранату!
5 часов назад, my504 сказал:
Этот тоже подойдет.
Купил, перепаял, все заработало))) Спасибо еще раз за помощь)
Posted (edited)
Здравствуйте, что за диод, с 1 оранжевой полосой?
Нашёл кд226а))))
Edited by ROMMo
1 час назад, ROMMo сказал:
Нашёл кд226а))))
Скачай на будущее многие вопросы отпадут ColorAndCode_20_2
2 часа назад, ROMMo сказал:
кд226а))))
забыл МП3-3 и 3УСЦТ? Это же классика этого совкового мусора ..... :)
Posted (edited)
Не, это с российской индукционной плитки, на транзисторах Кт872а!!!!
Плитка 1996г в.
Edited by ROMMo
3 часа назад, ROMMo сказал:
СР и ИИП собраны были в 5УСЦТ ..... я к тому, что поколение совка их знает .... :)
@МихМих Там только 2 микросхемы, а с остальным ливером деталями разобрались?
Кроме крупных, но  мутных фото информацию даст и фото платы, подключение ног, возможно кому то
поможет узнать аналоги.
А стоимость этой зарядки не ниже деталек для неё?;)
Микрах только две. Зарядка работает, мне просто интересно.
Ну если делать не..., то типа тогда кот лижет свои причиндалы.
Да грубо, но вам просто интересно, а другие должны напрячься:moil::new_russian:.
    • может для начала стоит на схеме обозначить номиналы деталей и озвучить напряжения на транзисторах в рабочем варианте с П217...
    • Привет всем,читая ваши споры думаю народ остановитесь вы о чем,Уважаемый Олег прав лучше купите и не пудрите людям мозг.схема рабочая просто класс.варит аж душа не на радуется.так же и по схеме Тимвала чудо собрал ни один аппарат в натуре чудо.Практика показала ЕСЛИ четко по схеме и как я всегда делаю проверяю каждую деталь прибором работает сразу причем так как два этих Уважаемых человека и сказали.Спасибо Вам офигенно работает.
    • Если делать правильно, то да, надо ставить неполярный. Потому что неизвестно, что будет подключено к этому входу, есть ли там постоянное напряжение и какой полярности.   Совершенно верно. это "ноль" с какой-то точностью. С прогревом может и минус 50 мВ стать.
    • По делу, друг, только по делу. Короче должна заработать по третьей картинке? Есть кто без пафоса раскажет как надо?
    • отличное разрешение (есть с чем сравнить, здесь я как профи), брал 6шт (2.8, 3.6), работают более месяца, аналогичные от 3.5р, в металле от 5р. )) Доставили через 5 Дней, согласовали при упаковке и курьер за 2ч звонил. https://aliexpress.ru/item/1005002077677092.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edyRPQ7U
    • Добрый вечер. Сегодня забрал пакетик с посылочками, заказ делал с Аliexpress 09.09.2021г. 1. Небольшой набор "ключей" для разборки автомобильных разъемов. На магнит очень слабо берутся. Очень твердые и упругие, толщиной 1 мм. мне очень понравились. Мне просто надоело корячить пальцы, чтобы разобрать очередной разъем. 41 вид, но много одинаковых, видимо само часто использующиеся. 2. Резиновые ножки 20 шт.  Использую их для всяких самодельных корпусов. Мне очень нравятся. 3. Стабилитроны 2W по 20 шт. На разное напряжение, на магнит выводы не липнут. Проверил Z51=49.8V, Z36=36.6V, Z43=42.8V, Z68=71V. Хорошие. 4. Пополнил запасы 1N4007/4148 по 100 шт. 4007 на магнит не липнет, 4148 липнет хорошо. Обычные хорошие диоды. 5. Подстроечные резисторы 3296 по 10 шт. Можно выбрать сопротивление, на магнит не липнут. 50 Ом= 49,5; 100 Ом = 97,2; 200 Ом = 203; 500 Ом = 475; 1к = 968. Удачных покупок.
  • Мультиметр ZOYI ZT-300AB с Bluetooth
