ВВФ
Распознавание радиодеталей и устройств
5 часов назад, Евгений Шурин сказал:
обозначений нет.
Обозначения на другой стороне 2 цветные точки
Edited by БАРЕТТЕР
Добрый вечер. Может кто подскажет информацию по этой плате. Это индикатор заряда NI-MH батареи с электровелосипеда на напряжение 24 вольта. Коротнул выходные клеммы при разборке и она с какго то перепугу выгорела. На микросхему вообще ничего не нашел. Трегногий элемент, предположительно транзистор в корпусе SOT 89. На такое обозначение ,ТК13  информации не нашел. На пятиногой детали , предполагаю что ОУ или стабилизатор ,даже маркировка выгорела.
Edited by resd1981
Индикаторы АЛС 304, АЛС 314 маркировку не писали да просто не куда было. Точки только для партии с сопроводиловкой.
al304.pdf al304.pdf
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
17 часов назад, resd1981 сказал:
Только не надо.. хм.. как индеец майя..  Даже на али они есть..
вы мастер или наездник??
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
3 часа назад, hardhacker сказал:
Ну так просветите меня ссылкой что ли. Я же прошу помощи, так как нигде такой микросхемы и в том числе на али не нашел. Может по микросхеме по даташиту можно будет примерно востановить схему и детали. Хотя сама микросхема может и уцелела. Думаю что это какой то контролер с прошивкой. Опять же  непонятка  с ТК13. Нет по таблице кодов в таком корпусе ничего. Уже настроен делать что то свое.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
3 минуты назад, resd1981 сказал:
точно, индеец..  https://aliexpress.ru/af/BQ2913-.html?d=y&origin=n&SearchText=BQ2913+&catId=0&initiative_id=SB_20210912075823
7 минут назад, resd1981 сказал:
на сайт TI дорога..
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
В свое время английский в школе мы не проходили. Так что как там оно  пишется, знаю не все. В общем  ТК13 это 2SC3617.
Пятиногая микросхема в корпусе SOT89-5, на ней маркировка ACG, это  S-8750B0CUP. Может кому пригодится.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, опознать разъём или найти подходящий аналог. Перерыл кучу каталогов, все безрезультатно - ничего похожего не нашел (
Разъем находится на материнской плате МФУ Ricoh SP 111SU.
Вставляется в него вот такой шлейф. 24 контакта, высота 5мм, шаг 1мм.
4 часа назад, Alexandr Sorokin сказал:
Перерыл кучу каталогов ...
Называется "Разъем на плату для сверхплоского шлейфа".
Скорее всего это "Conn FFC/FPC Connector SKT 24 POS 1mm Solder ST Thru-Hole", у производителя MOLEX это вероятно p/n 0520302410. Возможно есть аналог у Omron, Amphenol.
На AliExpress запросто можно найти если не точно его, то аналог немного другого вида, в который вставляется этот же сверхплоский кабель.
Здравствуйте.
Помогите определить, что за диод :
CK
2DJH5
И еще один:
CK
2JGW2
Стоят на платах входов Demig I32
Кому-нибудь известно хотя бы приблизительное назначение этой телефонной хрени?
Габариты 138*95*25 мм.
Сверху:
Сзади:
Спереди:
@Alexandr Sorokin  а зачем вам разъем, у вас шлейф погрызаный. Надо отступить 1мм от края и аккуратно срезать, вставлять тоже аккуратно. Все манипуляции делаются на свой страх и риск. Можно заменить подходящим по размерам.
@sanya110  может такое?
https://sis-tss.ru/2010-06-24-19-24-41/5224-analizator-telefonnoj-linii-trtd-061.html
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
может такое?
Очень похоже, спасибо за наводку.
6 минут назад, sanya110 сказал:
Яндекс выдал нечто похожее:
Цитата
TRTD-061
Анализатор телефонной линии
Назначение:
Для обнаружения радиопередающих устройств на телефонной линии.
Имеет многосегментную индикацию уровня радиополя на телефонной линии и вблизи телефонного аппарата, что позволяет с большей уверенностью определить наличие подслушивающих устройств.
При обнаружении “жучка” прибор “не вешает трубку”, что значительно упрощает эксплуатацию в сложной радиообстановке с большим количеством ложных срабатываний. Имеется настройка чувствительности измерителя радиополя. ВЧ-фильтр защищает Ваше помещение от прослушивания через телефонный аппарат и линию.
Линейный выход позволяет вести запись телефонных разговоров на диктофон.
Новая функция-индикация уровня напряжения на линии в звуковом диапазоне. Это позволяет обнаруживать прослушивание через микрофон телефонного аппарата (секретная функция миниАТС).
Имеет индикацию прослушивания через спикерфон, индикацию параллельного подключения к линии, фильтр против ВЧ-навязывания, выход для записи разговоров на диктофон.
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Яндекс выдал
Вероятно, ваш Яндекс получше моего будет :). У меня по запросу "TRTD-062" абсолютно ничего похожего.
Guest Геннадий
Помогите опознать транзистор надпись 1DI20 в дежурке компьютерного БП INWIN Classic C750, место на плате Q38. Размер примерно 2,8*1,3мм. Шим 8569D.
‎14‎.‎09‎.‎2021 в 17:40, БАРЕТТЕР сказал:
А что сотика с камерой совсем нет ?
Запрещено
3 часа назад, D-G сказал:
Запрещено
Напомнило историю. Однажды меня попросили помочь с настройкой спутниковой антенны, причем сделать это нужно было "на удаленке", т.е. консультациями по телефону. На мой вопрос, почему бы мне не подъехать к ним и самому настроить, был ответ: "К ним нельзя, они сидят". :)
Что и для чего это может быть ? Из древнего системника на сокет 7.
Очевидно, какой то интерфейс для связи с внешним устройством - сетевая карта, модем или что-то подобное.
Салют, не понимаю, что за конденастор. Поиск ни чего не дает. Аналог подскажите хотя бы. Стоял данный элемент в БП для ПК на силовой части платы. B152K 1kV LK
    • У китайцев б/у по 80 рублей,а почему будут греться? Сопротивление  0,13  ом у перехода А сердечник, кольцо 1k107 нанокристаллический трансформатор,использовать без зазора,у него насыщение 1,5 т ,при рабочей индукции 0,3 т он же в насыщение никогда не выйдет?
    • Факты! Факты есть или только поπиздить можешь?
    • Анлаьный много чего не сообщал, как и его сторонники. Шарик- ты идиот анальный! Других слов уже нету.
    • Ну и где здесь описание эксперимента, который  я просил предложить для практической оценки теплопередачи при использовании разных изоляторов???   Где я написал, что взял слюду 0,5 мм?   ))   зы Сам придумал и сам возмутился.   Силикон раз в 15  была хуже. Сейчас ещё порылся в изоляторах и попались слюдяные изоляторы в 0,12мм, мог и их ставить во время теста. Других у меня попросту нет.  Может быть не совсем  корректно оценивал кратность. Сначала поставил транзистор без изоляторов, только на пасту и замерил температуру кристалла и увеличением тока довел до круглой цифры, 50 или 60 Со, потом поставил советский алюминий, темп увеличилась округленно на 1Со, потом керамику - стало на 2Со выше, слюда на 5,  силикон на 15, скотч и лавсан не помню, но не лучше силикона. Цифры пишу примерные, так как измерял давно и кроме керамики и алюминия ничем не пользуюсь.   Я сравнивал изолятор, сделанный из материала транзистора, который имел толщину ок 0,5 мм и слюдяной изолятор не толще 0,12 мм.  Вот, например,  есть  два IRF740 в изолированном корпусе и два IRF740 без изоляции. Как экспериментально  решить для себя, какие лучше поставить, изолированные или неизолированные на слюду?
    • как раз - за счет диодиков - и потребление с сети пиками - и режется верхушка синуса - и не пуШают здесь не причем) они создают этот ток )
    • @STEN50 Рома с днём рождения! Здоровья, счастья радости и море трудовых побед! И только 73!
    • Серёга, я вот ща думал много, не могу уснуть, не, не по причине а просто. Я же веду свою статистику. И пришёл, понимаешь, к выводу, что не болеет тот, кому не нужны деньги. А тот, кто деньги хочет- тот и заболевает в первую очередь. Вот ты любишь бабло, вот и заболел, чем больше будешь его любить, тем больше болеть будешь.Мне, и моим соратникам бабло вообще не нужно- и мы не болеем, и намордники ни разу не одевали. То же самое, предполагаю и за Бородача, думаю, он тоже не желает денег, по сему и не болеет? Это на физическом уровне не воспринимается, скорее на энергетическом. У кого энергия направлена на созидание, на создание чего- бы то ни было, безоплатно- тот хрен заболеет. А кто хочет заработать- тот уже больной. Имею Мнение, Хрен Оспоришь. А ты Серёга, уже много палился по теме своих доходов.
  • Прецизионный многооборотный потенциометр 10к
