ВВФ
Распознавание радиодеталей и устройств
@xion89 Пиши в личку, я те про твой блок расскажу, пока под рукой  валяется.
рукожоп со стажем
А измерить и узнать значение?
Нечем измерить ёмкость? Так собрать RC-цепь и посредством  генератора переменного напряжения и вольтметра  узнать величину ёмкости конденсатора. Генератор можно программный... :)
Андрей
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Транзистор размер примерно 2.7 на 1.7мм, надпись 1DI20, какой или каким заменить? с бп компьютерного INWIN classic C750 , стоит в дежурке  шим 8569D
Edited by Ганадий
Уточнить
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
14 часов назад, Ганадий сказал:
Метр на метр ,толщиной  с сантиметр
таким и замени
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
16 часов назад, Ганадий сказал:
Транзистор ... с бп компьютерного INWIN classic C750
Найдите схему его или похожего, и посмотрите, что за транзистор там стоит.
интересно, что за конденсаторы такие, мб некие фирменные ? эти выпаяны из телефонов "на основе аппарата сети Швейцарии", или что-то типа того (забыл).
Также раньше такие встречал в наборах "мастер кит".  не скажу точно, видел на али или нет такие.
Плата управления холодильником «Ariston» Подскажите, что за деталь. Её разорвало, маркировки не видно.
8 часов назад, O5-14 сказал:
Керамика 150пФ,   1000пФ,  полосы группа ТКЁ.  У самого полно таких из забугорной аппаратуры.
3 часа назад, villi_64 сказал:
что за деталь
Что-то в корпусе ТО 220. Рисуйте схему, тогда станет понятно.
Шутите, коллега? Там бы хоть модель и ревизию
Это вам не телек "Чайка". Разве кто выкинет авторскую собственность!?
подпись шелкографией на плате есть ?
33 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Шутите, коллега
А что, пусть и ТС хоть немного усилий приложит к опознанию элемента.
А я всё чаще замечаю, надо разбирать и фотографировать - пока работает. Реально, меньше проблем. Даже напряжения в контрольных точках. :)
Edited by Владислав2
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
На гарантии не разберешь, а гарантия закончилась - уже и не работает. :)
Фотать незачем, когда оно живое, а когда возникают проблемы - возникают и вопросы.
У меня механический холодильник - только термостаты, неонка по питанию сгорела, поставил светодиод, добавил кд521 в обр.полярности.   :)
Не, у меня было - китайский увлажнитель воздуха. Там болезнь, протекает и плата БП летит, т.к. снизу. А стоит под 8 тыщ.  Сфотогр., и номиналы - вот они. Сейчас после модернизации работает.(доб. крышу  :)). Не пришлось инет лопатить. Проблема в разных версиях БП. Оно, да не оно. Не всегда совпадает. Приходится сравнивать места схемы. А так - на, держи. Мне понравилось.
Второй опыт - музыкальный центр попал ко мне - тоже обмотки, напряжения. Спустя 8 лет отдали на запчасти, легко и просто сделал. Бумажка внутри приклеена с моими замерами. Даже не искал ничего. Сейчас в кладовке поёт на работе.
А схему нарисовать не каждый может. По мне, если я могу - так и не попрошу помощи. Хотя всяко бывает, вдруг у кого такой - же холодильник. Лично сам,  стараюсь брать с простым управлением - механическим. Практика показывает - чем проще, тем надёжней.
3 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
надо же. я нечасто встречал такие
4 часа назад, Yuretskok сказал:
Симистор, тиристор, мощный транзистор.
LMка стабилизатор, диод .... и т.д
8 часов назад, Владислав2 сказал:
Из прошлой жизни.
Телемастер вёл тетрадку с дефектами и причинами неисправностей телевизоров.
На вопрос , нафига, ответ- вот посмотрю и сразу узнаю какие понадобятся детали.
Но прогресс стремительно набрал скорость, черно-белые тв, поменялись на цветные 700 серия, 2усцт, 3усцт, однопроцессорные и т.д.
Тетрадка мгновенно и безнадёжно устарела, превратилась в бесполезную бумажку.
Так и сейчас технику в течении года пару раз в год на конвеере  обновляют, начинка в корне отличается от модели к модели.
Информация быстро и безнадёжно устаревает.
    • Судя по модульному исполнению в этом телевизоре должен быть и хороший модуль стерео УНЧ. Дайте марку телевизора и тогда можно будет сказать за нужный Вам УНЧ.
    • Переписать готовую программу , так вам легче
    • греется до какой температуры то? мож нагрелось до +60С и у ваяющего случился приступ паники. там кэпэде в районе 84%, 16 остаются в платке, а это ватт пять? так пяток ватт нормально так нагреют платку с микротрансформатором. с ее25 не снять 3а ну хоть ты обосрися при такой топологии без вентиляции. надо глянуть на вторичной обмотке на аноде диодика шотки. чего их так все любят, этож говнецо наиредчайшее. обыкновенный ультрафаст надежнее.
    • в данном случае не только вычитание, но еще и умножение:) ведь из диапазона 0.5 до 3.5 вольт сделать 0-5 одной операцией не получится:) а пару младших разрядов АЦП можно легко потерять не только на неидеальность ион, оу и резисторов, но еще и на неправильной разводке земель в готовом устройстве
    • И всё найдется.
    • @Ахалай-Махалай - сфотуйте, свою конструкцию, а то гадание пошло.
    • Всем привет, собственно вот: У одного из блоков нет трансформатора, и нет усилителя, а также и верхнего кожуха и задней стенки у блока предусилителя/усилителя, но "мозги" аппарата вроде на месте, и в месте соединения двух плат должен быть вход для питания и системные входы/выходы. Второй блок в сборе, сзади у него входы DVD и AUX, и два системных разъема. Можно ли как-то запитать это все или что-то из этого отдельно и запустить? Мне важно именно кассетная дека по идее, Но если попадется плата усилителя именно от этого аппарата и задняя стенка с кожухом, то собрать, что возможно и сделаю, либо продам/обменяю на динамики для Technics если кому надо.
  • Антистатический пинцет, 2 шт
