ВВФ
Распознавание радиодеталей и устройств
Guest Евгений
Помогите пожалуйста опознать резистор! я новичок. Цвета красный красный серебристый красный. Онлайн калькулятор цветов говорит 0.22 Ом.  Если поставить серый вместо серебристого то ваще гигаомы получаются. Что врятли в блоке питания. Правильно ли я узнал номинал 0.22 Ом?
Можно ли вместо него поставить такой? https://www.chipdip.ru/product0/681752983
35 минут назад, Гость Евгений сказал:
Обычно такие ставятся во входной цепи как предохранитель
39 минут назад, Гость Евгений сказал:
Не советую и не желательно
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
21.09.2021 в 21:38, Гость Евгений сказал:
Так указал бы с какого места выдрал его, точнее была бы подсказка.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Добрый день,
Накрылся любимый паяльник. Визуальный осмотр выявил следы повреждения вот этого элемента (см фото). Помогите разобраться, что это за деталь.
Какая именно? На плате их много.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
22 минуты назад, kolego сказал:
что это за деталь
Похоже на резистор, который стоит в качестве предохранителя. Нужно смотреть, почему он сгорел.
1 час назад, Zork сказал:
он сгорел.
А почему он сгорел? Кто проверял его? А фоновой серый цвет не означает ни чего.
Скорее всего китаёза отдал концы в соответствии запрограммированного срока времени или счетчика вкл-выкл.
Ремонту не подлежит, как и всё китаёзкое.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
31 минуту назад, MiSol62 сказал:
с чего вдруг??
2 часа назад, kolego сказал:
низкоомный резистор.  причина- искрение в розетке, кои не любят питальники с гашением.
Не смог найти даташит на тиристор(симистор) 45TB5/ЕЕ00,может кто подскажет?
Катод звонится с УЭ-31 Ом.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что это может быть за элемент? На нем есть маркировка "А", если я правильно прочел, и точка. Стоит на управляющей верхней плате электросамоката Kugoo S1 перед выводом на питание датчика Холла, отвечающего за газ. Большое спасибо заранее всем - замучился уже искать.(( Я ещё очень неопытный человек в этом всем, хоть и понял, что причина неисправности именно в этом элементе (при включении самоката питание на датчик Холла должно подаваться, перед этим элементом оно есть, а после него - нет).
26.09.2021 в 17:52, Falconist сказал:
резистор или предохранитель - деталь с тремя полосками серо-черного цвета. под этой деталью след от прогара.
26.09.2021 в 20:03, hardhacker сказал:
низкоомный резистор
сможете помочь с определением номинала?
2 часа назад, МотоТоха сказал:
Что то из этого
37 минут назад, kolego сказал:
Ставь от 1 до 3 Ом
42 минуты назад, kolego сказал:
или .это
или это
40 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
я не могу на детали ни цвета считать - все полосы черно-серые, ни перед/зад определить - полоски на одинаковом расстоянии от краев.
Edited by Falconist
Оверквотинг
9 часов назад, kolego сказал:
Тогда искать у кого нибудь такой же с смотреть ,а если нет то сиктым ему
8 часов назад, МотоТоха сказал:
спасибо
"Спасибки" ставятся лайками при наведении мышки на "сердечко" в правом нижнем углу поста, за который благодарите.
4 минуты назад, Falconist сказал:
у меня не видно сердечек (
попробуйте так. очистите резистор от лака. измерьте сопротивление от от крайнего вывода до середины резистора с двух сторон. полученную меньшую величину умножьте на два (если нет обрыва)
    • LC и LLC работают одинаково, но при разных условиях, процессы у них одни и те же протекают. Вопрос про step-up был не такой глубокий. Смысл был в том почему при выключении ключа напряжение поднимается пока не откроется диод.
    • И правда смешно. Я всегда в своем доме жил. И АС у меня были напольники. И вот всегда слушал музыку не громко. Конечно бывало и "наваливал" когда друзья придут. Но в основном, "для души" не громко. Так, что это все индивидуально.
    • У нас, все оксиметры раскупили, жена успела купить дорогой немецкий. Надо правильно им пользоваться и понимать, что он показывает. Это мгновенная сатурация и нужно смотреть на динамику процесса. Как быстро она падает от физической нагрузки на организм и насколько быстро восстанавливается после. Можно сравнить с двигателем автомобиля у которого забит воздушный фильтр.  Прививки не было - это Украина, тут неизвестно, что вколят. Но ещё сбереглись основы советской системы Семашко - Супрун не успела уничтожить и лекарства почти все есть в больнице, только иногда просят докупить.
    • базарить - у ся там будешь))  ес не заметил - уже слетели . а домыслы - и болтологию  - нужно подтверждать практикой а не мультиками) соберу LC - посмотрим.
    • C базара не съезжай!!!Ты плотно  занимался...обоснуй,сам себе не противоречь!!!!Иначе-балабол!!!!
    • Урок для начинающих, мне тоже интересно. Вот пример int tmp=0; for (int i=0;i<40;i++) Как выбрать (рассчитать) переменную для значений 40, 55, 64, 128 и т.д. И вообще, как связаны микроконтроллер Atmega 8 (8 bit) с этими рас счетами.
  • Платы BMS разной конфигурации в корпусе
