P.S Я не комп.спец :) -но всегда начинают с проверки U.
Вот решил начать проверят неисправность Хаба, и вот первые результаты!
Очень сильно и очень быстро греется микросхема!
OPeX
Модуль управления холодильником:
В импульсном блоке питания после дросселя фильтра и резистора 100 Ом стоит элемент, похожий на конденсатор, но на печатке нумерация VDR1.
Что это?
7 раз ... и раз ...
Его ставят для защиты от перенапряжения сети или для стабилизации переменного напряжения, т.е. с резистора 100 Ом снимается определенное стаб. напряжение? Спрашиваю, бо коротнул и не знаю, что туда впихнуть, чтоб не похоронить VIPer12.
7 раз ... и раз ...
Ставится, исключительно для защиты от импульсных перенапряжений в сети, короткие импульсы он рассеивает, а при длительной перегрузке, горит предохранитель и зачастую разрывает сам варистор. При нормальной сети, никакого влияния на схему он не оказывает. Номинал указан, мощность оценивается по габаритам.
По схеме или мультиметром в режиме измерения емкости. Есть еще специальные приборы для измерения параметров СМД деталей.
типа такого
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
ммм а кто нибудь может ссылку дать или марку мультиметра что нибудь китайское а то у нас другова нету)?
и еще нашел вот тут что с помощью ПК можно измерить емкость http://www.ferra.ru/online/casecool/s21347/
как думаете реально нет?
И если кто понял от туда подкажите куда что подключать?
Изменено пользователем Acxat
Скажите номинал сопротивления, а то я не могу понять какого он номинала толь 33ом толи 3,3ом ((( оранжевый, оранжевый, черный, серебренный, коричневый
Вот вам онлайнверсия по определению цветовой маркировки резисторов, конденсаторов, индуктивностей- http://www.casemods.ru/services/color_code.html
А здесь несколько програм для компа http://www.ra4foc.narod.ru/soft.html
Микруха-УД2Б на 8 ножек. Не могу на нее найти распечатку помогите,кто ее знает в лицо. Хотелось что бы это был ОУ. Фото прилагаю.
Изменено пользователем korolenko55
Ребята кто нибудь скажите что это за элемент в магнитоле выгорел на пяти ножках,маркировка такая
на ней 1507 0723CL магнитола HYUNDAY H-CMD400.На плате их две и надпись возле них IC805 и IC810.Выглядит прим вот так,изв фото нет. :unsure: Спасибо заранее http://share.it-ground.net/image/36438-2258179ff3.html
ssergey1
Изменено пользователем ssergey1
Привет всем! Скажите, как подключить этот мотор к сети? К каким контактам припаивать провода? :unsure:
Хар-ки: тип ем-6/4 у4 20055-0000 ту № 427187 1976г 6 W 220v 50Hz 1400 об/ мин 4uF / 250 v 130 сделано в нрб
Изменено пользователем TranceManiak
