Помогите определить наименование детали, или чем можно заменить. На фото Xonar D1. Интересуют микросхемы, выделенные желтым цветом. Маркировка на корпусе 02N3. Продположительно, это коммутатор аудио-выхода.
Хотел спросить по поводу маркировки керамических конденсаторов:
Что означают чёрточки под кодоми и чёрные точки на верхушке конденсатора?
Они обозначают границы пространства, на корпусе, в пределах которых следует искать смысловые обозначения.
Т.е. искать обозначения выше точки и ниже черты не рекомендуется.
Изменено пользователем wwwww
Помогите определить конденсаторы (два по центру). На сколько фарад можно поставить и какие?
Изменено пользователем Николай
Помогите определить конденсаторы.
Оранжевый - Samsung 3.3uFx50V
Кроме того есть обозначения BPH, (M)+85*C, KI. Конденсатор неполярный, судя по отсутствию обозначения полюсов, но для такой емкости и напряжения у него слишком большой размер - примерно как у 2200x25.
Синие: 2.2мкф, N в круге (National? Гугль ничего не дал), буква S. Очень привлекает емкость для использования как разделительного в усилителе, надеюсь, что это какая-то низковольтная пленка.
Ну я думаю, оранжевый конденсатор наверное старый, где-то в технике 80х-90х цветные часто попадались, сейчас же в основном черные, а старые были больше по обьему, технологии не позволяли видимо.
У неполярников, так и есть, габарит в 1,5-2 раза больше "лита" полярного!
Синие-22 пФ *10 в пятой степени.
Изменено пользователем o_l_e_g
Freespirit, старый, уже не помню, откуда вытащил. Просто размер какой-то подозрительно большой. У меня есть неполярные 47мкфX16в, у них диаметр около 5мм и высота меньше сантиметра, вот этот и показался подозрительным.
o_l_e_g, еще бы тип их узнать. Керамику в усилитель не хочется, а для пленки у них размер какой-то мелкий больно.
Если не жалко, шваркнуть один молотком, и все будет ясно. ;)
В электронике новичок. Хочу попробовать собрать простую мигалку на батарейке и столкнулся с проблемой выбора транзисторов. С литературы, как я понял, мне интересен макс ток, который он может подать, макс мощность рассеивания(чтоб не согрел) и коэффициент усиления (чтоб расщипать ток на базу). В каталогах зачастую указывают только маркировку производителя без выше названых характеристик - их надо смотреть отдельно в даташитах… сотни транзисторов и для каждого искать даташит, этаж скока времени уйдет… Да и открывая таблицы по конкретному транзистору коэффициента усиления не нашёл (может плохо смотрел).
На сайте DLS радиодетали (http://radiodetali.com.ua/11-1.htm) В каталоге транзисторы подписывают так:
BC550 С (npn), 50V, 0.1A, 0.5W, TO-92, NXP
Насколько я понимаю
BC550 С – название модели данное производителем
Npn –транзистор обратной проводимости
50V – макс напряжение
0.1A – макс ток
0.5W – макс мощность рассеивания
TO-92 – тип корпуса
NXP –производитель
Как узнать коэффициент усиления??? Выщитывать его из параметров в даташите и графиков как-то не греет – 160 наименований в каталоге. Может кто-то толковый современный справочник по моделям знает где можно быстро просмотреть характеристики, а не лазить по разным сайтам
Изменено пользователем Nelson
Для начала пару светодиодов от батарейки чтоб закрепить теорию.
Схему смотрел тут http://igrushka.kz/vip49/ukapov.php (первая картинка). Тут расписаны все детали для 2,5В. Хочу самостоятельно подобрать компоненты для схемы с другим напряжением питания, например крона и скажем два последовательных светодиода. Рассчитать резисторы и конденсатор по формулам и подобрать с каталога не проблема, но вот запнулся на транзисторах - уж очень много у них на самом деле оказалось характеристик, я в них запутался
Прошу помощи в определении типа радиодеталей на плате модуля стояночного тормоза.
Фотки, к сожалению, нет,маркировка на них такая:
FR4104
1(*)R551A
G5FA
вместо (*) -схемное обозначение диода -не смог вставить.
В ИНЕТЕ пишут, что это транзистор MOSFET,N
Но из трех ног средняя нога выкушена, запаяны только две.Может, третий вывод корпус?
Как прозвонить этот радиоэлемент?
