Кто нибудь видел схемку??? :thank_you2:
Это четырехразрядный реверсивный регистр сдвига.
Ищи информацию по современной маркировке 230ИР2Б, в справочниках есть.
Доброго дня.
Подскажите, что за конденсатор (и конденсатор ли) на изображении?
Их было два, но второй выгорел. Не уверен, что этот рабочий. Стоят в МР3-плеере в цепи разъёма наушников. В плеере на данный момент нет звука.
Так как замерять номинал данного кондёра не получилось, то второй взял с платы мобильного (справа на фото). Особых изменений нет.
Заранее спасибо за помощь.
Изменено пользователем ratkiller
Скорее всего сгоревший конденсатор потянул за собой многое еще чего. Мало вероятно, что замена даст положительный результат.
Изменено пользователем MiSol62
Что за странная радиодеталька. Чёрная подушечка на которой написано 1КМ, и обозначенной на плате как резистор,
вот схема отрывок где они стоят. R19 и R21
тестер даже на 2МоМ, показывает сопротивление бесконечность...
вот и я тоже думаю зачем.... схема сама по себе странна. Я погуглил нет таких резисторов 1 кило мегаом
Изменено пользователем Arthur
А, на схеме нарисовано два таких элемента-подушечки. Если это резистор 1ГОм, то он может стоять в цепи затвора, только утечки по плате могут быть больше. :new_russian:
Нашел в старых запасах радиодеталей упаковки с непонятными детальками. Белая керамическая подложка, на ней кремниевая пластина с 4 выводами. Залито все это добро керамикой красного цвета.
Маркировка
На некоторых детальках на красной керамике есть белая капля
На некоторых детальках на красной керамике нет белой капли
Упаковка
В полиэтилен по 8 штук.
Общее количество 50 упаковок
Прозвонка
между выводами примерно по 1,0-1,5 кОм или 0,7-0.9 В
1-это отдельный вывод
1-2 0,729в
2-1 0,730в
1-3 0,801в
3-1 0,804в
1-4 0,729в
4-1 0,732в
Вопрос:
  1. Что это за тип корпуса?
  2. Что это могут быть за детали?
Изменено пользователем khal
Для полной ясности необходимо ещё померить 2-3, 3-2, 2-4, 4-2, 3-4 и 4-3 :big_boss:
2,3,4 по часовой
2-3 0.755V
3-2 0.756
2-4 0.813V
4-2 0.815V
3-4 0.762V
4-3 0.759V
Если замкнуть 2-3-4
2,3,4-1 0.565В
1-2,3,4 0.562В
Если у одной детальки между выводами примерно 0,7В то у другой из той же упаковки 0,9В ,
Разброс независимо от наличия белой капли на корпусе
размеры корпуса:
5,1мм х 3,1мм х 1,6мм
выводы луженые 0,25мм х 29мм
Возможно это датчики Холла :buba:
датчики Холла
точно , они и есть!
Подал 24В на выводы 2-4
Если к детальке подносить магнит, на выводах 1-3 изменяется напряжение +-20мВ
спасибо за подсказку
Пожалуйста, просто в памяти смутно всплыла картинка. Похожие детальки стояли в магнитофонах, уже не помню каких, на плате двигателя :yes: .
Добрый день, друзья.
Появился вопрос по радиодеталям. Есть деталь в корпусе SOP-8. Имеет маркировку слева вертикальная полоса, верхняя строчка 2904, нижняя PBTW. Я правильно понимаю, что это ОУ?
Подскажите что за деталюхи,, понавыпаивал из зарядного устройства от квадратного телефона Сони).
желтенькие показывают сопротивление > 200M
красненькая звонится как диод.
а на белой написано Р13 ТАМ 250в 1а
мне тут как раз стабилитрон нужен (6.8V 0.5W) для зарядного устройства 12в акк.
нет ли среди них чего подобного?
Изменено пользователем Sharp_eye
Желтенькие - это конденсаторы. На фото с права - предохранитель на 1 А.
А диод можно проверить с помощью резистора на 1 кОм (который соединяется последовательно с неизвестным диодом-стабилитроном) и регулируемым источником питания, напряжение которого превышает предпологаемое напряжение стабилизации на несколько вольт и мультиметром в режиме измерения напряжения(подключать параллельно неизвестному диоду-стабилитрону). При прямом включении на неизвестном диоде будет падать напряжение 0,6-0,8В. При обратном включении (если это диод) будет напряжение равное напряжению источника питания.
Если это стабилитрон, то при прямом включении будет как у диода в прямом включении (0,6-0,8В), а при обратном на нем будет напряжение равное напряжению стабилизации. Оно не долно повышаться при увеличении напряжения питания от источника. Если при увеличении напряжения питания на этом стабилитроне напряжение увеличивается, то возможно он на достаточно большое напряжение стабилизации. Например, у вас стабилитрон на 18В, а источник питания до 15В.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Выгорел резистор SMT. В схеме обозначение: RES;R020(20m-OHM);8432
На самом читается вторая строка: 0R020ΩF
Понятно, что резистор - 20мОм., а вот мощность?
Изменено пользователем Дмитрий 23
Выгорел ....
Какое напряжение, нужно приложить к 20МОм-му резистору для выгорания?
Поэтому согласен с вышесказанным.
