Приветствую. Помогите определить микросхему. На ней написано TG6. Знаю что операционный усилитель, но описание найти не могу.
Вот картинка, одна нога отломана:
А нам маркировку показать не судьба?! Откуда вы знаете что она ничего не значит? В справочники заглядывали? Или тупо в инет набили? Если задаете вопрос - излагайте его БОЛЕЕ конкретно! Под более конкректно имеется ввиду МАРКИРОВКА!
И было бы не плохо знать, что это за зверь - фото диод, фоторезистор, или фототранзистор? Последнее более вероятно, т. к. три вывода (по крайней мере по вашей фотке так кажется). Опять же, почему уверены что фотоэлемент? Может это датчик инфракрасный? Почему с таких как ВЫ информацию приходится "клещами" вытаскивать?! Это, бл..., кому надо?! Вам или нам? Потрудитесь над подробностями!
не надо так ругаться. будьте сдержанней. прошу прощение за неполное фото. выхода 4. 2 : питание. еще 2 рабочих. по схеме - фотоэлемент. в наличии 3 штуки абсолютно одинаковых. а маркировка абсолютно разная. допустим на этом, что на фото маркировка 8.212. больше на нем ничего нет. еще раз прошу прощения за неполноту данной информации. в тех спровочниках где смог посмотреть, ничего нет. а в нете вообще дает ссылки на стандарты ГОСТ из других областей.
Здравствуйте, помогите пожалуйста определить номинал резистора, стоит в блоке питания huntkey HKF2002-32, на резисторе 5 полосок коричневый, черный, серебряный, золотой, белый.
В гугле забанили?! Или как пользваться поиском не знаешь?! Открываешь гугл (яндекс, рамблер, маил), пишешь в строке поиска "цветовая маркировка резисторов" и будет тебе щасье
В Греции (на сайте) всё есть: http://cxem.net/calc/calc.php
Только подобного чередования полосок не существует.
Доброго времени суток всем! Возникла такая проблема - нужен мануал или даташит на микруху SCRX6A. В Гугле ничего кроме предложений о продаже нет. Находится она в детской игрушке с дистанционным управлением. Игрушка перестала работать а проверить я ее не могу - нет мануала. Может кто сталкивался с такой микросхемой?
RB366266599CN
Я думаю это комплект радиоуправления RX-6 TX-6, и вот на этот комплект даташит http://pdf1.alldatas...ILAN/RX-6B.html
Огромное спасибо! Буду разбираться.
Ребята, приветствую. Вообщем я ошибся. На ней написано LTC6 или LTG6. На обратной стороне 0L 06 Вроде бы операционник, напряжение питания 3.3V корпус SOT23-5
HELP ребята. С уважением.
Изменено пользователем asdzzz.74
Не могу найти параметры силового диода с маркировкой GEN-55. Если у кого данные по нем? Заранее благодарен.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста подобрать аналог симистору ACST67S по данной маркировке в магазинах ничего не могут найти говорят ищите аналоги или на заказ,а ждать месяц не могу! Заранее благодарен! С уважением Владислав!
в холодильнике сгорел?
это не простой симистор,аналогов нет.
замена MOC3041+BT139.http://monitor.net.r...ic433635-0.html
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Добрый день. Помогите определить название. На рынке без названия не могу купить! post-177365-0-62578400-1388930707_thumb.jpg
Стоит деталь на маленькой платке, вместе с переменным резистором 470 kOm, который управляет электрокомфоркой печи. Но между этой неизвестной деталью (предположу что это динистор) и комфоркой стоит силовой Симистор. Было КЗ на комфорке, сгорел и симистор - и этот динистор. Купил похожий на рынке, но с буквой "Е" на корпусе, продавец сказал что это одно и тоже - но увы нет! Не работает! Нужно именно с буквой "В". Спасибо!
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
