Всем привет, помогите найти, где купить данный элемент. Территориально нахожусь в МСК, но может есть Китайские магазы, где они есть?
И ещё - это конденсатор, верно?
Изменено пользователем дямон
Похоже на конденсатор, судя по маркировке, это 4 микрофарада на 1000 В. И рядом стоит обозначение C9.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
Помогите пожалуйста распознать детали на материке
EQ - стоял транзистор с маркировкой g2016, чем его можно заменить ?
PD82 - просто была половинка судя по всему диода, на контакты приходит по 12в.
Изменено пользователем 3dmeff
Так рядом такой же стоит ,проверь по проводимости и влипи такой же примерно.
полевик это уже разобрался, завтра подобрать надо.
а вот PD ?? PowerDiod?? там к шиму он относиться, скорей всего Шоттки обычный диод можно поставить?
еще один вопрос на плате был оторван кварц 32768, без него мать вообще не стартует, даже вентилятор не крутит, поставил 32К стортует 10-15 сек крутит вент на ЦПУ потом выкл. на 5 сек. и опять вкл. на 10-15 сек. и так по кругу. Вопрос может ли быть из за того что поставил кварц 32К а не 32768 ?
микра рядом с PD82 это драйвер ключей скорее всего, а диод этот в накачке верхнего плеча стоит. Там если посмотреть скорее всего будет таких три штуки одинаковых, можно оттуда диод посмотреть. Можно по даташиту схему включения посмотреть. Но вообще там обычные 1N4148 стоят по моему. Шоттки там не обязателен. Если это то о чем я думаю. На фото просто маркировки микры не видать, так бы сказал точнее.
микры маркировку не видно вообще, все поставил диод , полевики , проблема осталась , буду копать дальше
так пошли признаки жизни, мать Asrock B75 Pro3, 4 коротких дает пищалка, ошибка "Отказ системного таймера", может есть идеи куда копать?
Банально конечно. Но, батарейка новая?
все работает :dance2: :dance2: :dance2:
Впаял обычный диод 1n4148, прошил биос и полет пока нормальный, буду тестить узнаем
Приветствую всех!
Помогите определить деталь по центру.
Маркировка-35g4 2115
Это плата преобразователь hdmi-lvds.
Что то по питанию. На эту деталь приходит напряжение с юсб и разъема питания. То ли какой то переключатель, то ли стабилизатор.
Перепутал полярность и теперь плата не работает.
Изменено пользователем nrgizer79
Приветствую всех!
в инете ничего нету на сие чудо, но мне что то подсказывает что это полевик
странный тогда полевик получается - восьминогий! Микра это. Ну микросборка на крайняк.
AO4806, FDS6982S, IRF7301 и т.д это сдвоенные, а есть и обычный
Конечно могу и ошибаться
Два транзистора - это уже микросборка, а запихивать один одиночный полевик в корпус 8 ног, ИМХО нерационально это.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Приветствую всех!
на 8 ногу 5в или 12в приходит и 3 земля ??
по дорогам вроде как DC/DC какой то просматривается. Их сейчас тьма несметная всяких разных.
...запихивать один одиночный полевик в корпус 8 ног, ИМХО нерационально это.
Это Вы инженерам из International Rectifier расскажите.
IRF9410
Инженерный долбо...изм! Иногда, что что-то странное в головах у инженеров творится. :crazy:
Не знаю, не знаю... По крайней мере, ОНИ транзисторы выпускают. Миллиардными тиражами. А НЕ долбо...дятлы - нет.
В Питере нет.
Попробуйте по аналогам пройтись. Не думаю, что один только "техасс" ее делает.
Т.к. питание у меня от одного источника всегда, выпаял микросхему, замкнул нужный вход с выходом....и все работает.
