Добрый вечер,
Помогите с компонентом схемы. Элемент расположен в цепи блока питания девайса, странная маркировка ничего подобного с 2мя выводами не нашел, одна нога соединена с задней стенкой, как у транзистора катод.
9510 U840
Вот он
Мне первой буквой показалась "Н". По ней находил MURH840, но это полумост, с тремя выводами. А на фото - только два.
Я ж говорю, что фото совершенно нечеткое.
Подскажите, что за диоды:
1 - чёрный корпус, на аноде красная и голубая точки, на корпусе - белая.
2 - как и 1, только в прозрачном корпусе.
3 - чёрный корпус, на аноде красная и жёлтая точки, на корпусе - белая и на обратной стороне синяя полоска.
4 - жёлтая точка на аноде - Д2Б?
5 - зелёная точка на аноде - Д9Ж?
1 - зелёная полоса на торце - КД208А?
2 - чёрное кольцо на катоде.
3 - чёрное кольцо на аноде.
4 - чёрная точка на аноде, жёлтая на корпусе.
1 - зелёное на катоде, жёлтое и красное кольца.
2 - красное толстое кольцо, чёрное и зелёное кольца на корпусе.
4 - чёрное и белое/серое? кольцо на катоде.
5 - чёрное и фиолетовое кольцо на катоде.
1 - зелёная точка на аноде - КВ113Б?
2 - неизвестная штуковина, со стороны чёрной полосы контакты между собой звонятся - десятки килоом, между красным и чёрными - единицы мегаом.
http://caxapa.ru/codebook/
01C - так сопротивления тоже маркируются
у вас там большинство резисторов кроме возможно диода сверху и транзистора справа
Изменено пользователем hasl
по вашей ссылке не нашёл ни одной расшифровки, запрошеной мною
Для любой, которая подойдет..
Что курите по субботам..? :)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_lg12.html
https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/lampa_kenotron_telefunken_lg-12_wehrmacht_vermaht_478852578
Изменено пользователем Шиклай
Здравствуйте радио-народ! Подскажите пожалуйста, что это за чудо? В инете не нашёл. Спасибо!
Изменено пользователем radiogolos
дебильная маркировка кстати. Тому выдумщику надо выписать премию - "к верху мехом"
Для какой лампы эта панель?
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
Повеселил. :)
Свяжитесь с клиентом Авито. Возможно появится взаимный интерес.
Чтобы враг не догадался. :)
