да генераторы нынче вроде как попроще выглядят. Вполне возможно второй кварц, типа часового или еще для чего
возможно снимок платы бы помог. То что оно в квадрокоптере еще не значит что оно не стандартный контроллер какой нить
Да, если кварц, то возможно мог выйти из строя. Если нет, то вероятность дефекта у этого элемента мизерная. Хотя экзотические датчики тоже слабое место.
Может кто расскажет что это? Деталь под v5. Плата в квадрокоптере.
Предполагаю, что это датчик давления. Похож на IPPS-015 от Pewatron.
Утверждают что именно датчик давления. Мне маркировка была непонятна. Так хоть можно его искать))
Поможете распознать? Светло фиолетовый компаунд; вверху по две точки: черная и коричневая или синяя и серая; По бокам корбуса большие точки-"мазки": с обеих сторон золотистые или золотистая и коричневая; емкости не имеют, звонятся в обе стороны. Высота х ширина = миллиметров 5, толщина миллиметра 4. Если для идентификации надо какие-то данные мультиметром снять - сниму.46a98377188d.jpg
У меня такое есть, тоже с плат навыпаивал, это индуктивности. Если зададите в поисковике "маркировка импортных индуктивностей" то сможете узнать и какие.
я думал их полосами маркируют и чего-то считал что если с чем и можно их спутать то скорей с резисторами, но никак не с кондеями....
спасобо большое, но один вопрос не могу понять: в случае если точки серая и синяя\голубая, а боковые отметки обе золотистые - как его вертеть и какую считать правой, а какую левой? Это ж может означать как 0.68, так и 0.86...
Чёрный, cеребристый, золотой, никогда не бывают в начале маркировки
Только в конце, и означают множитель и допуск %.
Вот так и определяют, откуда начинать считывать маркировку.
это понятно, но речь то о синей и серой точках...
post-195974-0-61261900-1461907955_thumb.jpgpost-195974-0-96800800-1461908011_thumb.jpgpost-195974-0-84959600-1461908055_thumb.jpgpost-195974-0-04096700-1461908090_thumb.jpgПомогите опознать диоды(?) и транзисторы.Все из телевизора цветного старого. Диоды похожи по описанию на КД 521 с желтыми полосами - КД521В ; синие полосы - КД 521А .Я не ошибаюсь? А с черными что ?http://www.sdelai-sam.su/kd521.html
Диоды КД522Б( чёрные полоски).
Диоды КД521А ( синие полоски)
Диоды КД521В (жёлтые полоски).
Диоды КД208А ( оранжевый корпус).
Диоды КД209 ( коричневый корпус, цвет точки не видно)
Транзистор КТ209Е ( серая сбоку и белая сверху точки).
Транзистор КТ3102Б ( зелёная сбоку и жёлтая сверху точки)
КД208 зеленые или с зеленой меткой.
А по большому счету за такой вопрос следовало бы отчитать - берешь схему этого телевизора и там находишь все, что нужно. Результаты собственного труда всегда ценятся выше т.е. запоминаются лучше.
нужно знать марку его,а это для меня тайна.
Марка не нужна. Модули унифицированные с небольшими отклонениями. На них есть отметки как называются. Ищите в интернете и в течении 5-10 минут неспешного поиска находите.
... это для меня тайна.
Любое тайное рано или поздно становится явным. При желании.
Ога...КД208А: Дальтоник ?
Верно. Посмотрел по схеме. Там действительно КД208А. Копечка в копеечку.
Спасибо за подсказку. Теперь буду их бояться, а то все время считал, что это 209-тые.
viks-76 Никакой здесь тайны нет. Берешь делаешь фото самого телевизора.А мы оценим. Хотя на задней крышке должно быть написано или на плате шасси.Модель блока типа 3УСЦТи т.п.
Изменено пользователем -Серёга-
здравствуйте!
подскажите. в телевизоре стоит микросхемка памяти KW4814(8 ног). надо бы её перепрошить. но вот никакой информации гугл про неё не выдает. что за зверек такой?
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
