post-195974-0-31817100-1462124099_thumb.jpgКакая емкость данных конденсаторов в микрофарадах ? По моему 0,33 мкф ,но может я ошибаюсь ? Меня смущает разные буквенные обозначения . Заранее спасибо .
Что за деталь в корпусе как у транзистора КТ 837 , но соединенными крайней и средней ногой ? На плате подписана VD (диод)
Корпус перечеркнут белой полосой.
В 829 крайние могут звониться между собой за счет внутреннего резистор Б-Э, а коллектор должен быть"чистым".
Так что судя по этому и обозначению на схеме - диод. Что на нем и должно быть написано. И скорее всего высокочастотный.
Друзья, помогите определить компоненты, которые мне нужны, пожалуйста :) В smd я не знаток, попросили починить навигатор, в нем отказала подсветка - оказалось частое явление у этой модели, нужно поменять драйвер подсветки, катушку и диод (U7, L1, D1) C драйвером вроде всё понятно, туда можно всё что угодно поставить, да и надпись хоть какая-то есть, а вот остальные - темный лес, как правильно приобрести замену?
Заранее спасибо!
post-195974-0-61781100-1464694677_thumb.jpgpost-195974-0-24652900-1464694715_thumb.jpgpost-195974-0-24029400-1464694758_thumb.jpgНовачек просит помощи в опознании диодов. Сбивает с толку цвет корпусов - разница есть ? И с метками тоже - что нашел в нете меятся не так как на фотке -написано кольцо ,а у моих метка на торце (вроде КД 209 меньшие цилиндры )Капли 3 видов - большие - ? ,меньшие -КД 208 ,а зеленые ? А прямоугольные -КД 105 ? .Большие цилиндры -КД 226 ? А что с вторым номером ? Какими из этих можно заменить диод КД 109 в схеме зарядки АКБ ?
post-195974-0-73990700-1464695638_thumb.jpgpost-195974-0-84258300-1464695674_thumb.jpgВот вроде получше видно.
... Какими из этих можно заменить диод КД 109 в схеме зарядки АКБ ?
Это надо же какие диковинки вспоминают люди. Я КД109 и не видел ни разу.
Любым из сфотографированных можно его заменить.
Эхо войны? И охота вам такой хлам собирать...
Половину из этого легко заменит 1N4148, вторую половину FR107, а то что останется 1N4007 и нафик не нужен весь этот зоопарк
все что на картинках войдет в сумму 100 рублей по нынешним ценам
Советов полно ,но по сути никто не ответил :имена зверей в зоопарке ?Как мне догадатся какую половину заменит 1N4148 ,а какую FR 107 (у меня есть кучка FR 207 )
А зачем догадываться? Вы задачу под диод планируете или диод под задачу?
FR207 заменит все эти диоды. Так легче будет определить их на помойку?
