post-195974-0-31817100-1462124099_thumb.jpgКакая емкость данных конденсаторов в микрофарадах ? По моему 0,33 мкф ,но может я ошибаюсь ? Меня смущает разные буквенные обозначения . Заранее спасибо .
Что за деталь в корпусе как у транзистора КТ 837 , но соединенными крайней и средней ногой ? На плате подписана VD (диод)
Корпус перечеркнут белой полосой.
В 829 крайние могут звониться между собой за счет внутреннего резистор Б-Э, а коллектор должен быть"чистым".
Так что судя по этому и обозначению на схеме - диод. Что на нем и должно быть написано. И скорее всего высокочастотный.
Друзья, помогите определить компоненты, которые мне нужны, пожалуйста :) В smd я не знаток, попросили починить навигатор, в нем отказала подсветка - оказалось частое явление у этой модели, нужно поменять драйвер подсветки, катушку и диод (U7, L1, D1) C драйвером вроде всё понятно, туда можно всё что угодно поставить, да и надпись хоть какая-то есть, а вот остальные - темный лес, как правильно приобрести замену?
Заранее спасибо!
post-195974-0-61781100-1464694677_thumb.jpgpost-195974-0-24652900-1464694715_thumb.jpgpost-195974-0-24029400-1464694758_thumb.jpgНовачек просит помощи в опознании диодов. Сбивает с толку цвет корпусов - разница есть ? И с метками тоже - что нашел в нете меятся не так как на фотке -написано кольцо ,а у моих метка на торце (вроде КД 209 меньшие цилиндры )Капли 3 видов - большие - ? ,меньшие -КД 208 ,а зеленые ? А прямоугольные -КД 105 ? .Большие цилиндры -КД 226 ? А что с вторым номером ? Какими из этих можно заменить диод КД 109 в схеме зарядки АКБ ?
post-195974-0-73990700-1464695638_thumb.jpgpost-195974-0-84258300-1464695674_thumb.jpgВот вроде получше видно.
... Какими из этих можно заменить диод КД 109 в схеме зарядки АКБ ?
Это надо же какие диковинки вспоминают люди. Я КД109 и не видел ни разу.
Любым из сфотографированных можно его заменить.
Эхо войны? И охота вам такой хлам собирать...
Половину из этого легко заменит 1N4148, вторую половину FR107, а то что останется 1N4007 и нафик не нужен весь этот зоопарк
все что на картинках войдет в сумму 100 рублей по нынешним ценам
Советов полно ,но по сути никто не ответил :имена зверей в зоопарке ?Как мне догадатся какую половину заменит 1N4148 ,а какую FR 107 (у меня есть кучка FR 207 )
А зачем догадываться? Вы задачу под диод планируете или диод под задачу?
FR207 заменит все эти диоды. Так легче будет определить их на помойку?
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
