Не всё так просто, искал в разных базах, но всё бесполезно. Я бы не стал беспокоить людей из за того, что мне лень набрать в поисковике smd транзисторы маркировка.
Изменено пользователем iskander_ml
Привет всем. Помогите опознать деталь. Стоит в компьютерном блоке питания, через него идёт питание для дежурки и шим контроллера. На резистор по кольцам не похож. Может индуктивность?
Уже спрашивал в другой теме, то тишина, может здесь повезёт.
СВЧ диод , маркировка 930, все поисковики перерыл, найти не могу.
С уважением
Это маркировка номера партии. Бывают самые разные цифры. У меня есть 347, 348, 337, 310, 340. Диод что то из 2Д924, 2Д925 скорее всего.
В балансных модуляторах в авионике использовались в частности на Новосибирском Электросигнале.
11 час назад, immercenarys сказал:
А на плате рядом с ним что обозначено? R  или  L?
10 часов назад, Janik сказал:
это дроссель
Дросселя вроде более округлой формы, и зелёные с полосами.
... с допуском +/- 5%.
Аргументом бить надо, чтобы не сомневались. Или в калькулятор носом ткнуть.
Какая интересно роль голубенькой полоски? Это производитель о чем-то своем девичьем?
40 минут назад, Александр2 сказал:
Возможно резистор-предохранитель.
Такая технология была у предприятия производившего электронные самописцы и пр. специальную электронику.
Найти будет трудно. Нужно нарисовать схему и измерить сопротивление и индуктивность обмоток. По этим данным сделать выводы.
видимо что-то для потенции. Осталось найти как применить по назначению
хай, есть повер банк, разобрал его интересует как устроена зарядка. По плате видно дроссель и мукруху с диодом, это преобразователь с 3.7 на 5 вольт похоже. Тогда как он заряжает акб? Искал маркировку микросхемы, похоже что это МАХ15055 но инфы нету.
Изменено пользователем c3p0
На домашнем компьютере у меня есть даташит. Нашел-таки. Но он полностью на китайском.
Есть такой трансформатор в импульсном источнике, судя по проплешине подгорела обмотка, на что его можно заменить ?
10 выводов, на борту промаркирован надписью HEI22-5, на отливке сверху есть цифра 14. Используется 7 выводов.
49 минут назад, krant сказал:
его нужно перемотать ...
эта информация говорит о том, что тебе НЕ СТОИТ его менять! Это чисто клиентский подход!
41 минуту назад, KRAB сказал:
Понял, спасибо, буду снимать, разбирать и считать витки.
