это питатель на ТОР-е от здорового совкового принтера матричного - не один такой ломан был :)
трансформатор - неплохой для паяльников 36-вольтовых.
3 минуты назад, Slavka сказал:
3.3 Ома. Буква К в данном случае означает другое, но не номинал.
Спасибо Вам @mail_robot и @Slavka огромное, я так в принципе и думал, но сомневался, а мне в магазе на 3.3 кОм впарили резистор.
34 минуты назад, Mort Drag сказал:
во всех диапазонах - бесконечность,
Это значит, что он В ОБРЫВЕ. А говорите-
35 минут назад, Mort Drag сказал:
думаете что я вообще тупой?
1 час назад, Mort Drag сказал:
тестером во всех диапазонах - бесконечность
Тестер исправен? Что показывает, если щупы закоротить меж собой?
Может несколько не в тему, но всё же. Отличаются ли между собой диоды IN4007 от DECIA7 ? Оба на 1000в и ток 1А. Некоторая разница в размерах. А по электрике есть какая нибудь закавыка?
Добрый день,
Помогите найти вот такую детальку, Это керамический нагреватель от вапорайзера Arizer Solo. Он сгорел всё что мне известно наружный диаметр 14 мм внутренний чуть больше 3 мм, толщина около 1 мм.  При включении на него подается 5 вольт и через 10 секунд вапорайзер показыват что "аккумулятор разряжен" и отключается. Видимо в МК так запрограммировали, мерил сопротивление нагревателя на диапазоне 2 МОМ обрыв показывает.
 Диапазон нагрева от 160 до 210 градусов, там термодатчик по нему МК мониторит.
Может кто знает где подобное продают?
Всем привет,помогите распознать транзисторы.
На одних зеленый квадрат,а сверху голуьая точка.
На других белая точка,а сверху синяя.
Спс за помощ.
Более чем уверен, что найти нереально
Да нет же нашел подобный нагреватель. Только без отверстия и побольше.
12 В 200C Проводной MCH Металл Керамический Нагреватель Нагревательный Элемент 24 мм х 1.2 мм
http://s.aliexpress.com/baYzyuMB
Так что шансы есть.
