Всем доброго времени суток!
Подскажите как правильно называется деталь. Магнитофон "Союз -110" .Похоже на клемник. Подсоединяется к резисторам уровня записи, звука и т.д. На фото обведена кружком;)
Обломались некоторые выводы ( на фото деталь не моя , так для примера).  Хотелось бы восстановить , да не знаю названия. Выпаивать пока нет времени.
Заранее спасибо!
Собственно, я все уже распознал, просто хочу поделиться информацией об экзотичных деталях советских времен.
Перебирая загашники в поисках стабилитрона на 7,5 В, наткнулся на кучку вот таких деталюшек, откуда-то выпаянных и прочно забытых:
Тестирование подтвердило, что это действительно стабилитроны на 7,45...7,6 В.
Если уж в промышленных масштабах кто-то решился использовать зенеровский пробой обратносмещенного базо-эмиттерного перехода, то для радиолюбителей сам Бог велел...
Интересный факт. Ни разу не встречался с таким. Хотя было общеизвестно, что КТ315 дешевле диода, не говоря уже о стабилитроне.
@Falconist
А ещё вроде были какие то элементы в корпусе 315-го, с коротеньким средним выводом, который был в бок, и вливался в крайнюю ножку как одно целое. В общем, для впаивания в плату было две ноги.Что это было?
Да вроде он.Здесь на фото можно разглядеть маркировку 15Н: https://ru.aliexpress.com/item/MMBD4148LT1G-MMBD4148-5H-FSC-SOT-23-IC-Free-Shipping/1950729544.html?spm=2114.41010708.4.28.O7dSbl
Изменено пользователем Клонированный
она правда неисправная. Колба разгерметизирована
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
