Всем доброго времени суток!
Подскажите как правильно называется деталь. Магнитофон "Союз -110" .Похоже на клемник. Подсоединяется к резисторам уровня записи, звука и т.д. На фото обведена кружком;)
Обломались некоторые выводы ( на фото деталь не моя , так для примера).  Хотелось бы восстановить , да не знаю названия. Выпаивать пока нет времени.
Заранее спасибо!
Собственно, я все уже распознал, просто хочу поделиться информацией об экзотичных деталях советских времен.
Перебирая загашники в поисках стабилитрона на 7,5 В, наткнулся на кучку вот таких деталюшек, откуда-то выпаянных и прочно забытых:
Тестирование подтвердило, что это действительно стабилитроны на 7,45...7,6 В.
Если уж в промышленных масштабах кто-то решился использовать зенеровский пробой обратносмещенного базо-эмиттерного перехода, то для радиолюбителей сам Бог велел...
Интересный факт. Ни разу не встречался с таким. Хотя было общеизвестно, что КТ315 дешевле диода, не говоря уже о стабилитроне.
@Falconist
А ещё вроде были какие то элементы в корпусе 315-го, с коротеньким средним выводом, который был в бок, и вливался в крайнюю ножку как одно целое. В общем, для впаивания в плату было две ноги.Что это было?
Да вроде он.Здесь на фото можно разглядеть маркировку 15Н: https://ru.aliexpress.com/item/MMBD4148LT1G-MMBD4148-5H-FSC-SOT-23-IC-Free-Shipping/1950729544.html?spm=2114.41010708.4.28.O7dSbl
Изменено пользователем Клонированный
она правда неисправная. Колба разгерметизирована
