17 минут назад, irokess сказал:
Если вы про перемычку между 4 и 8, то это типовое включение. Чего с ней разбираться?
получается их нужно просто соединить? 4 и 8?
Изменено пользователем Алексей_Байкал
На планшете RC97B сильно греется данная деталь при подключении к зарядному устройству. Планшет не включается. Скорее всего это произошло, когда планшет ошибочно подключили к адаптеру 12 вольт. Опыта в опознании у меня нет, прошу помощи. Заменить смогу сам, наверное.
1 час назад, Иван Смольский сказал:
менять нужно не ТУПО, а ОСОЗНАННО!
Неси специалисту - он сделает диагностику ...
 Здравствуйте всем еще раз, приобрел одни диоды. Что за тип не понятно, размерами 3.5х6.3 мм. Со стороны анода синия метка на торце. Спасибо если кто то опознает.
15 часов назад, Dragoos сказал:
Что в эти корпуса корпусили и как метили одному богу известно. Это и 105, и 208, и 209, и  221, и 243, и 247. Выхода два, или вернуться к "первоисточнику" и посмотреть, что на коробке было написано. Или измерить хотя бы обратное напряжение и ориентироваться на низкую частоту и ток 1 А.
Доброго времени суток.
Что это может быть? Есть подозрение, что тантал, но маркировка странная, да и звониться кз. Небольшая выщерблинка на верхней грани- это я немного корпус покоцал. Может она действительно неисправна, стоит в автоэлектронике, замок зажигания.
В 05.10.2018 в 18:12, Dragoos сказал:
Здравствуйте все! Помогите опознать резистор. Вот фотки :
Похож конечно на всякие там МРХ или МВСГ, но смущяет одно, что эти резисторы по справочникам имеют сопротивление от 10 кОм. А этот сопротивлением 1,6 кОм. (корпус керамический, выводы зацементированны чем то, диаметр 8 мм, длина 26 мм)
 Похоже нашел, что за резистор :
Выходные типографские данные.  Похоже на этикетку, которые вкладывались в коробки с радиодеталями. Я их одно время, когда не было интернета,  коллекционировал и даже в книжку подшил.
А, вон в каком смысле. Скачано скорее всего из какого нибудь виртуального музея радиодеталей, например "Призраки прошлого". Дата стоит 1959 год. (может 1969). Этот резистор использовался у нас в электробритве "Бердск" самого первого выпуска. Там был мотор на 110 В и поэтому в вилке ставился этот резистор, чтобы погасить остальные 110. Там же был переключатель на 110/127 В, который коротил этот резистор. Потом, когда переключатели напряжения упразднили, поставили мотор сразу на 220В и обычную вилку.
Прошу помощи! Не могу разобраться с компонентами! Имеем матрицу светодиодную, для уменьшения пульсаций надо конденсаторы подпаять! Но похоже они уже стоят! Помогите разобраться!
Переделка делается по схеме!
Изменено пользователем Кирилл Точ
Добавление информации
12 часа назад, Кирилл Точ сказал:
  Скрыть содержимое
и
Пульсации могут быть завышенными из-за подсохшей ёмкости 47 микрофарад на 400 вольт.  47 микрофарад для сглаживания пульсаций вполне достаточно для такой схемы. Резистор 510 кОм служит для разрядки ёмкости после снятия питающего напряжения. Проверить качество ёмкости Вы можете двумя способами: подпаять параллельно или выпаять существующую и впаять вместо неё новую, проверенную.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
