Прошу помощи.
Элемент NB_
Нижнее подчёркивание под вопросом
Тестер показал npn транзистор с коэффициентом усиления h=290.
На плате форматора приртера epson L366 подписан как транзистор, буква Q581.
В элементе не обнаружены резисторы, поэтому к KRC102 KRC402 отношения не имеет.  С переключающими диодами по даташитам не совпадает.
На базу сигнал с процессора через резистор 24ком и между базой и эмиттером на плате резистор 10 ком.
Возможно это bf599, но вопрос в коэффициенте передачи h=38 в даташите. Не бьется с замеренным.
Народ привет. Помогите опознать деталь? Лампа светодиодная 48 V . От переполюсовки, сгорела.
спасибо
Изменено пользователем REI555
Какой-то линейный драйвер типа AMC7135, ZX9101, BP5131 или подобный. Срисовав схему включения, и по обвязке и мощности светильника вычислив рабочий ток, можно было бы искать более конкретно.
Здравствуйте. Помогите определить деталь.
Оригинальное фото не могу приложить, так как телефон не может уловить надпись на транзисторе. Прилагаю то, что он из себя представляет, корпус SOT23. Маркировка на нем С013.
По таблицам не смог найти
Здравия желаю! Уважаемые может кто то подскажет аналог этого регулятора или его даташит  который стоит в драйвере лед светильника LEDEL Street V3 Спасибо!
Подскажите как называется разъем справа. Его отличительная черта - у него контакты располагаются сверху, а не на противоположной стороне.
23 минуты назад, Сергей Трушев сказал:
разъем справа
А помутнее снять нельзя было? :)
Среди этих посмотрите.
Изменено пользователем Lexter
Если буквально, то диод и геркон упакованные в один корпус. Ну а если серьезно то скорее всего оптрон так нарисовали.
30 минут назад, 856856 сказал:
Вась, а чё так скромно  вырезал-то... Ты вырежи пошире...с элементами схемы...И мы уточним, что это за элемент, а заодно оценим, сложно ли было понять его назначение по схеме.
назначение понятно,схема полная- пост выше,мне интересно как называется этот компонент,просто не видел раньше.Уважаемые эксперты заодно если не трудно подскажите предполагаемые номиналы двух дросселей неподписанных на схеме(L1 и L2), и что за сдвоенный стабилитрон на схеме,какой его вольтаж стабилизации. Схему шарик рисовал,наверное либо просто всё очевидно поэтому не заморачивался с подписями
2 часа назад, Александр2 сказал:
В каком-то старом "Радио" такое видел. В схеме самодельного мультиметра с автовыбором предела измерений.
Изменено пользователем vg155
А вдруг это твердотельное реле? а я поставлю оптрон ведь это катастрофа вселенского масштаба. Вот что я нашёл в гугле но на этом обозначении ещё 2 стрелочки есть
Изменено пользователем Вася Васильков
Да и токи не те, чтобы раскошеливаться
Меня в этой истории больше всего угнетает УСБ с 5 контактами.
1 час назад, Дмитрий Т87 сказал:
Помогите пожалуйста распознать модель
В этом деле половина успеха зависит от определения типа корпуса. А на вашем фото это не разберёшь - экзотика какая-то.
