Возможно от того, что пробит вздувшийся большой конденсатор. И проверить диоды и силовой транзистор.
Вместо F1 можно впаять обычный предохранитель на 0,5 - 2А
19 часов назад, Алёна Букреева сказал:
деталь ...., взорвался
Всё правильно, на плате она обозначяется как Ф1. Всё соответствует )
А если серьёзно, то предохранители это следствие. А причина- беременный конденсатор. А причина его залёта- возможное пробитие или обрыв одного диода моста.
Не, ну серьёзно, люди вообще не смотрят, что выкладывают? Я на рулон туалетной бумаги лучше этого снимок сделаю.
Здравствуйте! Принесли плату от духовки. Не работает плата управления. Реле на отключение нагревателя срабатывает, но индикатор не светится. Питание накала проходит через странную деталь (их три штуки). Длинная с четырьмя выводами. С двух сторон выбита надпись AKO. Может кто знает что это за чудо и как оно должно звонится. Схемы не нашёл. Что это за зверь невиданный?
Изменено пользователем m234
09.12.2019 в 19:33, djpyps сказал:
Помогите опознать микросхему
Может это,  а может и это. Но цоколёвка у них разная и нужно смотреть по монтажу. И напряжение выхода может быть разное. Это тоже нужно смотреть.
Изменено пользователем noise
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
@vg155 @m234 оптическая пара?
Не знаю? Все звонятся накоротко между выводами в длину (слева направо оба вывода, но некоторые ещё и между собой все четыре вывода). Выпаять все затруднительно - разработчики позаботились пока не выпаяешь индикатор - ни до чего не долезешь ( а без индикатора не понять работает или нет).
5 минут назад, TIMIK74 сказал:
так выпаивать надо и смотреть схему.
Накал на индикатор идёт через эти штуки, и мне хочется разобраться - почему нет накала?
Может тупо перемычка? пАрная. Навряд ли накал идет через оптопару или дроссель.
Изменено пользователем irokess
@m234 Попробуйте нулевкой через столько дорожек кинуть. А почему не кинуть с другой стороны платы -  спросите производителя зачем он так делает?
7 часов назад, irokess сказал:
Робота не очень то поспрашиваешь.
11 часов назад, m234 сказал:
Можно же просто мерить напряжение в магистрали накала во всех точках. Скорее всего это просто две перемычки. Делает их автомат, устанавливает автомат. Чем одевать трубочки на проволочки проще изолировать их так, автоматом. А звонятся поперек потому, что нить накала.
