Необходима помощь в поиске (да и вообще, понять бы, что это такое) по картинке и SMD коду.
Разбирали тут один из модулей в автомобиле, который отвечает за дворнике (это модуль SAM от Mercedes 2005 года).
В процессе разборки улетел один элемент, который , судя по фотографиям должен быть под кодом 8AK
Я обращался в Чип и Дип, но они не смоли мне точно подсказать, что это такое, сославшись на то, что скорее всего это стабилитрон.  Но проблема, что у стабилитрона в этом корпусе 6 ножек, а тут - три. Возможно это p-np транзистор, но по этому коду практически ничего не получается найти.
Либо это NPN транзистор MUN5211, но, опять же, понятно, что ничего не понятно.
53 минуты назад, isvxiii сказал:
под кодом 8AK
Нет, его код 8А.  http://www.s-manuals.com/ru/smd/8a
Возможно, стабилитрон на 3,3 В: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/m/mmbz5225-mmbz5267_vishay.pdf
3 часа назад, isvxiii сказал:
У меня нашлось, что это скорее  MUN2211T1  вот тут фото на котором внешне похожа на вашу маркировка.
Если у вас улетел элемент в гламурном кружке, то чуть ниже такой же точно (третья буква в данном случае не влияет). Сдувайте, на транзистор-тестере ищете похожий из распая. Не думаю что какая-то экзотика.
2 часа назад, Falconist сказал:
У стабилитрона вторая нога пустая, а у ТС она разведена куда-то. Врядли бы пустую ногу куда-то разводили бы.
Изменено пользователем irokess
Наткнулся на вот такую интересную реле. Судя по надписи на корпусе "mercury wetted contact relay" это ртутная реле с "мокрым" контактом. Что за штука такая и где такие использовались? Может у кого даташит есть? Маркировка HGS 6011 RAG 70301 Пробовал гуглить, но ничего интересного не нашёл, только пару лотов на ибее без описания.
51 минуту назад, Ыых сказал:
ртутная реле
реле - ОНО - потому - ртутнОЕ
52 минуты назад, Ыых сказал:
читай - https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=uPk3X-KZNqX5qwHDtajQBQ&q=ртутный+геркон&oq=ртутный+геркон&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAOgUIIRCgAToGCAAQFhAeOgQIABANUPZjWL-KAWCPjwFoAnAAeACAAdEBiAHMCpIBBTQuNy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwji1dXxvZ3rAhWl_CoKHcMaCloQ4dUDCAs&uact=5
и все узнаешь ....
https://forum.pro-radio.ru/start/9951
Оттуда ----- Нет дребезга, контактных шумов, зато повышенное сопротивление контакта по сравнению с палладием, золотом и родием.
Главная ценность - нет ограничения "снизу" на коммутируемый ток (у "сухих" герконов рабочий ток от единиц uA). Для малосигнальной измерительной аппаратуры - самое оно.
Интересно, для чего такие конденсаторы, с двойными выводами. Чтобы держали больший ток в импульсе ? Выпаяны насколько помню из платы тв, явно не китайского происхождения.
По сути же, должны быть как обычные пленочные, и на роль C18/19 пойдут замечательно, в БП на 494.
Доброго времени суток помогите опознать деталь
маркировка р102.329.002
размер 15х10х6мм восемь ножек
деталь новая досталась в нагрузку
Плохо видно сверху. Похож на индукционный датчик положения.
Добрый день!
Я не электронщик. А вот мой напарник разбирается в этом. Тем не менее, при ремонте самодельного поискового комплекса столкнулись с транзисторами BU7 (с белым верхом) и BU9 (с синим верхом), с которыми он не знаком. Ни в одном из наших справочников упоминания об этих транзисторах нет, соответственно, даже аналоги их вычислить не можем. Единственное упоминание в Инете, с которым я столкнулся при поиске данных об этих транзисторах - этот форум, эта тема. Но, к сожалению, информация о них здесь неполная, и, возможно, не соответствующая действительности (как говорит мой друг, который сравнительными методами вычислил переходы у обоих).
Большая просьба к старожилам форума, ко всем сведущим специалистам-электронщикам помочь с поиском тактико-технических характеристик (и конкретных аналогов) данных транзисторов! Возможно у кого-то есть справочные данные.
Будем весьма признательны! ))
Что-то из серии КТ814/815/816/817. Точно определить по окраске торца. "Б" и "В" - подгруппа. "U7" и "U9" - код даты изготовления.
