КАК можно не знать кт315. Я в шоке. Это равно как не знать что у батарейки есть минус, зная что есть плюс.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Можно.Я две недели назад в Угличе был,на часовом заводе "Чайка".Там тоже не все знают 315,а часы электронные собирали!Tweek,ты,часом не оттуда?
Куда копать на счет параметров трансформатора
Долго смотрел,никто не отвечает :),ну стандартный унифицированный тр-ор.Я например его данных тоже не знаю-на вскидку 10-12Вт ,напряжения сами померяете на выходе(тяжелого ничего нет),по току не более 250-350 мА(опять же все навскидку) :)
нет я с Ярославля, просто я "совсем" новичок
Тогда сюда сразу загляни,там в первом посте красным внизу всё написано.
Вот спасибо Вам огромное! Данные хоть и "на вскидку", но я от них вполне могу отталкиваться.
Из платы кинескопа выдрал?Тогда похоже на разрядник.
Я такие из платы кинескопа монитора выдирал.На плате был нарисован значёк разрядника.Я по этому и спросил,откуда он его выдрал.Хотя нет,присмотрелся получше-действительно,это какой-то диод.
 Здравствуйте всем! Привезли мой заказ, транзисторы я заказывал КТ814, а привезли мне вот с такими маркировками 1) 5гF7 2) сверху VO и ниже написано 815г. Что за транзисторы? Подскажите пожалуйста! Второй я так думаю это КТ815г !
OPeX
Да нет,это стабилитрон(ограничительный диод)какой то..???
это плата. не знаю откуда, мне надо отремонтировать.
http://s012.radikal.ru/i320/1107/9b/46867b694d8a.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1107/d4/93f30fa46bce.jpg
Изменено пользователем Onil
Вот это что? Резисторы переменые! Снизу написано CSE а с боку 05 42, а на плате где он ранее стоял написано VR902
Изменено пользователем OPeX3
OPeX
Толи катушка, толи переменный резистор, на фото не очень понятно. Но по обозначению на плате скорее всего второй вариант.
Прокручивается полностью, не как обычный переменный, то есть хоть сколько оборотоб можно сделать, и при этом сопротивление изменяется.
OPeX
Потому, что в разные года и месяцы произведены.Цоколевка не может быть разная.
А я в гугле пасмотрел, и что то не увидел что КТ815 и КТ814 аналоги! Мене та нужны КТ814 а привезли КТ815. Как мне быть?
Вот в этой теме собираю!
Простая схема лазерной визуализации с музыкальной активацией
OPeX
КТ814 и КТ815 не аналоги, а пара транзисторов с разной проводимостью. КТ814 можно заменить на КТ816, КТ818, 2SA1357, BD136/138/140.
Смотрите здесь http://cxem.net/sprav/sprav43.php а вот оглавление http://cxem.net/sprav/sprav.php
А посути вам нужен транзистор прямой проводимости (p-n-p), С током коллектора (IKmax)=1,5 А С напряжением между коллектором и эмиттером(UКЭО)=25-80(зависит от буквы) С мощностью коллектора (РKmax)=1 Вт ну и коэффициентом усиления (h21э)= 40. Параметры заменяемого транзистора должны быть равны или чуть больше указанных.
Изменено пользователем MAVr 34
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
