norse похоже на стабилитрон.обычно на таких маркировалось Uстабилизации.Но по тому кол-ву цифр которые ты начертал-проверять надо только опытным путем :) .
Рассказывают они конечно жутко в этом чип дипе... Содержание полезное, но подача информации просто ужасна.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Подскажите, трансформатор ТВ3-1-2
Какое напряжение и ток на вторичке?
Вообще-то это выходной трансформатор звука от лампового телевизора...
Света, я этого не знал.
В техникуме на практике с него делали блок питания на 15 вольт.
Спасибо.
Нудно, монотонно, как будто дикторы ненавидят свою работу.
Изменено пользователем Jeniok
Скорее всего это был ТВК (выходной трансформатор кадровой развертки).
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
ТВЗ можно использовать в качестве понижаюшего для изготовления маломощных БП... В исходном состоянии ( без переделки) на понижающей обмотке возможно получить порядка 5-8 вольт переменки в зависимости от конкретной модели ТВЗ. Как правило К трансформации ( соотношение величины напряжения на высоковольной и низковольтной обмотках) у них равен примерно 30.
Для использования этих тр-ров в качестве питающих, железо нужно собрать в перекрышку... А для получения 15 вольт - соответственно доматать низковольную обмотку...
Изменено пользователем SVN
В этих звуковых трансформаторах есть немагнитный зазор (прокладка из электрокартона) между пластинами сердечника. А пластины с одной стороны все I-образные, с другой стороны Е-образные.
Для силового трансформатора надо разобрать сердечник и заново уложить пластины I+E, E+I, I+E, E+I... Чтобы они чередовались, прокладку из электрокартона уже не поставить, зазор убран.
Что за трансформатор (повышающий или понижающий):
Инф:
синие(провода) это неизвестная обмотка(втор или перв)Намотана более толстым проводом по отношению к другой.
R=5 Бел провод - средняя точка,
Красные провода - это обмотка(?) R=450 намотана тонким проводом.
Изменено пользователем norse
Влад
С какой нибудь китайской балалайки :),возможно и питающий(на двухполярное U),но размер правда маловатый.
Где первичка?И на какое примерно напряжение?
Возможно стоял в магнитафоне китайском...
Влад
Два красных-первичка,ну а U на вторичке уже сам замерь.Похожий видел в ЗУ(типа GP) для пальчиковых АКБ.
Я етот трансформатор помойму вытащил из китайского магнитофона(питание 9вольт батарейками)...
А вообще трансформатор может работать от постоянного напряжения?
Влад
Ну так подключай его и замеряй U на вторичной обмотке.Ты что с него тр-ор Тесла хочешь сделать :) ?
Трансформатор от постоянки не работает.
Китайский магнитофон в сеть включается? Значит первичка у него 220 вольт, а вторичка 9-12 вольт. ПЕРЕМЕННОГО тока. Далее ток выпрямляется, и уже дальше магнитофон питается.
Смысл всего, что магнитофон мог питаться и от батарейки и от сети.
Всё подключил и замерил - 13.9вольт(+-7вольт)
Влад
На будущее запомните, у понижающего трансформатора первичная обмотка мотается тонким проводом и соответственно имеет большое сопротивление. Вторичная обмотка мотается более толстым проводом (по сравнению с первичкой) и поэтому будет иметь малое соротивление. Сопротивление первичной обмотки зависит от мощности самого трансформатора, чем больше мощность трансформатора, тем меньше сопротивление первички. У маломощных (типа китайских) оно может быть от 2 кОм, а для мощных это сопротивление может состовлять десяток Ом, а очень борльшие и несколько Ом.
