norse похоже на стабилитрон.обычно на таких маркировалось Uстабилизации.Но по тому кол-ву цифр которые ты начертал-проверять надо только опытным путем :) .
Рассказывают они конечно жутко в этом чип дипе... Содержание полезное, но подача информации просто ужасна.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Подскажите, трансформатор ТВ3-1-2
Какое напряжение и ток на вторичке?
Вообще-то это выходной трансформатор звука от лампового телевизора...
Света, я этого не знал.
В техникуме на практике с него делали блок питания на 15 вольт.
Спасибо.
Нудно, монотонно, как будто дикторы ненавидят свою работу.
Изменено пользователем Jeniok
Скорее всего это был ТВК (выходной трансформатор кадровой развертки).
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
ТВЗ можно использовать в качестве понижаюшего для изготовления маломощных БП... В исходном состоянии ( без переделки) на понижающей обмотке возможно получить порядка 5-8 вольт переменки в зависимости от конкретной модели ТВЗ. Как правило К трансформации ( соотношение величины напряжения на высоковольной и низковольтной обмотках) у них равен примерно 30.
Для использования этих тр-ров в качестве питающих, железо нужно собрать в перекрышку... А для получения 15 вольт - соответственно доматать низковольную обмотку...
Изменено пользователем SVN
В этих звуковых трансформаторах есть немагнитный зазор (прокладка из электрокартона) между пластинами сердечника. А пластины с одной стороны все I-образные, с другой стороны Е-образные.
Для силового трансформатора надо разобрать сердечник и заново уложить пластины I+E, E+I, I+E, E+I... Чтобы они чередовались, прокладку из электрокартона уже не поставить, зазор убран.
Что за трансформатор (повышающий или понижающий):
Инф:
синие(провода) это неизвестная обмотка(втор или перв)Намотана более толстым проводом по отношению к другой.
R=5 Бел провод - средняя точка,
Красные провода - это обмотка(?) R=450 намотана тонким проводом.
Изменено пользователем norse
Влад
С какой нибудь китайской балалайки :),возможно и питающий(на двухполярное U),но размер правда маловатый.
Где первичка?И на какое примерно напряжение?
Возможно стоял в магнитафоне китайском...
Влад
Два красных-первичка,ну а U на вторичке уже сам замерь.Похожий видел в ЗУ(типа GP) для пальчиковых АКБ.
Я етот трансформатор помойму вытащил из китайского магнитофона(питание 9вольт батарейками)...
А вообще трансформатор может работать от постоянного напряжения?
Влад
Ну так подключай его и замеряй U на вторичной обмотке.Ты что с него тр-ор Тесла хочешь сделать :) ?
Трансформатор от постоянки не работает.
Китайский магнитофон в сеть включается? Значит первичка у него 220 вольт, а вторичка 9-12 вольт. ПЕРЕМЕННОГО тока. Далее ток выпрямляется, и уже дальше магнитофон питается.
Смысл всего, что магнитофон мог питаться и от батарейки и от сети.
Всё подключил и замерил - 13.9вольт(+-7вольт)
Влад
На будущее запомните, у понижающего трансформатора первичная обмотка мотается тонким проводом и соответственно имеет большое сопротивление. Вторичная обмотка мотается более толстым проводом (по сравнению с первичкой) и поэтому будет иметь малое соротивление. Сопротивление первичной обмотки зависит от мощности самого трансформатора, чем больше мощность трансформатора, тем меньше сопротивление первички. У маломощных (типа китайских) оно может быть от 2 кОм, а для мощных это сопротивление может состовлять десяток Ом, а очень борльшие и несколько Ом.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
