ВВФ
Распознавание радиодеталей
Взаимозаменяемы.
распиновка та же? Спасибо.
Помогите определить, что это и где применяется?
Готов продать в хорошие руки, после определения.
Предложения о надобности прошу в личку.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Это окаменевшее гуано мамонта. Может, какой-нибудь мазохист и клюнет. За стакан газировки.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
это питатель на ТОР-е от здорового совкового принтера матричного - не один такой ломан был :)
трансформатор - неплохой для паяльников 36-вольтовых.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Подскажите данный цементный резистор на 7 Вт. а вот сопротивление у него какое 3.3 Ома или 3.3 кОм.
3,3 ома
3.3 Ома. Буква К в данном случае означает другое, но не номинал.
3 минуты назад, Slavka сказал:
Спасибо Вам @mail_robot и @Slavka огромное, я так в принципе и думал, но сомневался, а мне в магазе на 3.3 кОм впарили резистор.
1 час назад, Mort Drag сказал:
...  а мне в магазе на 3.3 кОм впарили резистор.
Жестоко обманули. Целых 3296,7 ома недовесили. :D
1 час назад, Oberon64 сказал:
померять не судьба?
Да измерял я тестером во всех диапазонах - бесконечность, или думаете что я вообще тупой?
34 минуты назад, Mort Drag сказал:
Это значит, что он В ОБРЫВЕ. А говорите-
35 минут назад, Mort Drag сказал:
Тестер исправен? Что показывает, если щупы закоротить меж собой?
Может несколько не в тему, но всё же. Отличаются ли между собой диоды IN4007 от DECIA7 ? Оба на 1000в и ток 1А. Некоторая разница в размерах. А по электрике есть какая нибудь закавыка?
Добрый день,
Помогите найти вот такую детальку, Это керамический нагреватель от вапорайзера Arizer Solo. Он сгорел всё что мне известно наружный диаметр 14 мм внутренний чуть больше 3 мм, толщина около 1 мм.  При включении на него подается 5 вольт и через 10 секунд вапорайзер показыват что "аккумулятор разряжен" и отключается. Видимо в МК так запрограммировали, мерил сопротивление нагревателя на диапазоне 2 МОМ обрыв показывает.
 Диапазон нагрева от 160 до 210 градусов, там термодатчик по нему МК мониторит.
Может кто знает где подобное продают?
Всем привет,помогите распознать транзисторы.
На одних зеленый квадрат,а сверху голуьая точка.
На других белая точка,а сверху синяя.
Спс за помощ.
белая точка,а сверху синяя.- кт503г
 зеленый квадрат(точка), а сверху голубая точка.- кт3102г
3 часа назад, serega374 сказал:
Более чем уверен, что найти нереально
Да нет же нашел подобный нагреватель. Только без отверстия и побольше.
12 В 200C Проводной MCH Металл Керамический Нагреватель Нагревательный Элемент 24 мм х 1.2 мм
http://s.aliexpress.com/baYzyuMB
Так что шансы есть.
10 часов назад, Evgeniy26 сказал:
КТ503д - синяя точка,   КТ503г - голубая точка.
День добрый . Попалось вот такой бочёнок . Корпус медный . Маркировки никакой нет .   Сопротивление 3058 ом .
Но похож на конденсатор , или были такие сопротивления ?  IMG_20170410_122003.thumb.jpg.48570d97ecbf7b7a49bc4b65da813205.jpg
    • Просто меряется ток потребляемый устройством, хоть простым тестером, и умножается на время работы
    • просто поделить значение пополам полуобмотки можно?
    • Может просто сделать иллюминатор...и смотреть тепловизором ?  От 0 градусов до 300 градусов они работают.
    • Вообще НЕ думать - вредно) особенно у нас) - а мне вот нужно знать амплитуду тока катушки, индуктивность и т. Д.)
    • Года два назад пытался это сделать , но с наскоку ничего не получилось  . Видел тут недавно сообщение  Покоса , говорилось о модернизации слива , правда без пояснений , конструктивного или принципиального.   это замечательно , но не всегда реализуемо , поэтому закорачиваю полуобмотки  по очереди и выбираю большее значение , даже если разница невелика .
    • это мазохизм како-то или желание поскорее угробить 2153 ?  Достаточно крутануть потенциометр вниз, резко затормозив мотором - напряжение питания сразу же подскочит (регенеративное торможение!) и спалит микросхему. Я об этом писал вполне конкретно, видимо, не читали...
    • мне сложно объяснить что происходит, местный электрик в общем так видит наверное, я обнаружил что у меня фаза на нуле переподключая колодезный насос и когда PE подключал к шине пошла устойчивая искра, померял а там 235В! и ох...л! поскольку получается что и душ и руки я мыл под фазой !   полез разбирается, а на нуле, которая маркирована как положено - синим висит фаза, полез в ящик на столбе, а так у всех соседей, а в соседнем ящике на столбе вроде все норм, так еще похоже что около трансформатора есть ручной реверс. в общем местному электрику СНТ просто по..й на все похоже, я человек нервный и вспыльчивый , и в процессе разбирательств по пунктам ПУЭ и ПТЭЭП и т.п. могу перейти на личности и объяснения на пальцах и теле почему так делать нельзя и почему маркировка это очень важно! Да и смысл узнавать ? Он или не понимает вообще или ему пох..й, а человек пожилой уже, ну и как говориться - учить старого кобеля ...  В общем сейчас момент, когда наше СНТ все передает на баланс энергоснабжающей организации и я так понимаю что придет следующий электрик и начнет исполнять перфомансы или просто наводить порядок и опять нехорошая ситуация повторится. Так получилось что местность притягивает молнии и поднимать землю  к вводному щитку как то стремно без молниезащиты которой еще нет ((
  • Модуль реле. Напряжение переключения 5В, ток 5мА
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
