ВВФ
Распознавание Радиодеталей
Радиатор эт понятно))) вот транзисторы.... Если мощность цепи 1кВт то транзисторный мост нужен на 4-5 ампер? И какой ток управления... Этим мостом... Хотя, резисторы в цепи 1,5 Ом
Подскажите, не могу понять что это, насколько помню это из телевизора лампового, плата просто не сохранилась) заранее спасибо
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Всем привет! Попался странный позистор, либо варистор с неизвестным лейблом и маркировкой, которая никак не гуглится. На прозвон 122 Ом, при нагреве паяльником градусов до 200 слегка падает сопротивление, т.е. чем бы он изначалльно ни был, похоже неисправен. Хочу понять хотябы что это.
1 час назад, Neit сказал:
таблетка, аналогичная позисторам от петли размагничивания СРТ ТВ и моников.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Стоит в led-лампе FunDesk L1, корпус вроде SOT23, маркировка на микросхеме - NZ5VA
Определяешь тип корпуса, потом в Гугле вот так:
SOT-23-6 marking code BG4NB LED-driver
как пример
Что за деталь? Корпус металлический, две ноги, надпись P126Y100
А не германиевый ли диод, теславский? Что то подобное и у меня где то есть.
Тестером прозвонить не судьба что-ли? Или ничего не показывает?
Posted (edited)
Помогите опознать марку тороидального сердечника.
Выпаяно из очень старой материнской платы.
Чёрный +белый торец. красная точка.
Скрытый текст
Edited by Paul Naumenko
6 часов назад, Paul Naumenko сказал:
На материнских платах катушки - у импульсных стабилизаторов. Посмотрите, на каком чипе он был сделан, по его даташиту - на какой частоте работал и какая индуктивность. Зная, сколько на этом сердечнике было витков, можно посчитать магнитную проницаемость. А больше для использования этого кольца ничего и не нужно.
Вероятно это p-канальный MOSFET IRF7422.
Posted (edited)
В том то и дело, вероятно.
Ноги заняться 1и 2, 5и6, 7и8
Edited by Денис73
16 минут назад, Денис73 сказал:
Значит, диод пробит, что не понятного?
3 минуты назад, Денис73 сказал:
Где пруф
Поверь на слово.:rolleyes:
Posted (edited)
8 часов назад, Денис73 сказал:
Почему тогда 5678 вместе не звонятся
А 3 и 4 звонятся? Звонятся напрямую или диодами? Так парами выводов звонятся IRP627.
Edited by Александр2
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
    • тоже купил себе такой первое желание было заменить БП на линейный, но потом понял что и такой за глаза, когда снял спектр синусоиды - шумовая полка для 16 битного ЦАП выше чем уровень помех от сети и БП. Единственное чтобы с сделал заменил бы генератор, а то частота плавает, да и фазовые шумы великоваты
    • Можно оставить как есть. Нужно проверить в работе. Я сейчас только с полубайтовым подключением экспериментирую.
    • знаю) все в статье - может не правильно привел ,там это выразили так
    • Леш, в любом случае большое спасибо за предложение! Благодаря неравнодушным людям все и двигается.
    • Да согласно схемы, видите ли это устройство валялось в куче и видимо уже было неисправно, тут возникает вопрос как можно было проверить микросхему
    • помогите немного разобраться - не хотел связываться с этими формулами ептить) - но похоже никак - расчет затворного резистора - как понял из кучи мишуры - эти Милеры, индуктивности и т.д. - основной момент - это закрытие и открытие ключа и его ток - при чем на закрытие берет больше - потому ставят диоды и доп. резисторы - ну до ладно- ес правильно понял нужно из даташита брать время - например 27 н.с(открытие) для 740-го - емкость - у меня бьется как 2.4 пик и напряжение - то -есть 2.4вольта ( по ослику) * 2400 /27 = 213 мА необходимых и после расчет резистора ток - делим на напряжение 213/2.4 =88 Ом - жесть) ес учесть что для закрытия нужно больше тока - то брать чуть меньше - в районе 70 Ом- я правильно провел расчет ? ориентировался этой статьи http://redblot.ru/archives/563
