ВВФ
Распознавание радиодеталей
скорее варистор. Маркировка точкой.
6 часов назад, vg155 сказал:
диод похоже
что-то из линейки, например, быстродействующий диод BY228
Помогите опознать - советский биполярный ВЧ транзистор, стоит в измерительной антенне П6-51.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
По картинке размером с почтовую марку вам вряд ли кто опознает. Буквы  - цифры там какие ?
Edited by Dr. West
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
1 час назад, atrides сказал:
Это полевик КП307Г
Обозначение:   ВГ  Е5
Е5 это май 1994 года
ВГ вроде не должно быть
"В" это КР1171ЕН5. Но тогда второй знак должен быть цифра (5).  Так что это скорее всего "8Г".  Тогда это возможно один из СВЧ транзисторов например КТ318Г.
Сгорел полностью, прозвонить нельзя? Может действительно полевик, а Вы посчитали, что он сгорел?
Edited by Александр2
Вот тут ясно написано
Edited by Юный пионер
Бесспорно. Я не сталкивался. Просто предлагал версии для биполяра.
Полевик от биполярного прозвонкой отличить очень легко.:huh:
Тем более тому, кто имеет дело с такой антенной.
54 минуты назад, Александр2 сказал:
"В" это КР1171ЕН5
Всем доброго времени суток! Помогите распознать деталь на плате,в левом нижнем углу, её разорвало. На самой детали, на фото не видно, на куске что по больше есть цифры 600 или 009, смотря как посмотреть. А на той что поменьше надпись Е2. Это плата блока управления микроволновки Koenic KMW 202. Или может подскажете где схему найти?
Надпись "F1", что напечатано на плате, указывает на то, что это был предохранитель, а вторую совсем не видно ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Спасибо! А как узнать какой мощности или (сопротивления) он должен быть. Вольтаж могу померить на входе на этот предохранитель?
Edited by Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
Смотреть по плате куда от него идут выводы.
Если на магнетрон, то  надо исходить от мощности всей печки  и напряжения питания, плюс запас, процентов 50-100 ...
Срежьте термоусадку с остатков предохранителя, на чашках может быть маркировка номинала. Вряд ли он больше 1 Ампера, это явно питание вспомогательных цепей печки. Возможно, надпись 600 - это номинал 600 мА.
Силовой же предохранитель, на 10 - 16 Ампер, намного больше по размерам.
Ну и надо понимать, что только заменой предохранителя ремонт не ограничится. Просто так, да ещё и с разрывом корпуса, они не горят. Где-то дальше в схеме добротное КЗ.
7 часов назад, Иван Парфентьев сказал:
С такими вопросами по предохранителю - однозначно к Мастеру.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
1 час назад, Dr. West сказал:
Как минимум дырка в UC3842.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
8 часов назад, Иван Парфентьев сказал:
просто так их не разрывает, схем нет и не будет ... Только к Мастеру ...
Доброго времени, есть powerbank xiaomi PLM05ZM, перестал заряжаться, в результате наткнулся на деталь, перед минусом батареи после неё напряжение было низким, около 1,8 вольт, после выпайки обнаружил что это не просто предохранитель, по центру имелись дополнительные контакты, помогите определить, на корпусе ML  7AH8,  размеры приблизительно 2х4 мм, центральные два пятачка идут на 6-ногую микруху 6DA 722, примерно 1,4х1,4 мм, тоже не смог найти
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, что за деталь? Стоят 2шт. в штуковине которая находится в фокусе спутниковой тарелки. Надпись вроде А656.
    • Добрый день! Есть ли сейчас наборы и какие? Спасибо!
    • что Касьяна - что миандра - идентичны - оба понижаюших   Buck Converter - чуть махонул я - со своей беготней) но не суть - в любом случае нет регулировки коэф. заполнения , а применение Касьяном полевиков - более удачное решение - чем на меандре . на меня могут потянуть бочку) но смысла из простой схемы клуча и индуктивности - накидывать к ней кучу деталек... имхо.
    • Уважаемый mail_robot  а не сходили бы Вы со своими советами по нужному адресу... Я вам персонально не писал, Вас ничем не просил. И в советах подобных не нуждаюсь. Вы мои расходи/доходы и так далее не считайте, а я не буду Вас посылать… На что мне хватило и что мне нужно сугубо мое дело. Мне и на ЧПУ 2 шт и термоваккуумный станок хватило и намного чего другого. Так что мне тратить деньги на то, что мне не подходить? Или Вы так абы ляпать языком? Я никому не хамил, ничего не требовал. Я писал об одном, мне талдычат другое.   Lexter Пакетик я тоже уже проходил. ))))   Всем огромное спасибо! Модере, потрите посты пожалуйста что бы не загромождать столь благородный форум.
    • Особенно когда не сама животинка от старости ушла, а именно по болезни... Купил брат мой родной собачку дочке. Чихуа вррде. Ну мелкую. Привезли домой. А она к вечеру давай кричать, собачка то... Вызвали ветеренара, а она и говрит - ну все, лечить тут нечего, живой труп... Ночью и померла... Купили блеать, ребенку собачку...
    • не прокатило, нет почему-то поддержки isp для atmega8a( я так понимаю, подсунуть контроллер с индексом "a" в режиме "l" не выйдет ?
    • @Borodach , спасибо за Ваши действия по устройству котят. В деревне, где я жил в детстве, котят закапывали/топили практически в первый-второй день от рождения. Да, это было именно так. Другого метода регулирования численности тогда не существовало. Теперь же есть иные методы. А, вот, пристроить такого прекрасного котёнка, ка Вы показали на фото - конечно же просто необходимо. Судя по глазам, усам, держанию головы (агресия) - предположу, что это КОТ. Так ли это? Печалька. Всегда не приятно такое.
    • Может кто сталкивался с этим приборчиком? Хотелось бы найти на него мануал с характеристиками, что он может и как пользоваться. Или статью какую. Ну или может "на пальцах" кто парой слов объяснит, как использовать эту приставку. В общем, любому материалу или подсказке буду благодарен. Electrostatic Voltmeter XEROX 600T1620
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
