ВВФ
Распознавание Радиодеталей
49 минут назад, Bocccman сказал:
штуковине которая находится в фокусе спутниковой тарелки
https://www.google.com/search?q=головка+спутниковой+тарелки+устройство&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHg7HM29niAhXqxIsKHYipC6IQ_AUIECgB
Может кто с опытом, видел когда-нибудь такие детали. Ищу деталь подобие реле, но реле действует по принципу подал напряжение на катушку - и она замкнула контакты. А я ищу по принципу, подал напряжение "импульс" замкнул контакты. Ещё раз подал "импульс" разомкнул. Как бы переключатель электромагнитный. Есть ли такие детали в природе?
Есть. Называются "поляризованное реле".
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Зарегистрироваться
У поляризованных реле контакты остаются в замкнутом/разомкнутом состоянии и после снятия напряжения с обмотки. Для смены состояния нужно вновь подать напряжение на обмотку, но в другой полярности. Бывают реле с двумя обмотками.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Хорошо спасибо. Понял. А бывают ли такие реле но миниатюрные? Или они все большие?
РПС-20 достаточно миниатюрно? Меньше не видел.
5 минут назад, SergeyKa сказал:
при отсутствии тока в катушке, контакты размыкаются
Там есть магнит. который держит контакт замкнутым. Есть и миниатюрные с герконами. Там сердечник из материала с большим гистерезисом. Этот сердечник запоминает магнитное поле и держит геркон замкнутым.
А вот ещё один вопрос. Насколько сложно заказывать на заводе собственную деталь по своим чертежам. Вообще это реально? Может кто-нибудь сталкивался или есть такие заводы которые принимают по чертежам заказы.
20 минут назад, SergeyKa сказал:
Конечно есть. А хорошо заплатишь, даже вручную выпилят.:crazy:
23 минуты назад, SergeyKa сказал:
Ищите в в Ульяновске. Наверняка есть. Даже в Китае можете заказать.
Здарова всем у меня тоже типичной вопрос, а именно не могу найти деталь ни в интернете, чтоб купить ни что это вообще такое
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
3 часа назад, alexander rebinichenko сказал:
Помойки совсем опустели?:crazy:
Edited by vg155
Беги в пункты приема металлов,там этого добра валом,такое у меня есть,но как передать?
@alexander rebinichenko Фрагмент схемы, похожий на Вашу.
1 час назад, vg155 сказал:
Телик и без петли нормально работает.
Но показывает с нечистым изображением. С засветками других оттенков. Я одним восстановил работоспособность петли, думал само через несколько включений рассосётся. Ан нет, пришлось ещё размагнителем пройтись. Точнее, УС-3, устройство размагничивающее.
Edited by Slavka
1 минуту назад, Slavka сказал:
Ну так размагнитил раз и забыл до следующего раза.
4 часа назад, alexander rebinichenko сказал:
логика уровня ясель ....
Кто мне, дураку, объяснит, как поколение энергетиков пытается что-то искать в Гугле, если оно не знает ЧТО задать в строке поиска? Или Гугль стал телепатом и понимает их? :D Или наоборот - туп под стать?:D
PS^ находишь на помойке ТВ или монитор с кинескопом и снимаешь оттуда ....
1 минуту назад, KRAB сказал:
егэрнетиков.:D
Выслал бы, да пересылка дорого обойдется.
    • После моих пендалей он еще хочет щелбан в ответ устроить, ну клоун же...
    • Ясен пень, что надо читать и разбираться. Это везде так. А про настройку нечего сказки рассказывать. Отличия лишь в названии битов в регистрах. Принцип работы и настройки один в один.
    • Я  с  вами  полностью  согласен,  но  я  тоже  не  мальчик.  Транзисторы  испытывал.  Даже  при  напр.  вход  30в  выход   15в    6шт. держат  нормально 8А    конечно  с  охлаждением.  Пробовал  с  КРЕН.  без  переключения  обмоток.  навесн.  монтаж.   Потом  сделаю  коммутацию  обмоток.
    • За тобой разве угонишься, у меня резонансник  в состоянии полуготовности, а тут на тебе – варилка. С резонансником бросился в крайности. Сначала испытал на готовом макете автогенератора по топологии резонансный полумост с сетевым выпрямителем-удвоителем напряжения. Ключи FGH40T100SMD. Работает, но такой зверюга мало кому интересен. Понесло в другую сторону – резонансник на биполярах. Пустил в переделку электронный трансформатор, добавил ПОС по напряжению плюс незначительные доработки в базовых цепях. Подопытный кролик на фото, слабоват он, поэтому пришлось ограничиться мощностью 150-200Вт, но результат порадовал, ПНН-ПНТ во всём диапазоне нагрузок в диапазоне сетевого 160-250 Вольт. На следующей неделе постараюсь выложить осциллограммы и схему. У тебя в МУ что за баранки? Аморфные кобальтовые MSSA-18S, или наножелезки MSSN-18S?
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
