ВВФ
Распознавание радиодеталей
57 минут назад, prishelez1 сказал:
распознать микросхему..
Это не микросхема. Это только заготовка. После установки кристалла и обрезки может стать например процессором.
4 часа назад, Dr. West сказал:
 накопленных деталей применить реально жизни не хватит...
Истину говорите :i-m_so_happy:у меня тоже кучк плат со всем почти, а применить то негде особо. Плюс как всегда западло, что реально нужной детали в этой куче плат не найдется и надо покупать как обычно :D
3 часа назад, prishelez1 сказал:
Прошу помочь распознать микросхему..
Это очень хорошая микросхема. Стоит очень приличных денег.  Если бы в разделе "Отдам даром, Подарю" - я бы взял.:D
4 часа назад, prishelez1 сказал:
это мечта старателей-золотодобытчикоФФ ...:D
2 минуты назад, Александр2 сказал:
.... Если бы в разделе "Отдам даром, Подарю" - я бы взял.:D
Не отдаст, имхо... Он как зарегился в 2014 году, так с ней и затаился... Ровно на пять лет. Вот только сейчас рискнул спросить.
Edited by noise
Китайская загадка: по схеме это должен быть ОУ, напрашивается LM321, но Гугл даёт всякое другое. Даташит для LM321 даёт маркировку A63A, Али тоже.
Edited by Юный пионер
Нашёл, всё-таки на Али, что это SGM321, причём 1 МГц, 60uA, Rail-to-Rail I/O CMOS. Набрал в окне поиска SOT23 321
Вот так можно использовать Али для поиска.:crazy:
9 минут назад, Юный пионер сказал:
Можно... Но  только покупать его там не надо... Потому, что он наверняка окажется не CMOSом.
А может и не Rail to Rail тоже...:
Edited by noise
09.01.2019 в 15:03, Бронюс сказал:
Ступенчатая регулировка кнопками „+“  „-“  оборотами пылесоса.
  Скрыть содержимое
20190109_114314.thumb.jpg.24cf772de9cf5314c7b0dad3546dbadf.jpg20190109_114353.thumb.jpg.60aeb6e411e247e7fe65446d0fe50ed8.jpg
  Что за зверь  BA5005 ?  Гугл находит только LM5005.   Микроконтролер  подозреваю ?
Пылесос лет 10 отработал и просто не включился. Короткое между 5 и 14 ножками микросхемы BA5005 (видно программируют на определенный цикл жизни).
Насколько там стабилитрон D3? Мой не читается
20 часов назад, Александр2 сказал:
это DB3?
нет, это точно не он ... рисовать фрагмент и искать даташиты.
27.09.2019 в 11:34, Glawass82 сказал:
Не много чести этому пылесосу, искать на него BA5005 ? Переделать на простой симисторный регулятор U и дело к завершению, прямо из этой платы. Там три детали. Регулятор аккуратно закрепить снаружи. Недавно из радиоуправляемого утюга что - то подобное выкинул. На мой взгляд конечно.
Напряжение стабилитрона легко вычислить. На диодный мост с гасящим R порядка 100ком припаять и померять на нём, понятно в обратной полярности. Если она есть. Бывают симметричные.
Edited by Владислав2
21 час назад, Владислав2 сказал:
Уже и такое придумали? А когда то утюг грели на плите, или ложили в него угли )
Зато эти утюги были беспроводными )))))
28.09.2019 в 12:18, Владислав2 сказал:
Интересно тоже посмотреть на такой утюг.
Ну наверное он не летает и едет, тогда может включается разогрев, когда человек подъезжает к дому:)
Увожаемые ГУРУ.
Помогите распознать деталь в корпусе SOT-23-6,  в блоке питания Чифтек 1200
На схеме обозначена как IC1
6 ног с обозначением G SP, далее не разобрать, то ли 35, либо 55
Как я понимаю, что это ШИМ, возможно LD7535A
CFT-1000G-DF_CFT-1200G-DF.pdf
Edited by Efyury
11 часов назад, Efyury сказал:
что это ШИМ
а чего ты решил, что она неисправна ... и только она одна?
Китайская магнитола 7023b не реагирует на кнопку включения, кнопка идет на микросхему с надписью as18ap1q635-5c4
существует ли  даташит и чей аналог, спасибо
Здравствуйте, помогите пожалуйста распознать какой радио элемент в блоке питания телевизора должен бытScreenshot_27.png.163be5d200675efe613591fab1646d48.png, прочитать самом детали не возможно  расплавился, телевизор Erisson модель: 21sf38.
19 минут назад, ТАХИР сказал:
Скачай схему и ищи по обозначению на плате. Сдается, там вообще ничего не было.
25 минут назад, vg155 сказал:
Был, я сам отпаивал чёрный и расплавленный.
3 минуты назад, ТАХИР сказал:
Тогда пост выше. Конденсатор С817, если я правильно вижу.
Добрый день! Помогите определить компонент. На фото он по центру расположен горизонтально. Маркировка ST E NQ Z934. Поиск ничего не дает, даже на сайте STMicroelectronics нет о нем информации. Спасибо!
Подскажите пожалуйста если кто знает, что это за датчик)
Были весы, кухонные, сломались, всегда показывают 2кг. Думаю сделать свою платку только не понимаю что это и как с ним работать) Измерить пытался сопротивление, ни чего не дало) Может это с каким то протоколом датчик типа 1 wire и тд...
17 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Нет. Это обычный аналоговый резистивный тензодатчик балочного типа. Прогибается от веса - меняется сопротивление.
На Али продаются готовые платки усилителя, чтобы подключать к АЦП, а в последнее время и со встроенным АЦП. Часто в комплекте с датчиком.
Edited by Lexter
    • Какой убрать.....перегреется и сгорит нафиг микросхема от нагрузки.
    • Подключите сначала по даташиту. Запустите, а потом уже эксперементируйте. То что для вас лишнее, для микросхемы может быть жизненно необходимо
    • Ты воткни какой есть,посмотри на реакцию...
    • по основной формуле трансформатора, если вы не в курсе кеп,  начиная с применения железа марки ПП с индукцией  <1,2Тл , формы площади керна , расхода обмоточного провода, типа применяемого сердечника  и заканчивая повышением жесткости корпуса штамповкой ребер жесткости в более тонком металле. что-бы было понятно всеми горячо любимый совковый ТС-180 имеет те же габариты и вес что и итальянский 0,4кВА в пром исполнении. PS а хамить не стоит.
    • Здравствуйте. Развел плату с микропроцессором, для питания решил использовать tps65261. Взял схему из даташита, убрал лишнее (VDIV для выключения контроля входного напряжения, EN в воздухе для автостарта, PGOOD и RESET не использую). Плату заказывал с SMT установкой, т.е. все компоненты расставлены правильно. С выводами COMP не разобрался, подключил примерно как в даташите. При получении обнаружил, что выводы GND не припаяны, поэтому предварительно пропаял контакты с нижним подогревом 200* (сильно теплоемкие, без него не получилось). При подаче питания 5V потребляемый ток 150мА, напряжения не поднимаются, пины EN выдают напряжение всего +-2V. Проверил осциллографом, больше ничего не происходит, SS не поднимается. Куда смотреть без понятия, так как первый раз использую подобные преобразователи. Проблема не в конкретном экземпляре, у 3х плат поведение одинаковое. Схема соединений: Разводка: В железе (не заметил, что сместил SMD, но на работу не влияет): С Разводка в KiCad: PCB.kicad_pcb Даташит: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65261.pdf
    • Перемерял кучу трансформаторов, которые у себя нашёл. Самый мощный был на 500ватт. Всё везде ровно.   Сдесь-же чё за фигня такая?
    • Электромеханический стабилизатор не подходит однозначно. Он слишком долго подстраивает, а у Вас напряжение изменяется резко.   И раз Вы пишете, что стабилизатор отключает фазу - значит, или превышен ток, или не хватает диапазона напряжения. Определите, что именно. Поясню: стаб на 10 кВт рассчитан на ток 45 А (10000/220=45). Нагрузка 3,6 кВт (одна фаза от 11 кВт) при 120 В будет потреблять 30 А. И это при 100% КПД и cosF=1. Реально будет и мощность раза в два выше, и КПД, и косинус. То есть ампер 100 на фазу. А если частотник без корректора мощности, то в пике будет и все 250.   И некоторые частотники (те, которые подешевле) идут без корректора мощности, и ток потребляют кратковременно, только в вершине синусоиды, но зато очень большой. Под такие частотники нужны стабилизаторы с запасом по мощности раз 10-15.   И соглашусь с DedLogoped насчёт качества Ресант. Ремонтировал электромеханическую  Ресанту 300 или 500 Вт, не помню. Ползунок ЛАТРа накрутил на себя и перетёр монтажный провод. Качество - Китай 90-х.
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
