ВВФ
Распознавание радиодеталей
Подскажите плиз.
Сгорела в девайсе м/с, опознал как регистр сдвига 74HC164. Такие есть от "ON Semiconductor", есть от некой "Nexperia".
Но вот закавыка. По спецификации мелкосхемки, в максимально похожем корпусе, TSSOP14, она имеет длину 5.1мм, ширину 4.5мм.
А "моя" м/с имеет размеры 4.1мм х 3.1мм.
Устройство, где стоит м/с - приемник аппаратуры радиоуправления "Futaba". Выгорел стаб на 3.3В, следом улетела искомая м/с, КЗ по питанию в 25 Ом, при подаче напряжения 3.3В напрямую, греется и жрёт 200мА+. На м/с такие письмена: C164 229C.
По смыслу, регистр сдвига там в тему. Микросхема принимает с проца последовательность канальных импульсов управления, и раскидывает их на 7 параллельных выходов приемника.
И вот, уже день чешу репу, какая все-таки микруха там стоит?
Даташит на м/с: PDF
Фото чипа, он над красным проводом:
На каком основании Вы решили, что сгорела именно данная м/с? Она спокойно терпит напряжение питания до 7 В. А вот контроллер не столь толерантен к питанию и мог уже давно "испустить волшебный дым".
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Как написал выше, греется пока что только эта м/с, градусов до ~45°, остальные микросхемы холодные, хотя питание на плате в 3.3В присутствует, что вселяет некую надежду)
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Всем привет! Знакомый принёс блок сигнализации StarLine A91, КЗ на двух диодах и стабилитроне, диоды поменял на 4148, а вот стабилитрон не знаю какого номинала, как можно определить?
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Вон выше справа есть точно такой-же стабилитрон или кто он там.
Выпаять, подать напряжение через резистор ~0.5..1кОм и замерять на нем падение напряжения.
Профит)
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Подскажите пжл что за диод/стабилитрон?
Производитель ST на корпусе 54U
Что то ничего не гуглится.
7ee0c7a085a494e396f0b341e53b684a.jpg&key=c03232e55ab10f2ac325efff20044e3f68093b8dbb199ef0fa32673299c8a3d3
Корпус широкий, вот сравнение с SK12
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
2 часа назад, miroslav_mm сказал:
где установлен, фрагмент схемы, падение на нем? тестер стабилитронов?
Имеется слегка раздеребанная плата питания плазмы Самсунг, решил пустить на детали.
Установлены возле TLP705.
31 минуту назад, miroslav_mm сказал:
проверяй ВВ-тестером стабилитронов - может супрессор, если не откликнется - по падению напряжения - узнаешь тип диода ...
Транзистор с обозначением на нем- 54014. корпус ТО-92
Даташита на него не нашел,.
Подскажите полное наименование этого транзистора
Только что, prade сказал:
Подскажите
Проводимость замерил ?
59 минут назад, prade сказал:
Фото в студию.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
А нахрена его распознавать? Если мне попадается компонент, на который в течение пары минут не могу найти даташит - тупо отправляю в мусорку.
С вероятностью 99,999% куда-то приткнуто его не получится.
Добрый день форумчане!
Имеется монитор lg flatron L196-wtq, вздуло все конденсаторы в холодной части БП и выжгло элемент Q901.
Прошу помочь определить элемент, на него приходит линия 5v для питания матрицы.
01.11.2019 в 17:49, Dubas сказал:
проще найти плату донора от лыжи близкую и сдуть ... или покопай схемы соседних по бренду моников - платы майна там есть ....
доброго всем времени суток!
помогите пожалуйста опознать элемент, его характеристик и возможности замены аналогом.
расположен на плате лазерного уровня.
8 часов назад, Taker.081 сказал:
деталь выгорела.
сравнивают с фрагментом схемы, срисованной с ПП .... ты бы не лез в ремонт с таким подходом ....
помогите опознать флешку.
корпус  tsop48.флешка стоит на графическом модуле futaba vfd.внутри шрифты.гугление по маркировки ничего не дало.
и чем ее считать/прошить?
Edited by tiretrak
если флешка дохлая, то ничем ее уже не прочитать, так что доку искать смысла нет. Цоколевки у этих флешек стандартные, так что можно по похожим глянуть, если оно конечно поможет.
1 час назад, mail_robot сказал:
если флешка дохлая
флешка 100% живая
мне бы  знать в каком направлении искать.что за тип флешки и чем прочитать
Edited by tiretrak
3 часа назад, tiretrak сказал:
флешка 100% живая
прозвонил землю и питание .
земля 27,46,47
+5 вольт - 37я нога
под распиновку флешки не похоже.
и для какой цели препарировать живую флешку тогда?
есть два одинаковых vfd экрана. на одном сгорела флешка .
    • @Romanchek82 не понял вашего сарказма, простите. Если я правильно понимаю, песочница - как раз место для таких как я, которые "познают мир" и задают наивные вопросы. У меня есть только SPS-820, как сделано в других колонках я не знаю, допускаю что в моих сделано "не очень" просто по тому, что так дешевле. Шум хорошо слышен ночью в тишине на расстоянии 50-60 сантиметров от сателитов, мешает работать.  @oleg_s я так понимаю варианта у меня ровно 2 - уменьшить коэффициент усиления раза в два (в принципе громкости должно хватить) либо уменьшить коэффициент и вставить предусилитель, верно?
    • Вытянул все платы кроме источника питания и блока резисторов. Напряжение 4.74. Вставил плату индикации - 4.56. Добавил Синхронизатор - 4.36. Добавил шифратор пределов - 4.36. Добавил Усилитель - 4.35. Добавил предусилитель 4.35. Добавил интегратор - 4.35. И цифры 11070 на приборе не меняются если вытянуть усилитель, предусилитель ,интегратор
    • Это вообще никак не остановило?
    • Вероятно да. Про нефтяную иглу я не очень знаю, а вобще сталкиваося с  фактами, которые свидетельствуют.. ну не знаю о чем свидетельствуют.  Вот например взять автоматические телефонные станции. СССР естественно имел собственную атс координатного типа. Все хорошо вроде бы. Вроде бы да. Но приглядимся поближе: эту атс выпускали на 3 предприятиях: у нас (Бердск, не помню), в ГДР и в Чехословакии (Тесла). Как  думаете как они различались по качеству? Наши - были говно полное, все кривое косое, реле говно. Металл тончайший и гнил в помещении просто от воздуха. Немецкие - тот же тонкий металл и плохой материал рэле но - сделано все ровненько, реле сделаны точней и не смотря на экономию во всем станции были достаточно надежны. Ну и тесловская: образец победы социалистической модели хозяйствования. Все ровненькое, панели под пальцами не гнуться, реле все намотаны "толстючей" медью, контактв посеребрены, ножки посеребрены, проводники в "тефлоновой" изоляции, надежность практически нереальная. Типа Чехи молодцы и умеют делать а у наших руки из жопы?  Вот и нет - нашим можно было не платить, поэтому и экономия абсолютно на всем. Немцем тоже не платили - ГДР до 1989 года выплачивала СССР контрибуции и немцы тоже экономили на всем, но были вынуждены применять смекалку. А вот Чехам платили не скупясь. Поэтому у них и станки были и ниокр и материалы и квалифицированные кадры.  То есть нашим предприятиям сознательно не давали  производить качественные изделия, получать доход и развиваться.  Это да, но есть один нюанс: никому не нужно вот все вот это что вы перечислили.  Взять общественнвй транспорт: стоимость проезда в транспорте в Европе начинается от 1.4 ойро. То есть он может функционировать только при такой стоимости, обновлять оборудование, поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии. Представь - завтра в маршрутке проезд станет стоить ну пусть 85 рублей - многие поедут? -никто. Нет денег - нет рынка.  Твой сделанный с нуля мотор- автомат будет стоить в 3 раз дороже лицензионного китайского сименса из за необходимого ниокра, накладных расходов и малого тиража ... А есть еще корейский Хундай, который делает все тоже самое, что и Сименс, только чуть лучше и в полтора раза дешевле.  Вы думаете что вот все дураки и ждали только Вас, когда вы придете и скажете что надо вот возрождать. Все уже было. Попытки предпринимались постояно.  Только экономического эффекта нет. Даже возьмите пресловутый АвтоВаз - сколько в него вбухано средств? А выхлоп?  Ваш покорный слуга вплоть до 2014 года плотно участвовал в возрождении,  развитии и продвижении отечественных отраслей, все закончилось очень печально - владелец предприятия скоропостижно скончался от долгой и продолжительной болезни внезапно возникшей после того как ему обьяснили как неправильно он жил все эти годы.
    • при таком усилении любой усилитель зашумит
    • Вам нужно учесть контура в разводке - вход - выход, проверить ОС по току, и после дроссель смотреть, но я не могу вам особо советовать - это теория, те кто собирал вам подскажут лучше.
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
