ВВФ
Распознавание Радиодеталей
1 час назад, mail_robot сказал:
и для какой цели препарировать живую флешку тогда?
есть два одинаковых vfd экрана. на одном сгорела флешка .
10.11.2019 в 07:31, mail_robot сказал:
Собирай стенд на контроллере для копирования байт-он
есть примерчики? с чего начать
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
да откуда. Берем какой нить дискавери, покупаем макетку под этот корпус и айда учить С/С++. Боюсь, что иначе наврятли получится судьбу наколоть
Приветствую.
подскажите пожалуйста по резистору, ни по одной схеме расшифровать не могу.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
@TIMIK74 Первое и пятое кольца, на мой взгляд, чёрные. А такого не может быть. Или всё таки коричневые почернели от времени, тогда: коричневый,  коричневый, зелёный, серебряный, коричневый итого - 1,15 Ом, 1%.
Первым черное может быть. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/174876-первая-черная-полоса-в-маркировке-резистора/
Последним черное тоже может быть. Обозначает ТКС. Но в данном случае, если первое кольцо черное. обозначение 5-полосное. В таком случае последнего черного кольца быть не может.
А вот остальные цвета плохо различимы. Осветите светодиодным фонариком и точно назовите. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212405-улучшение-распознаваемости-цветов-маркировки-радиокомпонентов/
30 минут назад, Falconist сказал:
так вроде на картинке видны цвета........
слева на право получается:
черный - коричневый - зеленый - серебристый - коричневый.
судя по всему это как раз мой случай. цвета точь в точь совпадают.
получается 0.15 ом. - вопрос где теперь такой найти.
Edited by amig0
посмотрел ссылку
1 час назад, amig0 сказал:
Свои запасы, у друзей, магазин, рынок, Али... Ну если совсем плохо - нихром. Отрезаем кусочек нужной длины и впаиваем на место неисправного резистора.
Edited by Владимир Белов
Всем привет! Помогите опознать шым.Надпись на корпусе LPS   5T7H,  2 нога минус питания 3.7в, 3 или 4 плюс питание,   3 и 4 дросель !!!
@vovan1984  Если вам так нужно, идите по этой ссылке: lowpower Semiconductor  видимо это сайт китайского производителя. Там есть и на английском. Перебирайте сами даташиты, маркировка не однозначная.
4 часа назад, Владимир Белов сказал:
нихром
низзя. Похоже на защитный резистор, который, в случае форс-мажора, обязан сгореть и обесточить основную схему.
4 часа назад, vg155 сказал:
Вполне возможно, хотя мне защитные резисторы чаще попадались сопротивлением в районе единиц Ом. Не зная схемы устройства  можно только гадать.
Не подскажите что это за SMD зверь.
Находится в блютус наушниках. Прямоугольной формы,не круглая. Зелёного цвета с чёрной меткой с одной стороны-не по кругу. Можно ли вместо неё использовать нулевой резистор?
Наверное, да. У меня есть аналогичные, но вместо чёрной полосы три нуля 000.
Нашёл ещё такую картинку в ключе от машины
Edited by Jeka3
Судя по печати: ёмкостный делитель, а параллельно зелёненькая. Если индуктивность, то получается, что обвязка тактового генератора на инверторе по схеме Пирса?
Отпаяйте и попробуйте магнитом. Если примагнитится - то точно индуктивность. Вполне достаточно и слегка намагниченного пинцета.
Здравствуйте подскажите кто понимает что было написано на конденсаторе кроме оставшейся надписи.(камера была подключена к 12в и через 30сек взорвалась деталька на которую указывает красный проводок)
31 минуту назад, evg2249 Byti сказал:
напряжение и номинал конденсатора, скорее всего это было так 100  6V . Так там кроме конденсатора еще молгло много чего сломаться.
Edited by TIMIK74
я понимаю что могло сломатся .но попробую его поменять может заработает .спасибо за подсказку.
3 часа назад, Falconist сказал:
Может быть индуктивностью.
Нашёл --  LQG15HS2N0S02D
Камеру можно включить и без конденсатора, убрав с платы остатки убиенного.. Если заработает,  поставить исправный, а если нет, то и не надо.
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
