ВВФ
Распознавание Радиодеталей
На скалере 3663, сгорела деталь, управляющая питанием матрицы. Что это за деталь, какой номинал, и чем можно заменить. Может с материнской платы чего оторвать. (фото из инета, что бы понятней о чем речь). Заранее спасибо.
23 минуты назад, AdmiralBlack сказал:
И даже не задумывался, что есть тому причина? Аппарат по фото не ремонтируют, как и врачи не делают операции )
Читать статью
18 минут назад, Slavka сказал:
Причина простая, случайно замкнул провода на шлейфе. Я не прошу советов по ремонту. Суть вопроса если у кого-то есть подобный скалер, подскажите, что за деталь.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
12 минут назад, Витала сказал:
Фото в хорошем разрешении -тогда может быть и случится чудо
Да и протрите детальку ваткой с растворителем, надпись будет видна лучше.
Если бы, там хоть часть надписи видна была, я бы не спрашивал. Поэтому и не делал фотографию, так как бесполезно.
Спасибо всем, принимавшем участие, деталь опознана, P-канальный MOSFET LCS68P03-2
1 час назад, twif сказал:
Неужто никто так разъём и не опознал?
Яндекс-картинки опознали легко и без напряжения.:D
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номинал конденсатора С8 в схеме зарядного устройства АЗУ-7.2.
А что случилось с этим C8? Он вообще был там? На плате все компоненты посажены на компаунд, под C8 следов клея не видно. Я бы поставил 1 мкФ, или 0.1 мкФ или 10 мкФ, что первым попалось под руку. ЗУ вообще хоть как-то работает?
5 минут назад, Шериф сказал:
попросили отремонтировать
что за ремонтник, который такие вопросы задает?
3 минуты назад, vg155 сказал:
Такой же как и вы.
Я задал вопрос и хотел получить на него ответ,а умничать я и сам умею
Edited by Шериф
11 минут назад, Шериф сказал:
Зу не рабочее,попросили отремонтировать, С8 до меня сломали.
Проблема скорее всего не в C8, на плате он мог отсутствовать изначально.
4 минуты назад, Шериф сказал:
Такой же как и вы.
vg155 такого вопроса бы не задал точно ;)
Только что, Шериф сказал:
Он был изначально,т.к. я выпаял остатки от него.
У его остатков какой был характер повреждения? Механический скол или прогар от волшебного дыма?
Скол.Зу до меня пытались ремонтировать,поставили перемычки на сетевой фильтр,думая что он сгорел ,заменили мосфет на первый попавшийся и сломали конденсатор.
Теперь пытаюсь зу восстановить.
Edited by Шериф
3 минуты назад, Шериф сказал:
"Рукалицо" по всем трём пунктам. Не срача ради, лучше владельцу купить новое ЗУ, цена то плёвая.
11 часов назад, Шериф сказал:
Не люблю когда меня пытаются задеть.
Почему "задеть"? Это правда, которую почему-то никто не любит. А зря...
Есть плата управления от станка ЧПУ. Прошу помочь в опознании ??
 Если кому требуется 1000р
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
    • Пора прекращать этот пустой трёп нервов! Я не пытаюсь открывать Америку! Это простые очевидные вещи из практики. Кто-то и так поймёт с полуслова. А кому-то приходится доказывать! А стоит ли? Всё-равно один сверх умный, а второй глупый и дурной как пробка. Дурной, что пытается что-то доказывать. Просто надо сразу уходить в сторону. И не вступать в пустую полемику. Это как в анекдоте: "Один утверждает, что трава кошенная, а другой - стриженная".
    • https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26768&st=0 https://pro-radio.ru/measure/3288/
    • Это не подозрение, это факт. И не только от видеокарты. На линиях питания внутри компьютера в районе звуковых частот вообще-то жуть. На некоторых блоках "жужжание" вообще в колонках/наушниках слышно. И особо ничего не сделаешь. Экраны сильно не помогут - доля наводки через паразитные ёмкости гораздо меньше "пролаза" по питанию/"земле". Поэтому стараются раздобыть внешние звуковые карты. Наверное, под "дБ" тут имелись в виду проценты?
    • @KRAB Опять незаслуженный наезд. У вас фирменный прибор. Щуп встроен в корпус. И под него произведена калибровка. У меня длина щупов 1метр. Для удобства пользования. Мне так больше нравится. Вы собирали когда нибудь Манфреда. Дрейф нуля видели какой. Могу на видео снять подробно. А то Вы не верующий. Нечего сравнивать фирменные приборы с самопальными. Самопальные - это пробники. У них другое назначение и особая точность тут особо не нужна. Мы же говорим о диагностике без выпаивания. Щупы HB-14 вообще идеальный вариант. Они вообще не вносят никакой паразитной ёмкости. Но мы же рассматриваем самопалы. Частота импульса 100 кГц, учтите ёмкость и индуктивность проводов ( два провода по 1 м ). Вот откуда берётся паразитная генерация. Вы батенька теоретик, как я вижу. Соберите и сами всё увидите, прежде чем умничать. Да возьмите фабричный щуп-делитель 1:10 и на частоте 1 кГц посмотрите форму сигнала. На делителе есть подстроечный конденсатор, которым корректируется форма фронта импульса. Потом удлините кабель РК-100 вдвое. И посмотрите что у Вас получится. Ёмкость кабеля удвоится и уже выравнить форму импульса Вы не сможете. Но это 1 кГц. А 100 это уже другой разговор.
    • Получается по всем параметрам лучше, буду пробовать.Спасибо!
    • чем меньше, тем лучше забей практически ...
    • не ну просто нет слов ... БРЕД ... сказывается в ЕСР-метрах как раз ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ в зоне-ЩУП-ПЕЧАТНЫЙ ПРОВОДНИК-ПИН КОНДЕНСАТОРА, особенно при значительных емкостях с малым ЕСР ... а нужно было НА ДРУГОЕ обращать внимание ... и не так правильный щупы для ЕСР-метра делаются ... если по науке ... но я покажу - вот СЛАПомметр - ты про такое и не слышал, наверное ... а рядом еще некоторые из моих ЕСР-метров:
