ВВФ
Распознавание Радиодеталей
1 минуту назад, m234 сказал:
Все звонятся накоротко
так выпаивать надо и смотреть схему.
5 минут назад, TIMIK74 сказал:
Накал на индикатор идёт через эти штуки, и мне хочется разобраться - почему нет накала?
30 минут назад, m234 сказал:
Все звонятся накоротко между выводами
Может дроссель?
Molex: соединения, связь, инновации
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
Может тупо перемычка? пАрная. Навряд ли накал идет через оптопару или дроссель.
Edited by irokess
2 минуты назад, irokess сказал:
Есть несколько обычных перемычек и куча "нулевых" сопротивлений.
@m234 Попробуйте нулевкой через столько дорожек кинуть. А почему не кинуть с другой стороны платы -  спросите производителя зачем он так делает?
7 часов назад, irokess сказал:
Робота не очень то поспрашиваешь.
11 часов назад, m234 сказал:
Можно же просто мерить напряжение в магистрали накала во всех точках. Скорее всего это просто две перемычки. Делает их автомат, устанавливает автомат. Чем одевать трубочки на проволочки проще изолировать их так, автоматом. А звонятся поперек потому, что нить накала.
Edited by Александр2
2 часа назад, Александр2 сказал:
Действительно, он то не выпаивал эту штуку :)
Похоже всё-таки это перемычки. Вопрос встал из-за странного монтажа (сигнал идёт через эту деталь перемыкается на другом конце и возвращается обратно по другой линии). Без схемы невозможно разгадать эти манёвры. Спасибо всем за участие в этом вопросе! Буду искать неисправность блока управления. И чтобы не опоздать: Поздравляю Всех с наступающим Новым годом! Желаю здоровья и удачи!
15 минут назад, m234 сказал:
А может все же доходит до нити накала и перемыкается через нее? Омметр же должен отличить даже холодную нить от КЗ.
7 минут назад, vg155 сказал:
Буржуи такие выдумщики.
При чем тут буржуи? А как бы Вы сделали перемычки? Я вот уже сто лет не видел транзисторов с круглыми выводами.
Ну яндекс должен знать про такие перемычки, как элемент печатной платы
54 минуты назад, Александр2 сказал:
На плате усилителя попадались длинные перемычки в виде луженого провода (белого, по крайней мере) диаметром 2-2,5 мм, приподнятого над платой. Сначала даже с мощными низкоомными резисторами перепутал.
Братцы, помогите пожалуйста опознать номинал диода. Стоит в цепи питания IP камеры. Сгорел при неудачном подключения питания.
Маркировка скорее всего SP E50I BM
Могу показать транзисторы GE
@guido970 Тут всего два варианта, либо выпрямительный диод (Шоттки), либо защитный диод  от превышения напряжения (в роли стабилитрона). Видеокамеры много не потребляют (не более 2,0А), поэтому срисуй участок цепи, где он стоял, и поймёшь что нужно поставить.
1 час назад, Александр2 сказал:
...Я вот уже сто лет не видел транзисторов с круглыми выводами.
Это не страшно... Если чего-то не видели, то обращайтесь к Юному пионеру. Он чемпион форума по уникальным компонентам.
Только что, vg155 сказал:
Имеются... У пользователя нашего форума (Юного пионера) и у жителя США,  по вашей ссылке,  проживающего в  г. Бавертоне, штата Орегон:
Где находится одно из подразделений компании GE. Этот мужик  видимо когда-то  там работал. Вот он и сп_здил эти транзисторы на фабрике... А теперь продаёт по 12 долларов за штуку.
ЗЫ:  А Юный пионер не живёт в Бавертоне... он живёт  в Запорожье. Тем не менее  у него тоже есть эти транзисторы. Т.е.  ваша ссылка нисколько не умаляет достоинства Юного пионера, как ведущего, а главное честного, коллекционера  уникальных компонентов нашего форума, а даже наоборот.
Edited by noise
Как про мериканца, так сразу
5 минут назад, noise сказал:
когда-то  там работал... Вот и сп_здил эти транзисторы
А про Юного пионера
7 минут назад, noise сказал:
ведущего коллекционера  уникальных компонентов
Тартюфизмом попахивает.:D
И что, даже никаких попыток прозвонить/померить ёмкость, напряжения пробоя не предприняли? Корпус-то хоть какой - ТО-252? На фото не разберешь..
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
    • А шума и не будет. В таких ламповых блоках УКВ усиление небольшое, поэтому при отсутствии станций шума не наблюдается. Перестроить гетеродин на диапазон 88...108 мГц тоже не получится. Происходит срыв генерации - проверено уже. Такова конфигурация этого блока, что на более высокой частоте работать не может. Там на плате прямо вытравлен рисунок катушки, а гетеродинная в пластик прозрачный заключена и витки никак не убавить. Конвертер на К174ПС1 нужно собирать (в инете есть схема) и дополнительный транзисторный каскад для ПЧ 10,7 мГц не мешало бы...
    • Без разницы, и все работает и от 3.1В, но всеже 232 думаю получше
    • @IMXO благодарю.  Потихоньку осваиваю книгу Ревича "Занимательная электроника". Со временем и до выпрямителей доберусь
    • Оригинальное применение 431, сразу прикинул как применить для ШИМ микроконтроллера.
    • Намудрено конечно, но уже в корпусе и играет. По звуку норм, могу рекомендовать. Ток покоя 60мА на одну пару. Оставляю пока как основной. Найм-клон пока в сторону уходит.
    • Походу сопля где то, отмойте плату самого прибора и осмотрите на наличие перемычек между лапками МК и между дорожками.
    • А где можно закупить такой алюминий, заинтересовало. На Ali?
