ВВФ
Распознавание радиодеталей
Помогите опознать элемент в корпусе sot23-8 под наименованием IC402 и с маркировкой IAQTH.
Это какой-то ШИМ-контроллер, установленный в телевизор LG 24MT49S-PZ, плата 28MT49S/LD70B EAX67258105(1.1)
Помогите опознать радио-деталь на фото? Стоит около питания на IP камере, подали на камеру вместо 12V, 24 и аж по полом треснула эта деталь.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Только что, Владислав2 сказал:
Догадки есть, подождём знающих людей.
Озвучьте хоть догадки? Не понятно куда копать, подозреваю вот эта волна - это лого компании производителя.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Судя по виду (мелко), два вывода - скорее всего стабилитрон на 12V. Прибором проверить, раз лопнул - будет короткое. Временно можно просто выпаять, должно работать и без него. Но поставить позже надо.
5 часов назад, dr.jxr сказал:
супрессор ЭТО - таблицу я уже не раз выкладывал тут - ищи ....
Помогите определить транзистор и по возможности найти аналог.
4 часа назад, sheva912 сказал:
Может это.
Помогите распознать smd деталь.Это плата наличия воды в баке кофеварки.
Posted (edited)
Спасибо. Однако хотелось бы пример транзистора. Потом полевой или обычный?
Edited by Falconist
Плохо различима маркировка "вверх ногами". Предположительно, 06.
http://www.s-manuals.com/ru/smd/06
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Опознайте пожалуйста деталь.
Установлена в канале микшерного пульта Yamaha в части балансного предусилителя микрофона. Вылетел от случайного пробоя фазы на вход.
Фильтр по питанию, конденсаторы и дроссели в виде ферритовых трубочек. В приводах СД такие часто встречаются.
12 часов назад, Роман Глинский сказал:
не при чем он ..... расскажи как ты его диагностировал, если не знаешь даже ЧТО ЭТО? Гарантирую, что
там будет ГОРАЗДО БОЛЬШЕ проблем ....
Здравствуйте!
Помогите распознать деталь.
Стоит на плате управления протяжкой проволоки сварочного полуавтомата. Деталь имеет 4 ножки. 2 из них + и -.
Заранее всем спасибо!
Диодный мост 800 В х 1 А.
Если Вы не разбираетесь даже в таких азах - ищите Мастера, а то упашете аппарат до состояния мусорки.
    • Boot как-то странно подключен. Через резистор подтяжка, через джампер на землю. конденсаторы для кварца непонятного номинала у меня 12p. и для питания VDDA индуктивность, для VDD я не ставлю.
    • @Armenn Все так. Но на данном этапе уже никто не будет переделывать...  @_abk_ li-ion. С рабочим током до 50А.  Но это в данном контексте и не важно. Устройство должно выдавать ШИМ напряжение с эффективным значением от 0 до 12В при любом входном напряжении от 8В до 12В
    • Геннадий, доброго дня. Был на даче. Воевал с травой ) Пришли переходники под ATmega 32u4. Сегодня проверю и отпишусь. Огромное спасибо вам за ваш труд !
    • Я так понимаю, что это детский электроавтомобильчик. Потому как в моем электросамокате аккумулятор стоит на 42 В х 8,8 А*ч. Хватает без проблем доехать до брата за 23 км, причем, последний отрезок пути - подъем в гору с достаточно серьезным уклоном.
    • Пластик тем более такой старый уже потерял из поверхностного слоя пластификаторы, красители и прочую химию. Обработка другой химией, только ухудшает ситуацию и увеличит хрупкость, тем более пластик изначально хреновый был. Самое лучшее будет разобрать полностью и покрыть эмалью, цвет выбрать по вкусу. Эмаль будет и защитным слоем и улучшит вид. Лежат подобные Ц43.. списанные дохлые, кроме шунтов с них наверное нечего брать, один уже не выдержал, попался под ноги и ушёл в мусорку.
    • Большое спасибо! Пошел воплощать в жизнь.
    • Можно узнать тип/модель/маркировку вашего аккумулятора?
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
