ВВФ
Распознавание радиодеталей
добрый день форумчане! помогите разобраться что за деталь стоит?  как ее снять? грел феном вообще даже не плавится
Эта цацка неремонтопригодна. Выбросьте и покупайте новую.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Странно всё это.
Если не знаешь что это за деталь, зачем её снимать?
Хочешь отремонтировать гибридный модуль и у тебя есть эти запасные  детальки?
Или просто расковырять, тогда название вообще не нужно.
Грей до почернения, всё и отвалится:D
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Так надо и подошву снизу греть тоже, она тепло забирает. Только смысл операции, действительно, непонятен.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
2 часа назад, Samirulla сказал:
 как ее снять?
судя по вопросу - ты далек от ГИС .... а они ремонтируются совершенно иначе.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Posted (edited)
Народ, перед трансформатором УМЗЧ советуют синфазный дроссель поставить, у себя по сусекам нашел вот такой из какого-то компьютерного БП. Кто-то может прикинуть на какую силу тока он рассчитан? И ещё вопрос, я в магазе глянул если брать новый, есть просто синфаздроссель, а к некоторым идёт конкретная приписка 10 кГц. Это что значит? Для усилительного трансформатора такой нужен или наоборот, без приписки?
Spoiler
Edited by Rick Sanchez
15 минут назад, Rick Sanchez сказал:
Такой дроссель нужен на входе импульсного блока питания. В трансформаторном не нужен.
Posted (edited)
@vg155 есть сектанты, которые утверждают что нужен. Типа емкость трансформатора позволяет помехам таки пролазить. Однако будут ли они слышны, не уточняют
кстати раскурочивая муз центр недавно, обратил внимание что перед трансформатором зачем то воткнули по гантельке небольшой. По мне так это как лоб зеленкой помазать. Однако режекторник, если есть, зла не принесет. Даже если и пользы от него будет ноль
Edited by mail_robot
2 часа назад, mail_robot сказал:
При некоторых условиях наблюдал пользу,при откл старого холодильника всплеск напруги в сети(наверно эдс самоиндукции) и эл-магнитное излучение наводка от тр-ра  давала шелчок, фильтр заметно гасил всплеск напруги  и уменьшал шелчок в АС
а конденсаторы параллельно диодам в мостах стояли? не помнишь?
а это транзистор?
24 минуты назад, Сергей Сергей сказал:
Тестер показывает что транзистор PNP
Если Кус большой, возможно, КТ3107.
38 минут назад, Сергей Сергей сказал:
Возможно производитель Интеграл
http://ic-info.ru/proizvoditeli/3842/?__cf_chl_jschl_tk__=17cd6217ae85db74d837d49684c7331c981abcb6-1594235812-0-ARGOV95miIIv7xiQKnW5_LMcWoduDAJjj4W12R7bSWR3ruAJC53bJDjgoGnwmajcr0n99uy3uwYYaYxRPIh0IiwDjlStPbNUC1a2arUiL2wmUfg2xc4kparGPdk0z30jTUFQni9azptnoSo8P9RxIT4WlgOjx0pluX5Mrqxr0kHoNOuShHcYuILj3McL2O8Dzn6fvqo0DABnSfo6xFVdP_0zh9SA5WY8GlOyZVGMLvZLoKgWLgn47QAlhiPqVHxtz7hdVvdlbyxd2L8jXAYTBKgiCNRFsgq0OAyZK9TiMcJL
Posted (edited)
Вот такой материал... как им пользоваться ( резать ,крепить,  в общем "использовать")?
Что за параметры такие: объемное и поверхностное  сопротивление?
Edited by XP1
Пульты ДУ знаешь - вот оттуда и читай .... а заодно учебник физики и геометрии школьный открой ....
Ребенок поймет ЧТО ЕСТЬ
7 часов назад, XP1 сказал:
17 часов назад, KRAB сказал:
Ну если бы не открывал - то и вопрос не задавал...
Все гораздо проще: похоже на некорректный перевод...
Не похоже, а так и есть. Первое:
Удельное электрическое сопротивление
Второе:
Сопротивление листа.
в удельном - см^3 должны быть или оно ПОГОННОЕ
Posted (edited)
Мда.... навертели. Если не сильно ошибся, то здесь описывают что есть что, и как оно измеряется
https://www.nts.com/services/testing/materials/volume-and-surface-resistivity/
З.Ы. И похоже таки что Ом*см у них объемное.
Edited by Piotr__1
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
объемное
в одномерных единицах? Они тоже жертвы ЭГЭ? :D
2 часа назад, Miker сказал:
Вроде с игровым залом связано
Чем связано, верёвок вроде не видать.
    • Только вот индукция насыщения материала сердечника не зависит от зазора.
    • Шнуров сочинил стихи...  А это стихи из комментариев к ним. Автор - Руслан Тлеуж. Шнуров, а ведь Батько усидит! Потихонечку на нет сойдут протесты Кто-то сядет, кто-то будет бит Кто-то из страны уедет с треском Не таких за четверть века он Одной левой отправлял в нокаут Минских скакуасов дружный сонм Порезвится - и отъедет в аут Главное, чтоб в ярости своей Эти крикуны не позабыли: На их совесть ляжет кровь людей Что они на площадь выводили! Из-за них лихая молодежь Будет умирать на баррикадах, Из-за них страну охватит дрожь, Жизнь народа разом станет адом Беларусь не вижу без Луки Как без Володимира - России Берегите дом свой, мужики От безумий бунтовскОй стихии!
    • Психическое здоровье - это способность адаптироваться к социуму при отсутствии поражения мозга механическими, химическими и прочими воздействиями.
    • Виброскорость это все равно вибрации. У меня сильными рывками/"шагами". Но когда моротор крутится , то инерция гасит эти рывки. У меня мотор крутится без насадок на любых оборотах без вибраций его можно просто положить на стол. Все же думаю у вас проблема в самом моторе и не из за виброскорости, дисбаланс ротора, ушатанные подшипники, кривой вал, не жесткое крепление мотора. Есть резонанс без патрона? Это ваш? Мне не нравится толщина станины-пластины, думаю в ней причина. Ведь задача какая понизить частоту резонанса штатива, это можно сделать при желании, добавив массы например, если  штатив пустотелый,  залить свинцом,  либо большой зазор в направляющих, например задемпфировать прижимом, пружиной.
    • Обращайтесь. srps_nsk (собачка) mail.ru
    • Нет. Чтобы лампа показывала, ей нужен сигнал на входе от 5 В. Причём постоянки.
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
