ВВФ
Распознавание радиодеталей
12 часов назад, Piotr__1 сказал:
Ы. И похоже таки что Ом*см у них объемное
Да не заморачивайтесь, все там верно...
Доброго времени суток. Нужна помощь в опознании диодов
1, 2 и 3-й стоят в кассовом аппарате ЭРА 201, 2-ми заменяют в некоторых аппаратах сборку КД906А, а 1-й заменены на 3-й.
4 и 5-й из плат декадно-шаговой АТС, где впаяны только 4-е или 5-е (платы однотипные)
предполагаю что 4-й это Д9Ж а вот с 5-м не могу разобраться, может какая-то особая партия или приемка или краска закончилась нужная(В общем вряд ли что-то современное так как везде только детали производства СССР)
57 минут назад, AlexStealth сказал:
2 кольца - стабилитрон. Просто проверить напряжение стабилизации.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
58 минут назад, AlexStealth сказал:
сложно посмотреть тестером падение на них?
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
21 час назад, vg155 сказал:
Однозначно не стабилитрон, так как на плате написано "Д.." а там где стабилитроны "Ст..", и они взаимозаменяемы. И простейшей проверкой по
был получен результат в 0,25-0,30 В, что тоже говорит в пользу германия.
21 час назад, KRAB сказал:
Нет не сложно, посмотрел еще год назад. Так вот падение составляет от 286 мВ до 353 мВ. Однозначно германиевые.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
26 минут назад, AlexStealth сказал:
правильно .... вот и не заморачивайся чем менять или куда их совать.
4 минуты назад, KRAB сказал:
Вопрос именно в том что бы понять - что за чудо под номером 5(которое можно как-то назвать, а не "похоже д9"), а так я применяю диоды 4 и 5 в качестве термо-датчиков в различных поделках.
4 - однозначно Д9Ж, а 5 - точно не Д9. Разное внутреннее устройство и 5 -ый не точечный диод, ленточный вывод и другой кристалл. Возможно, что-то типа Д310, но в другом корпусе.
Привет всем.
Помогите определить SMD элемент фото прилагаю.
Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста опознать/найти аналог стабилизатора на 5 В.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
mp1471
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
9 часов назад, Vovik13 сказал:
mp1471
Редкий зверь оказался! А более распространенного наверное ничего нет?..
8 минут назад, Клонированный сказал:
транзистор маркировка вроде BC842 или 8C842
это стабилизатор ..... :D
9 минут назад, Клонированный сказал:
мой гугл таких деталей не находит
я сто раз писАл КАК правильно искать - больше - не буду ....
7 минут назад, KRAB сказал:
это стабилизатор
7805
Guest Андрей
Здравствуйте. Не смог найти, что это за элемент. Маркировка то ли BA804, то ли 8A804
3 часа назад, Гость Андрей сказал:
вчера срашивали уже
4 часа назад, Гость Андрей сказал:
8A804
78L02
Доброго дня, помогите опознать диод.
На маркировке написано GL 16. Гугл меня похоже забанил :(
Диод находился в балласте проектора.
SF16GL
Подскажите пожалуйста, будет ли являться аналогом диод 1N4004?
Только что, SSava сказал:
открой даташит и сравни .... наверняка НЕТ.
    • Наша огромная страна и есть рынок сбыта. Даже людям в 200 ойро необходимо дома иметь бытовую технику от лампочки до индукционной плиты и телевизора. Немыслим без электроники весь наземный и подземный транспорт, машиностроение, пищевая, химическая, лёгкая  промышленность со множеством автоматики итд итп. Я замучаюсь все перечислять. Да пофигу, что было. Вопрос в том, что необходимо возрождать свое собственное производство во всех отраслях промышленности, а не покупать у китайцев .
    • Дорисуйте выпрямитель с конденсатором.
    • Операционник подключается к выходам темброблока, темброблок отключен и фактически вход TDA связан только с инверсным входом и землей через обвязку и конденсатором, вторая нога которого в воздухе. Сравниваю номиналы обвязки и даташитов на TDA2050 и UTC2030 - отличия в полтора - два раза, и вообще разводка какая-то странная.  Хочу выпаять одну из TDA  и собрать отдельно, заменить номиналы обвязки на рекомендуемые и проверить будет ли шум, если шума не будет то приходит идея сделать новую плату лутом и собрать по схеме из ДШ. До кучи можно будет трансформатор поменять на что-то вроде ТТП40 и вынести диодный модуль с конденсаторами ближе к трансу.    Нарисовал часть схемы после темброблока в KiCad, к сожалению номиналы SMD конденсаторов не видны (может они с обратной строны?). Некоторые номиналы сильно отличаются от того, что в даташите TDA2050 и TDA2030 (R19, R23, R34, C13, C15, C24), да и схема отличается (в даташите нет C39, C40, C20) может это приводить к шуму? 1597443486872_TDA.sch
    • Ну вот, пока на вас не наорёшь, совсем думать не хотите. Теперь понесу в ремонт. А ещё кто-то сказал что новую заказать, только негде, совсем нигде
    • Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, собрал инвертор, поварил, все не плохо! Решил подключить осциллятор для тиг сварки, при искровом разряде чегото контроллер перезапускается. Не знаю в чем может быть проблема. Стоит на защиту конденсатор и варистор по выходу, все как пологается, а такая вот неприятность. Помогите что добавить в схему?
    • Если лама горит значит есть КЗ. Лампу включают за место предохранителя, хотя тут и не уместно уже. Что касается вопроса @stereorail то у него неисправность в БП, вот после того как заменит все сгоревшие можно и через лампочку включать, через гвозди он уже пробовал, не прокатило.
    • Индуктивность обмоток трансформатора какая то странная.
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
