ВВФ
Распознавание радиодеталей
Posted (edited)
Только что, КЭС сказал:
обычный
Самонаводящийся)
Edited by Bobius
1 минуту назад, Bobius сказал:
Она ох"""ная!
Да ладно...:D
Posted (edited)
Piotr__1 блин, честно искал по 10мм, правда пол года назад, и ничего)) Спасибо огромное
Edited by Darkaind
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
4 минуты назад, Bobius сказал:
Но нет ничего идеального
3 минуты назад, Piotr__1 сказал:
, все уже поняли что вам с mvkarp, на удобство пользования мышью пофигу
Для меня к сожалению (а может и правильно) тема игрушек уже не актуальна...
Тоже был интерес.. (лучше вот этой , наверное в Мире нет, ) отпустило..
Но , скажу за Logitech..
Они оху"""""ные. нормальные
14 минут назад, Piotr__1 сказал:
Как с ними то тогда быть?
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Posted (edited)
Только что, longer66 сказал:
Logitech..
Да, они нормальные. Но я пользуюсь крысой уже 10 лет и менять не собираюсь. А логитеки где-то в шкафу валяются.
Edited by Bobius
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
Только что, Bobius сказал:
Потом достанете..
:D
,,Если захочете,,..
:drinks:
1 час назад, longer66 сказал:
Еслиб игрушки. Почти в любом графическом софте, дешефые мыши ухитряются выбесить за пол дня работы... А так сам сейчас пользую Logitech. Радует.
Posted (edited)
6 минут назад, Piotr__1 сказал:
графическом софте,
Золотые слова...
(Юрий Бенедиктович)
:D
,,Старому посолу , ненада..
:drinks:
(офтопим, накажут..)
:thank_you2:
Edited by longer66
6 часов назад, Darkaind сказал:
Надо заменить
ее почистить - 5 минут делов
@KRAB  Там кнопка разборная, с пружинкой внутри, точнее пластинкой, она "устает" и начинает тупить. Я ее уже два раза разбирал - подгибал, третий раз она не пережила. Вообще вопрос уже решился, спасибо :)
попадались с треснувшей пружинкой-пластинкой
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Маркировка на микросхеме DKHD ,стоит в телефоне TEXET TM-226
17 часов назад, Сергей112 сказал:
Ни как не могу определить элемент.
супрессор или защитный диод - рисуй включение ...
Необходима помощь в поиске (да и вообще, понять бы, что это такое) по картинке и SMD коду.
Разбирали тут один из модулей в автомобиле, который отвечает за дворнике (это модуль SAM от Mercedes 2005 года).
В процессе разборки улетел один элемент, который , судя по фотографиям должен быть под кодом 8AK
Я обращался в Чип и Дип, но они не смоли мне точно подсказать, что это такое, сославшись на то, что скорее всего это стабилитрон.  Но проблема, что у стабилитрона в этом корпусе 6 ножек, а тут - три. Возможно это p-np транзистор, но по этому коду практически ничего не получается найти.
Либо это NPN транзистор MUN5211, но, опять же, понятно, что ничего не понятно.
53 минуты назад, isvxiii сказал:
под кодом 8AK
Нет, его код 8А.  http://www.s-manuals.com/ru/smd/8a
Возможно, стабилитрон на 3,3 В: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/m/mmbz5225-mmbz5267_vishay.pdf
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
3 часа назад, isvxiii сказал:
У меня нашлось, что это скорее  MUN2211T1  вот тут фото на котором внешне похожа на вашу маркировка.
Если у вас улетел элемент в гламурном кружке, то чуть ниже такой же точно (третья буква в данном случае не влияет). Сдувайте, на транзистор-тестере ищете похожий из распая. Не думаю что какая-то экзотика.
У стабилитрона вторая нога пустая, а у ТС она разведена куда-то. Врядли бы пустую ногу куда-то разводили бы.
Edited by irokess
Наткнулся на вот такую интересную реле. Судя по надписи на корпусе "mercury wetted contact relay" это ртутная реле с "мокрым" контактом. Что за штука такая и где такие использовались? Может у кого даташит есть? Маркировка HGS 6011 RAG 70301 Пробовал гуглить, но ничего интересного не нашёл, только пару лотов на ибее без описания.
51 минуту назад, Ыых сказал:
ртутная реле
реле - ОНО - потому - ртутнОЕ
52 минуты назад, Ыых сказал:
читай - https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=uPk3X-KZNqX5qwHDtajQBQ&q=ртутный+геркон&oq=ртутный+геркон&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAOgUIIRCgAToGCAAQFhAeOgQIABANUPZjWL-KAWCPjwFoAnAAeACAAdEBiAHMCpIBBTQuNy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwji1dXxvZ3rAhWl_CoKHcMaCloQ4dUDCAs&uact=5
и все узнаешь ....
https://forum.pro-radio.ru/start/9951
Оттуда ----- Нет дребезга, контактных шумов, зато повышенное сопротивление контакта по сравнению с палладием, золотом и родием.
Главная ценность - нет ограничения "снизу" на коммутируемый ток (у "сухих" герконов рабочий ток от единиц uA). Для малосигнальной измерительной аппаратуры - самое оно.
Интересно, для чего такие конденсаторы, с двойными выводами. Чтобы держали больший ток в импульсе ? Выпаяны насколько помню из платы тв, явно не китайского происхождения.
По сути же, должны быть как обычные пленочные, и на роль C18/19 пойдут замечательно, в БП на 494.
Скорее всего это конденсаторы для фильтров452112811_.png.bd0101cfde418fd3a8ed29735269ab74.png
В советских применялись металлобумажные также 4-х выводные.
    • Ты прав. Он  прав. Но есть один нюанс - обвинения не доказываются, потому что не собираются доводить до суда. Ну иначе что, воевать с РФ? И началось это не с Вована. Началось это с кражи транша МВФ в размере 5,5 млрд американских рублей.  !# - Анегдот Подходит Петька к Василиванычу и спрашивает -Василиваныч что такое НЮАНС Василивааныч и говорит -снимай Петька штаны Петька снял .... Василиваныч достает х.й и сует Петьке в жопу... Вот смотри Петька у тебя х.й в жопе ..... и у меня х.й в жопе . Но есть один нюанс!
    • Нельзя вот просто так инвертировать фазу на 180 градусов, расположив микрофон и динамики где захотелось, и надеяться на полное отсутствие звуков. Можно попробовать так: 1) Расположить динамик так, что бы его излучение совпадало с направлением источника шума, и никак не совпадало с направлением микрофона. 2) Расположить голову неподвижно в одной точке, что бы оба уха были на одном расстоянии от динамика. 3) Направить микрофон к источнику шума (противоположная сторона от динамика). 4) подать сигнал с микрофона в противофазе с задержкой (-1 и delay), соответствующей расстоянию распространения звука от микрофона до колонок. Допустим, можно на компьютере это сделать при помощи системного "Equalizer APO". Если понравится и результаты тебя устроят, можно так же задержки и усиления сделать при помощи "коробочки" с DSP на основе микросхемы ADAU1701... Даже можно "крутилки" вывести и в реальном времени корректировать параметры.
    • ладно, мой вопрос проигнорировали .... разберем эту херню .... Даже без учета КПД - 360 Вт .... влегкую .... ню-ню ...
    • для ЯбыИсамСделалТолькоПаяльникаНет  в нормальных сервисах делают так правда после для рукажопа ценик за ремонт упахонного аппарата взлетает в 3..5раз
    • Я же вроде не спорю) говорю что смысла нет когда есть оптимальные решения - вот и все) дело то ваше - ещё раз - это моё мнение))
    • Он явно импульсный, потому как маленький. https://aliexpress.ru/item/1005001298450404.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.66f52b3e5rIrlu&algo_pvid=1bc071de-5229-4b17-bda9-9f2b0a8e4ea9&algo_expid=1bc071de-5229-4b17-bda9-9f2b0a8e4ea9-20&btsid=0b8b15c416006239415005175e6899&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    • Мне ни к чему) я ещё пару вещей осилю и успокоюсь))
  • Набор Dupont проводов, папа и мама
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
