ВВФ
Распознавание Радиодеталей
светомузыка, как Вы думаете, что за деталь в данный момент паяет монтажница? Показано стрелкой.
И какой аппарат они собирают?
Вот так и у Вас. Поясните, что за устройство, можете выкласть обзорную фотку, что Вы и сделали, добавьте ыотку именно детали с окружением, где она установлена в более высоком качестве.
Глядь, кто-то что-то и опознает.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Развели непоймичо :)
В #943 в красном прямоугольнике, обычная индуктивность.
Вот нашёл(ел) микросхему. наверное обычная, транзистор резистор емкость...
Кто нибудь видел схемку??? :thank_you2:
Это четырехразрядный реверсивный регистр сдвига.
Ищи информацию по современной маркировке 230ИР2Б, в справочниках есть.
Доброго дня.
Подскажите, что за конденсатор (и конденсатор ли) на изображении?
Их было два, но второй выгорел. Не уверен, что этот рабочий. Стоят в МР3-плеере в цепи разъёма наушников. В плеере на данный момент нет звука.
Так как замерять номинал данного кондёра не получилось, то второй взял с платы мобильного (справа на фото). Особых изменений нет.
Заранее спасибо за помощь.
Edited by ratkiller
Скорее всего сгоревший конденсатор потянул за собой многое еще чего. Мало вероятно, что замена даст положительный результат.
Edited by MiSol62
Что за странная радиодеталька. Чёрная подушечка на которой написано 1КМ, и обозначенной на плате как резистор,
вот схема отрывок где они стоят. R19 и R21
тестер даже на 2МоМ, показывает сопротивление бесконечность...
Значит 1 кило Мега Омм. Только не понятен смысл такого сопротивления.
Edited by MiSol62
вот и я тоже думаю зачем.... схема сама по себе странна. Я погуглил нет таких резисторов 1 кило мегаом
Edited by Arthur
А, на схеме нарисовано два таких элемента-подушечки. Если это резистор 1ГОм, то он может стоять в цепи затвора, только утечки по плате могут быть больше. :new_russian:
Просто не бывает же деталей без имени, у каждого должно быть имя и где то их продают..
Нашел в старых запасах радиодеталей упаковки с непонятными детальками. Белая керамическая подложка, на ней кремниевая пластина с 4 выводами. Залито все это добро керамикой красного цвета.
Маркировка
На некоторых детальках на красной керамике есть белая капля
На некоторых детальках на красной керамике нет белой капли
Упаковка
В полиэтилен по 8 штук.
Общее количество 50 упаковок
Прозвонка
между выводами примерно по 1,0-1,5 кОм или 0,7-0.9 В
1-это отдельный вывод
1-2 0,729в
2-1 0,730в
1-3 0,801в
3-1 0,804в
1-4 0,729в
4-1 0,732в
Вопрос:
  1. Что это за тип корпуса?
  2. Что это могут быть за детали?
Edited by khal
2-3, 3-2, 2-4, 4-2, 3-4 и 4-3
2,3,4 по часовой
2-3 0.755V
3-2 0.756
2-4 0.813V
4-2 0.815V
3-4 0.762V
4-3 0.759V
Если замкнуть 2-3-4
2,3,4-1 0.565В
1-2,3,4 0.562В
Если у одной детальки между выводами примерно 0,7В то у другой из той же упаковки 0,9В ,
Разброс независимо от наличия белой капли на корпусе
размеры корпуса:
5,1мм х 3,1мм х 1,6мм
выводы луженые 0,25мм х 29мм
Edited by khal
датчики Холла
точно , они и есть!
Подал 24В на выводы 2-4
Если к детальке подносить магнит, на выводах 1-3 изменяется напряжение +-20мВ
спасибо за подсказку
Пожалуйста, просто в памяти смутно всплыла картинка. Похожие детальки стояли в магнитофонах, уже не помню каких, на плате двигателя :yes: .
Edited by Юный пионер
Добрый день, друзья.
Появился вопрос по радиодеталям. Есть деталь в корпусе SOP-8. Имеет маркировку слева вертикальная полоса, верхняя строчка 2904, нижняя PBTW. Я правильно понимаю, что это ОУ?
Подскажите что за деталюхи,, понавыпаивал из зарядного устройства от квадратного телефона Сони).
желтенькие показывают сопротивление > 200M
красненькая звонится как диод.
а на белой написано Р13 ТАМ 250в 1а
мне тут как раз стабилитрон нужен (6.8V 0.5W) для зарядного устройства 12в акк.
нет ли среди них чего подобного?
Edited by Sharp_eye
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
    • Утюг - это ИП, а лампочка - СД? Или наоборот?  Правильная аналогия: Стабилитрон можно включить параллельно нагрузке, а можно последовательно. Это зависит от того, что Вы хотите достичь его применением. Так вот, ТС включил стабилитрон последовательно.   Опять выгорает только вторая пара?
    • Потому, что не дурак. Будете оспаривать?
    • Жертвуем полным уровнем и делим входной сигнал в необходимое число раз. Удобно для данного случая делить на 2. Для этого уменьшаем R2  и R4 до 255 кОм, на OUT  получаем половину от напряжения на аккумуляторе. Это учитываем для последующего сдвига значения при вычислении. И ещё одно. Не всякий ОУ будет работать при 3 - х вольтовом питании. Надо выбрать подходящий с rr in.
    • Да, на снимке нормализованная АЧХ. Но и приведенная к 1 вт покажет не высоту взлета, а глубину падения, если правильно смотреть.  По п.1-4 и далее, я писал - образное сравнение конкретной замены.  Причем, не учитывая, что ФИ, рассчитанный под 25гд, усугубляет...
    • О, как здорово - за меня уже всё продумано и расписано, не надо напрягаться. Весьма признателен, только Почему "не сможет" и почему "не захочет"? Жду продолжения описания моих качеств.   Других нет и взять их неоткуда.   Угу и это в наших интересах, значит и заниматься этим, и контролировать нам. У верхушки и начальства интересы другие.
    • Да куплены и поменены,на много не поменялось нечего Теперь вон по модному ставят полностью светодиодные,так если gayss то температурный цвет раскидан в одном светильнике от 5000К до 6500К ,на помойке подбирают или на распродажу с заводов,вот iek нет таких косяков,все ровно ,но и они не те десятки тысяч часов наработки...в линейках цепочки по 4 светодиода паралельно ,жуть
    • С таким же успехом можно утверждать, что включенная утюг в одну розетку с лампочкой нанесет ей вред. Вот, для понимания сути. Нарисовал, как мог:
