ВВФ
Распознавание Радиодеталей
КТ315 покупать-если сразу штук 300 надо.
В других случаях заменяются элементарно на подножный хлам в виде 2SC945,коих валом в комповых БП,старых ЭЛТ-мониторах ,да и во всякой китайчатине можно найти.
это КТ315Б
спасибо! просто обычно покупал оранжевые и на них прям написано кт315, а тут в непонятках был
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Это были очень старые транзисторы. Надпись "КТ315" исчезла с корпуса лет 40 назад.
Дальше маркировка наносилась буквой с боку от центра,если транзистор КТ315 и буквой по центру если КТ361.Последний-аналог подножного хлама типа 2SA733.
они и желтые, коричневые, зеленые и черные даже бывают)
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
А цвет корпуса мог на что-то указывать или просто на заводах какой пластик был, тот и применяли?
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
Мало того,что какой был,такой и лили,так ещё и не доливали часто.Кто не видел корпусов "а-ля 315" на полмиллиметра -миллиметр меньше стандартного с пузырьками воздушных пустот по краям?
КТ315 считаются надежными только оранжевые - которые с золотым покрытием вывода коллектора ( снаружи не видно ) и разваркой проволокой ЗлПд. Другие варианты исполнения - с установкой кристалла транзистора на пленочный носитель - не особо надежные, обычно желтого цвета компаунда корпуса транзистора.
Коллекционирование радиодеталей
2Tuz52 типа диод, стоял в мониторе, на радиаторе рядом с строчником, написано 2tuz52, по форме как большой мосфет, TO247, с отрубленной средней ножкой. Что это?
Здравствуйте! Кто может помочь найти аналог или дубликат элемента. Стоит в сгоревшей плате устройства плавного пуска ламп освещения. Имеет маркировку T4 3560 6407J052. По функционалу это скорее всего должен быть симистор, т.к. стоит в цепи лампы. Фото сделать не получилось, выглядит как транзистор средней мощности типа КТ815 в пластиковом корпусе, но чуть поменьше размером, с тремя выводами (средний откушен) и металлической площадкой,которая припаяна на плату вместо средней ноги.Что это и чем заменить? Заранее спасибо
Cahes, а позиционное обозначение есть этой двуножки?
К сожалению конструкция "пошла под нож", по нашему - фен, платы были выброшены сразу из-за запаха.
доброго времени суток.сгорела данная деталь. помогите определить что это и есть ли аналоги. маркировка PD B772 SL и PM B772 SL
Edited by KoriSkull
Может 2SB772? В SMD корпусе маркировка может отличаться
Edited by mail_robot
Интересно, что за диод завалялся.
Надпись стерлась, а с другой стороны осталось AV2.
Корпус похож как у диода 2Д212.
Некоторые аноны умудряются паять вообще без паяльника, припоя и флюса как таковых!
Сгорел блок питания.
На входе стояло вот это чудо
Что это? Предохранительный резистор? В магазине спросил нет таких. Почему на плате 2 обозначения: под предохранитель 3,15 А и резистор 4,7 Ом. Купил все отдельно. Возможно ли их включить в цепь последовательно вместо этой штуки?
А эти оранжевые диоды тоже без надписи, с засечкой сверху корпуса?
Нутак оно и стояло, это и есть резистор на 4,7 Ома, китаёзы зачастую так и делают! Edited by K155TM2
Ещё такие валяются диоды - корпус чёрный, две белые точки и одна красная, также на корпусе есть красная полоска.
Верхний диод похож на Д2 , с проволочными выводами (были и такие).
Нижний Д9, но не совсем уверен- не совпадает цветовая маркировка.
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
