ВВФ
Распознавание радиодеталей
Похож на варикап. На фото даже не видно, плоские ли ножки?
Посмотри маркировку варикапов, сравни со своей. Ничего не видно.
Здравствуйте.
На данной картинке http://habrastorage.org/storage/82a8137a/5ce3f8c7/caba3982/34287fa8.jpg есть замочек. Подскажите как он называется, и где можно найти в продаже? А то имеется такая же машинка - хотелось бы и ключ найти
Здравствуйте.
Старый замочек, врядли сможете найти. Было два типа, один просто фиксировал корпус от несанкционированного доступа (такой можно и мебельным заменить) и были еще с контактами, дабы никто кроме хозяина не включил огрегат. Подобные давно стояли на кассовых аппаратах. Нечто подобное по фунции можно найти, но внешне может отличаться
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
там с контактами
Кстати, такой замочек видел на аппаратах для продажи бахил, так что продаваться имхо где-то должны
Если хотите избавиться от него, то просто перемкнуть провода идущие от него (проверить к каким контактам приходит ). Если хотите использовать, то вот вам для примера http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=keyswitch&page=0 А вообще это переключатель с замком, поиск выдает гору ссылок, вроде даже есть похожие кнфигурации. Хотя если помучиться то ключ можно сдлать самому.
Продаваться такие могут в магазинах где есть всякие кнопочки, лампочки клемники и прочая лабуда.
Edited by MAVr 34
подскажите пожалуйста что за диод, есть мамка ms 6526 ver2 b7a69d8f9a80.jpg, при помощи кривых рук и короткого замыкания выгорел диод (обозначеный красным цветом)ed37e9b14ed3.jpg.
Помогите пожалуйста.
Чем помочь то?
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
А рядом ничего похожего не обнаруживается?
не, он один такой на маме
сфотать не получается корпус у него рассыпался
но он чёрный, с одной серой полоской, и без ножек
Edited by 245pfu
Либо ищите схему на эту мамку или ищите такую же и смотрите маркировку на диоде. Поверьте она там есть.
Поможите определить (расшифровать) емкость конденсаторов (керамические, по всей видимости серии к10)
1. 1vd m1n5j
2. 1x9 F33n
3. D2 F33n
Спасибо.
1,5 нФ и два по 33 нФ
РадиоРобот это КД105 и есть :) .
Edited by VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Добрый день. Очень нужна ваша помощь. Сгорела приборная панель. Сгоревшие элементы нашел, а вот что это - не знаю. Вбивая эти маркировки, выдает похожее, но не 1 в 1. Черный имеет кодировку GW4007, зеленый - F050. ЧипДип говорит, что первый - это диод (выпрямительный или быстродействующий?), а второй - это cамовосстанавливающиеся предохранитель. Хотелось бы точно знать, чем могу заменить сгоревшие.
Спасибо.
Вот фото:
Edited by metallica2000
Про диоды- все что ты по ссылкам нашёл одинаковые, только корпуса различаются. Конкретно твой по второй ссылке "SMA4007" (кстати SMA это какраз тип корпуса). Предохранители тоже только корпусами отличаются. Твой наверное типоразмера "2018", я их визуально пока плохо отличаю, темболее по фотке.
Вопрос в другом, почему они сгорели. Есть нехилое подозрение что выгоревшие детали не причина поломки, а её следствие.
Edited by kash!
Спасибо за быстрый ответ.
Причина поломки мне на 100% не известна. Известно только несколько фактов, которые наталкивают на определенный вывод:
1) Приборные панели данного производителя имеют свойство очень хорошо "гореть" от малейших перепадов, об этом пишут на многих форумах. Мол, небольшой скачек, и она тут же горит. Для неё даже внешние стабилизаторы уже отдельные ставить начали.
2) На мотоцикле накрылся регулятор напряжения, который (на сколько мне известно) отсекает все, что выше нужного. Как следствие поломки регулятора, большее напряжение прошло на приборку.
Просто приборка по сути новая, отходила всего 50км. А что может быть другой причиной, даже и не знаю. Всю осматривал, больше сгоревшего ничего нет. Просчет в схеме думаю маловероятен...
Скорее это такая защита от перенапряжения (если вы не лукавите и просто полярность не попутали), питание через предохранитель далее стабилитрон на массу (выполняеет две функции защита от переполюсовки и от перенапряжения), повидимому перепада напряжения нехватило чтобы сгорел предохранитель, но хватило чтобы перегреть стабилитрон и вот результат. Если больше ничего не вышло из строя от перенапряжения то вам повезло, замените стабилитрон (если найдете только симетричный то добавите диод) на любой с напряжением 16в и с рабочим током > либо = току предохранителя.
Вот набросок
VINTAG68 , а какая буква? в справочнике не нашел.
И вот еще: в плате стоит кварц с маркировкой E4VF-AA NDK9044: На какую он частоту?
РадиоРобот какая именно буква не помню,завтра(если не забуду :) )посмотрю.
А кварц скорей всего 9044кГц.
P.S Это КД105Г(маркировка зависит от завода производителя).
Edited by VINTAG68
    • Странный вопрос: если Вы захотите понизить обороты до 2900, то стабилизатор понизит их до 2900. А вот если захочет этого же аккумулятор, то "упрямо подстроит 3000".  Чего Вы, собственно, и хотели бы получить в итоге.
    • @ART_ME А если я захочу изменить обороты до 2900? То этот ваш "стабилизатор" что сделает? Упрямо подстроит 3000?
    • Как же необязательно, когда именно обороты Вас и интересуют?   Иными словами, если в Вашем случае, к примеру, максимальные обороты 3000 об\мин, обеспечиваемые двигателем при питании от 12 В, должны быть обеспечены этим же двигателем при питании и от 10 В. А обеспечение независимости оборотов от напряжения питания и есть ничто иное, как стабилизация оборотов.
    • Когда я был абитуриентом, то жил в общежитии с одним парнем из Иваново. Он приехал поступать в институт с чемоданом инструментов. Как оказалось - он настоящий Кулибин. Постоянно что-нибудь изобретал. Первым делом придумал как открывать дверь без ключа ( которого и не было ). Прикрутил к замку какой-то рычаг из проволоки, привязал к нему тонкую верёвочку, которая доходила до пола. Подходишь к запертой двери, подсовываешь два пальца в щель под дверью, захватываешь ими верёвочку и дёргаешь - дверь открывается. На первом курсе он сделал целый агрегат на основе будильника и электрочайника, который кипятил воду, заваривал чай и его вовремя будил. Но, проработал он недолго, как-то самостоятельно запустился, когда мы были на лекциях и в результате пожара сгорела кровать.
    • Нужна помощь в настройке бп .Собираю по схеме с первой страницы, на плате GruVital ver2.Высокое напряжение подаю от отдельного бп ,при 150 вольтах включается нормально,но если дать больше то срабатывает защита по току.Вот такой сигнал на базе vt8
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
