ВВФ
Распознавание Радиодеталей
PD
B77...SL кажется B772SL
1) Чем можно заменить? В радиолавке предложили B772L но у него корпус другой, он с длинными ножками.
2) Где у него Б-Э-К?
Стоял на автосигнализации.
Спасибо заранее за ответ!
Edited by CR2016
1. Достаточно распространенные BCP51-BCP53 http://pdf.datasheet...p52_bcp53_1.pdf
2. http://www.unisonic....eet/2SB772S.pdf
Спасибо!
Припаял B772L в другом корпусе, с длинными ножками, работает, но малые токи он стал уменьшать.
До того что сирена просто крякает, а громкий звук работает отлично!
Здравствуйте!
По случаю на блошинке прикупил себе вагон и маленькую тележку вот таких вот элементов. Не могу разобраться кто такие (СССР). Подскажите, пожалуйста, кто знает!
На упаковке картоннной написано от руки:
"Плед-1
гр. А
300 шт."
ЗЫ. Извините за качество, фотка на вебкамеру, одной рукой элемент держу, другой линзу, третьей на мышку нажимаю.
Edited by bAster.89
Группа А - как правило хорошая группа.
Скажите цвет точки (точек) и торца - тогда можно сказать что это за диод 105, 208, 209, 243?.
Цвет точки мне казалось просматривается на фотке, типа голубенький. Корпус весь залит лаком, потому торец цвета корпуса- черный.
Размеры диода, на всякий случай Ф 2мм, в длинну- чуть мешьше 3мм
Edited by bAster.89
Извиняюсь. размеры не оценил.
В таком случае это скорее всего высокочастотный КД520А (20мА/15В)
Маркируются одной цветной точкой у положительного вывода:
КД922Б — синей;
• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное напряжение: 21 В;
• Inp max - Максимальный прямой ток: 35 мА;
• fд - Рабочая частота диода: 10 МГц;
• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1 В при Inp 35 мА;
• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 0,5 мкА при Uoбp 15 В;
• Сд - Общая емкость: 1 пФ
Хорошеньких малышей я себе прикупил!! Спасибо большое за помощь! Будем юзать!
шоттки кстати можно определить тестером при прозвонке в режиме диод. Должен показывать ниже 0,4 вольт в прямом направлении
Edited by mail_robot
Здравствуйте! Кто знает, что это за элемент и какие у него характеристики (может есть аналог)
По этой таблице непонятно, там этих 5D - 7 шт. и все разные, так какой из них?
Здравствуйте! Подскажите какой номинал у резисторов на фото? Что за обозначения 0 - 1, 0 - 15 Ом, это что какое-то плавающее сопротивление?
Смысл их тогда ставить? Можно же тогда и перемычку воткнуть?
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
    • А почему бы не разжевать и положить? Ведь, о помощи попросили. Кто не умеет - молчим и ждём, как правильно ответить. В репрезентативной выборке часто появляется тот, кто своими пустыми комментариями пытается опустить других до своего уровня.
    • Ну явно не на этой схеме. На ней вообще питание не предусмотрено.   Попробуйте написать попонятнее и поподробнее. Что за источник, от чего питаете. Куда именно он подключен (на схеме таких точек не указано), чем и как измеряете... Если русский язык для вас не родной, попробуйте написать на английском, может быть будет попонятнее.   Обратите внимание на строчку в описании схемы:
    • Я, кальцинированной содой, а потом мыльным раствором промываю - все как новое - и на барахолку
    • Не работает Измерял между эмиттером VT2 R1, R2 R3
    • Бюджет ограничен одним трансформатором, увы
    • Здравствуйте, возможно ли реализовать такую задачу. Есть освещение в одной комнате, нужно, чтобы при его включении, включался вентилятор, который находится в 7 метрах через 2 стенки. Провод прокинуть нельзя. Выключатель заменить нельзя. --- Бывают ли какие то реле при включении которого включается другое на расстоянии?
    • Если есть доступ к трансформаторам с одной вторичной обмоткой, то почему нельзя поставить два трансформатора и не городить не понятно что.
  • Покупай!
