ВВФ
Распознавание радиодеталей
Вот это что? Резисторы переменые! Снизу написано CSE а с боку 05 42, а на плате где он ранее стоял написано VR902
Edited by OPeX3
OPeX
Толи катушка, толи переменный резистор, на фото не очень понятно. Но по обозначению на плате скорее всего второй вариант.
Прокручивается полностью, не как обычный переменный, то есть хоть сколько оборотоб можно сделать, и при этом сопротивление изменяется.
OPeX
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Нужна информация о параметрах этого термистора
был бы чрезвычайно благодарен за ссылку на инфу, где можно почитать о расшифровке кода "0234"
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Потому, что в разные года и месяцы произведены.Цоколевка не может быть разная.
А я в гугле пасмотрел, и что то не увидел что КТ815 и КТ814 аналоги! Мене та нужны КТ814 а привезли КТ815. Как мне быть?
Вот в этой теме собираю!
Простая схема лазерной визуализации с музыкальной активацией
Edited by OPeX3
OPeX
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
КТ814 и КТ815 не аналоги, а пара транзисторов с разной проводимостью. КТ814 можно заменить на КТ816, КТ818, 2SA1357, BD136/138/140.
Смотрите здесь http://cxem.net/sprav/sprav43.php а вот оглавление http://cxem.net/sprav/sprav.php
А посути вам нужен транзистор прямой проводимости (p-n-p), С током коллектора (IKmax)=1,5 А С напряжением между коллектором и эмиттером(UКЭО)=25-80(зависит от буквы) С мощностью коллектора (РKmax)=1 Вт ну и коэффициентом усиления (h21э)= 40. Параметры заменяемого транзистора должны быть равны или чуть больше указанных.
Edited by MAVr 34
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Negative Temperature Coefficient термистор
Сопротивление 33 Ом
А 0234 это номер партии
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Мене та нужны КТ814 а привезли КТ315. Как мне быть?
Только не 315 а 815.Что делать-наказать того, кто собирал твою заявку на РЭ и заказывать вновь(если нигде не найти КТ814) :) .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Спасибо за ответы! А я и не поглядел структуру, они разные!  :(
Фиговы продавцы  :angry:
ОЙ :rolleyes: Да! Извените меня за ошибку! Ну наказывать та не получится, т.к мой друг ездил в город и покупал по заявке, ему сказали что нету КТ814 и я сказал тогда аналоги брать, он та не понимает вообще в электронике, вот и сунули ему КТ815 6-шт. А сам я вырваться с работы не как не магу! :(:(
OPeX
OPeX3 то что у тебя на фото скорей всего энкодер-CSE(Circle Surround Encoder).
Ну тут вы меня убили ответом! Эще не слышал про такую вещь. А гугл со мной на эту тему не хочет разговаривать! Может немного раскажите что он делает, для чего он нужен! Если не трудно!
OPeX
Спасибо! Просто он мне на англиском инфу выкидывал!
OPeX
OPeX3 набирай в поисковике-энкодер или валкодер(устройство кодировки перемещения).
КТ814 и КТ814
У вас к стати Ошибочка, два одинаковых написали! :D
Вот не много настроение у меня поднялось, нашёл из своего хлама 2-шт КТ814А , вы мене подскажите ещё с индексом А Подайдёт же?
OPeX
OPeX3 в твою схему подойдет КТ814(КТ816) с любым буквенным индексом.
Сорри, исправился.
Сопротивление 33 Ом
Да это я вычислил. хотел узнать на какой он ток. диаметр кстати 15мм.
По номеру партии я так понимаю не вычислить(
р.s. есть подозрения, что это В57237, но так ли это?
Люди,помогите с парой деталей,по виду транзисторы вот только какие на одном маркировка 5ГN7 на втором 7ГD1post-142658-0-04379200-1310809346_thumb.jpg
КТ815Г и КТ817Г
не подскажите что за детали?
транзистор - Bu7 сверху бел краска
пластиковый прямоугольник(сверху) на торце жёлт краска
пластиковый прямоугольник(снизу справа) 10n ck
снизу стекло слева оранжевая справа белая полоска
Влад
транзистор - Bu7 сверху бел краска - если отечественный - КТ817
пластиковый прямоугольник(сверху) на торце жёлт краска - диод
снизу стекло слева оранжевая справа белая полоска - стабилитрон КС156
Там в разделе -Раритетные детали-уже ответили.А вот насчет...пластиковый прямоугольник(снизу справа) 10n ck...надо ближе смотреть :) .
    • похоже да.... да ладно 200 тоже нормально..  я считаю само главное это сннабббер предложенный вами..снял самую главную проблему...остальное может мои не дороботки  ..макетка и тд.. @BAFI кстати ...а выходной каскад..диод MBR20100CT..обвязки у него нет(снаббера или как он там   ...сопротивление и кандер)...может с выходом по колдовать...или это мелочи?
    • Уже не один день  сижу думаю как  запустить stm32  с eeprom для сохранения данных.И в кубе такая же история.Записую функцию чтения в майн и контролер  садится ничего не работает ? В чём дело ? Сталкивались с таким чудом.Записывал без функции тоже самое одна сторока  его убивает.
    • @abovar делал как тут написано, если брать питание с первого ОУ и припаивать средний контакт ползунка на 5 контакт второго ОУ то БП сваливается в защиту, никаких абсолютно регулировок не происходит, а вот если взять питание с первого ОУ и ползунок припаять к 5 контакту третьего ОУ то регулировка получается от 4.2 вольт до 29.5вольт, если выше или ниже тоже уходит в защиту, ну в принципе мне и этого хватает, что скажите насчет этого? имеет такой вариант на жизнь?))) на нагрузку не проверял прям на конкретную, но вот подключил два прожектора при 15.00вольтах, итого 4,5 ампера нагрузка и с 15.00 вольт просело напряжение до 14.87 вольт, это нормально?
    • Благодарю. Встречал эту схему, но в связи с возможным растеканием фазы по воде от микросхем решил отказаться.
    • Нет, Паш. Увы. Но, с большой долей вероятности, можно утверждать, что используется интерфейс RS485 с протоколом ModBus RTU. Можно навесить параллельно ещё чип и слушать.
    • Снабер можно 0.3 можно и ещё меньше - тока там нет, похоже нет вариантов - это перемаркер, а вот глюки - это скорее всего печать, имхо.
    • @alex123al97 Вот, неплохая альтернатива. Можете ознакомиться. Схема управления водяным насосом.rar
  • Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
