ВВФ
Распознавание радиодеталей
вот как смог(ближе):
У них на торце ещё написано S.
Сверху 10п СК
Edited by norse
Влад
Дык вроде конденсатор на 10 нф. А вот какой не скажу, подобные в 90-е выпускали кооперативы и в таком корпусе можно было ожидать что угодно.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
возьми увеличительное стекло и сфотаи через него, лишнее обреж в графическом редакторе и сожми . Метровая фотка, нихрена зато не видно....Красивыи паркет, ничего не скажешь!!!
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
что за деталь? я думаю что диод.
Edited by norse
Влад
Ну похож на буржуйский, польский или болгарский. А мультиметром прозвонить слабо?
norse ну то черное похоже конденсатор.А на втором(типа диод) маркировки никакой нет?
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
вроде это написано, но могу ошибаться:
...Z50026.2 "знак диода" n3
Влад
norse похоже на стабилитрон.обычно на таких маркировалось Uстабилизации.Но по тому кол-ву цифр которые ты начертал-проверять надо только опытным путем :) .
Подскажите, трансформатор ТВ3-1-2
Какое напряжение и ток на вторичке?
Рассказывают они конечно жутко в этом чип дипе... Содержание полезное, но подача информации просто ужасна.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Вообще-то это выходной трансформатор звука от лампового телевизора...
Света, я этого не знал.
В техникуме на практике с него делали блок питания на 15 вольт.
Спасибо.
Нудно, монотонно, как будто дикторы ненавидят свою работу.
Edited by Jeniok
Скорее всего это был ТВК (выходной трансформатор кадровой развертки).
ТВЗ можно использовать в качестве понижаюшего для изготовления маломощных БП... В исходном состоянии ( без переделки) на понижающей обмотке возможно получить порядка 5-8 вольт переменки в зависимости от конкретной модели ТВЗ. Как правило К трансформации ( соотношение величины напряжения на высоковольной и низковольтной обмотках) у них равен примерно 30.
Для использования этих тр-ров в качестве питающих, железо нужно собрать в перекрышку... А для получения 15 вольт - соответственно доматать низковольную обмотку...
Edited by SVN
В этих звуковых трансформаторах есть немагнитный зазор (прокладка из электрокартона) между пластинами сердечника. А пластины с одной стороны все I-образные, с другой стороны Е-образные.
Для силового трансформатора надо разобрать сердечник и заново уложить пластины I+E, E+I, I+E, E+I... Чтобы они чередовались, прокладку из электрокартона уже не поставить, зазор убран.
Что за трансформатор (повышающий или понижающий):
Инф:
синие(провода) это неизвестная обмотка(втор или перв)Намотана более толстым проводом по отношению к другой.
R=5 Бел провод - средняя точка,
Красные провода - это обмотка(?) R=450 намотана тонким проводом.
Edited by norse
Влад
С какой нибудь китайской балалайки :),возможно и питающий(на двухполярное U),но размер правда маловатый.
Где первичка?И на какое примерно напряжение?
Возможно стоял в магнитафоне китайском...
Edited by norse
Влад
Два красных-первичка,ну а U на вторичке уже сам замерь.Похожий видел в ЗУ(типа GP) для пальчиковых АКБ.
Т.е первичку можно запитать 9вольт постоянки?
Влад
norse что то я не понял ничего из твоего высказывания :) .
    • @Коля Кеды Многие новички не понимают, что нельзя включать несобранную схему. Ты должен полностью собрать ЛБП, а потом включать. Допустим, выпаяв ШИМ и включив - блок взорвётся. Нельзя включать блок без ВСЕХ элементов Должен быть нужный диод, дроссель, нагрузка, всё должно быть запаяно.
    • Для ADA 40 вольт тоже максимальное. Вообще у многих ОУ лимит 36 (+/-18), так что тут можно найти компромисс. Или тот же OPA1641/42 тоже макс. 40 вольт.)
    • Спасибо.  А как ?  Не могли бы объяснить поподробнее.
    • Фигня всё это. Страшилки для новичков. Переделав кучу преобразователей "пуш-пул", ни один не сломался от этой энергии.
    • Да, есть немного. Но другой усь их переваривает. И я не специалист в расчетах кроссоверов,  как без них они будут играть...?
    • что-бы не чего не сгорело, вам достаточно просто запараллелить ваши 2 обмотки
    • какая задумка у меня: пока конденсатор заряжается транз открыт, конденсатор зарядился- транз призакрыт, потом конденсатор разряжается через резисторы и цикл повторяется. если это не так, то почему? хочу разобраться в сути создания генерации частоты. не могу понять как сказывается ОС(по напряжению наверно) здесь, если БПТ управляется током через базу и конденсатор то вызывает этот ток, то нет
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
