ВВФ
Распознавание Радиодеталей
Может кто расскажет что это? Деталь под v5. Плата в квадрокоптере.
Предполагаю, что это датчик давления. Похож на IPPS-015 от Pewatron.
Александр, на нескольких виденных мной датчиках давления было отверстие.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Утверждают что именно датчик давления. Мне маркировка была непонятна. Так хоть можно его искать))
Поможете распознать? Светло фиолетовый компаунд; вверху по две точки: черная и коричневая или синяя и серая; По бокам корбуса большие точки-"мазки": с обеих сторон золотистые или золотистая и коричневая; емкости не имеют, звонятся в обе стороны. Высота х ширина = миллиметров 5, толщина миллиметра 4. Если для идентификации надо какие-то данные мультиметром снять - сниму.46a98377188d.jpg
У меня такое есть, тоже с плат навыпаивал, это индуктивности. Если зададите в поисковике "маркировка импортных индуктивностей" то сможете узнать и какие.
я думал их полосами маркируют и чего-то считал что если с чем и можно их спутать то скорей с резисторами, но никак не с кондеями....
спасобо большое, но один вопрос не могу понять: в случае если точки серая и синяя\голубая, а боковые отметки обе золотистые - как его вертеть и какую считать правой, а какую левой? Это ж может означать как 0.68, так и 0.86...
Чёрный, cеребристый, золотой, никогда не бывают в начале маркировки
Только в конце, и означают множитель и допуск %.
Вот так и определяют, откуда начинать считывать маркировку.
Edited by tilarids
это понятно, но речь то о синей и серой точках...
post-195974-0-61261900-1461907955_thumb.jpgpost-195974-0-96800800-1461908011_thumb.jpgpost-195974-0-84959600-1461908055_thumb.jpgpost-195974-0-04096700-1461908090_thumb.jpgПомогите опознать диоды(?) и транзисторы.Все из телевизора цветного старого. Диоды похожи по описанию на КД 521 с желтыми полосами - КД521В ; синие полосы - КД 521А .Я не ошибаюсь? А с черными что ?http://www.sdelai-sam.su/kd521.html
Диоды КД522Б( чёрные полоски).
Диоды КД521А ( синие полоски)
Диоды КД521В (жёлтые полоски).
Диоды КД208А ( оранжевый корпус).
Диоды КД209 ( коричневый корпус, цвет точки не видно)
Транзистор КТ209Е ( серая сбоку и белая сверху точки).
Транзистор КТ3102Б ( зелёная сбоку и жёлтая сверху точки)
Edited by tilarids
КД208 зеленые или с зеленой меткой.
А по большому счету за такой вопрос следовало бы отчитать - берешь схему этого телевизора и там находишь все, что нужно. Результаты собственного труда всегда ценятся выше т.е. запоминаются лучше.
Edited by Александр2
берешь схему этого телевизора и там находишь Чтобы взять схему нужно знать марку его,а это для меня тайна.
Марка не нужна. Модули унифицированные с небольшими отклонениями. На них есть отметки как называются. Ищите в интернете и в течении 5-10 минут неспешного поиска находите.
... это для меня тайна.
Любое тайное рано или поздно становится явным. При желании.
Ога...КД208А: Дальтоник ?
Верно. Посмотрел по схеме. Там действительно КД208А. Копечка в копеечку.
Спасибо за подсказку. Теперь буду их бояться, а то все время считал, что это 209-тые.
viks-76 Никакой здесь тайны нет. Берешь делаешь фото самого телевизора.А мы оценим. Хотя на задней крышке должно быть написано или на плате шасси.Модель блока типа 3УСЦТи т.п.
Edited by -Серёга-
здравствуйте!
подскажите. в телевизоре стоит микросхемка памяти KW4814(8 ног). надо бы её перепрошить. но вот никакой информации гугл про неё не выдает. что за зверек такой?
Возможно, что это микросхема типа 24C, хотя могу ошибаться.
"... в телевизоре стоит микросхемка памяти KW4814(8 ног). надо бы её перепрошить..." - фото, для чего шить?
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
