ВВФ
Распознавание Радиодеталей
post-195974-0-31817100-1462124099_thumb.jpgКакая емкость данных конденсаторов в микрофарадах ? По моему 0,33 мкф ,но может я ошибаюсь ? Меня смущает разные буквенные обозначения . Заранее спасибо .
Что за деталь в корпусе как у транзистора КТ 837 , но соединенными крайней и средней ногой ? На плате подписана VD (диод)
Корпус перечеркнут белой полосой.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
В 829 крайние могут звониться между собой за счет внутреннего резистор Б-Э, а коллектор должен быть"чистым".
Так что судя по этому и обозначению на схеме - диод. Что на нем и должно быть написано. И скорее всего высокочастотный.
post-195974-0-80831200-1462172879_thumb.jpgpost-195974-0-14652800-1462172911_thumb.jpgВот фотка .И рядом еще 3 неизвестные мне детали - что оно такое ?Все выпаяно из плат телевизоров.
С закороченной средней ногой,похоже стабилитрон на 33В..,мерять надо...
Друзья, помогите определить компоненты, которые мне нужны, пожалуйста :) В smd я не знаток, попросили починить навигатор, в нем отказала подсветка - оказалось частое явление у этой модели, нужно поменять драйвер подсветки, катушку и диод (U7, L1, D1) C драйвером вроде всё понятно, туда можно всё что угодно поставить, да и надпись хоть какая-то есть, а вот остальные - темный лес, как правильно приобрести замену?
Заранее спасибо!
Здравствуйте! Помогите распознать мосфеты. Очень не хочется ошибиться.
Маркировка 4599С HLS4FG
Добрый день! Подскажите что за зверь? В инете не нашел
Smd 6 pin обозначается 46I под цифрами точки
Корпус типа sot-363 или sot-23-6 маркировка 46 H под цифрами точки
Edited by Janky
post-195974-0-61781100-1464694677_thumb.jpgpost-195974-0-24652900-1464694715_thumb.jpgpost-195974-0-24029400-1464694758_thumb.jpgНовачек просит помощи в опознании диодов. Сбивает с толку цвет корпусов - разница есть ? И с метками тоже - что нашел в нете меятся не так как на фотке -написано кольцо ,а у моих метка на торце (вроде КД 209 меньшие цилиндры )Капли 3 видов - большие - ? ,меньшие -КД 208 ,а зеленые ? А прямоугольные -КД 105 ? .Большие цилиндры -КД 226 ? А что с вторым номером ? Какими из этих можно заменить диод КД 109 в схеме зарядки АКБ ?
post-195974-0-73990700-1464695638_thumb.jpgpost-195974-0-84258300-1464695674_thumb.jpgВот вроде получше видно.
... Какими из этих можно заменить диод КД 109 в схеме зарядки АКБ ?
Это надо же какие диковинки вспоминают люди. Я КД109 и не видел ни разу.
Любым из сфотографированных можно его заменить.
Эхо войны? И охота вам такой хлам собирать...
Половину из этого легко заменит 1N4148, вторую половину FR107, а то что останется 1N4007 и нафик не нужен весь этот зоопарк
все что на картинках войдет в сумму 100 рублей по нынешним ценам
Edited by mail_robot
Советов полно ,но по сути никто не ответил :имена зверей в зоопарке ?Как мне догадатся какую половину заменит 1N4148 ,а какую FR 107 (у меня есть кучка FR 207 )
А зачем догадываться? Вы задачу под диод планируете или диод под задачу?
FR207 заменит все эти диоды. Так легче будет определить их на помойку?
КД 109 можно заменить FR 207 ? А КД 521 тоже можно заменить на FR 207 ?
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
    • Магнитное поле исправь.
    • Попробовал залить прошивку версии 2 для платы с ж/к дисплеем - при включении Wait, а затем Low Bat. Учитывая что перед этим пришлось перепаять 4066, операционник и заменить убитый индикатор - прогресс налицо - буду смотреть делитель, отвечающий за контроль питания на ноге контроллера и копать дальше.
    • пока так- чет заманался )- так как 12 вольт практически здесь дежурный режим - постарался уделить этому узлу максимальное внимание - добавил запас по току - 2 конденсатора по 1 мкф - поставил супрессор 24 вольта - для зашиты - в случае пробоя кондея - выбьет предохранитель - и для стабильной работы таймера - добавил кренку - с запуском всей схемы возможно чет и заменю - возможно мост - все в практике.
    • Всё чёрным- это как? Металлизация есть в параметрах пятачков
    • @Гость Александр Аккумуляторы можно заряжать как меньшим током, так и большим. Есть и форсированные устройства зарядки. Но за скорость надо платить более быстрым износом аккумуляторов. Самое рациональное решение - током 10% от ёмкости аккумулятора. Это справедливо для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов. Если зарядное устройство не автомат, чтобы до конца прошли восстановительные процессы необходимо определённое время.Существует формула по которой это время можно вычислить. Время зарядки аккумулятора:  Тчас.= Ёмкость аккумулятора (mAh)/Зарядный ток (mAh) * К Где К = 1.4 - средний коэффициент.  К = 1.2 -1.6 (средний 1.4) Зарядный ток и ёмкость аккумулятора Вам известны. А время зарядки можно посчитать за несколько минут.
