ВВФ
Распознавание Радиодеталей
Я етот трансформатор помойму вытащил из китайского магнитофона(питание 9вольт батарейками)...
А вообще трансформатор может работать от постоянного напряжения?
Ну так подключай его и замеряй U на вторичной обмотке.Ты что с него тр-ор Тесла хочешь сделать :) ?
Трансформатор от постоянки не работает.
Китайский магнитофон в сеть включается? Значит первичка у него 220 вольт, а вторичка 9-12 вольт. ПЕРЕМЕННОГО тока. Далее ток выпрямляется, и уже дальше магнитофон питается.
Смысл всего, что магнитофон мог питаться и от батарейки и от сети.
Edited by Jeniok
Всё подключил и замерил - 13.9вольт(+-7вольт)
На будущее запомните, у понижающего трансформатора первичная обмотка мотается тонким проводом и соответственно имеет большое сопротивление. Вторичная обмотка мотается более толстым проводом (по сравнению с первичкой) и поэтому будет иметь малое соротивление. Сопротивление первичной обмотки зависит от мощности самого трансформатора, чем больше мощность трансформатора, тем меньше сопротивление первички. У маломощных (типа китайских) оно может быть от 2 кОм, а для мощных это сопротивление может состовлять десяток Ом, а очень борльшие и несколько Ом.
Трансформатор трансформирует мощность, грубо можно принять что сколько Ватт на входе, столько же Ватт и на выходе. Возьмём к примеру трансформатор мощностью 10 Вт. Первичка в розетку 220В, вторичка 12В. На входе мы получим ток равный 10/220=0,045А, на выходе 10/12=0.83А. Где провод будет толще? Если взять такой же трансворматор на 10 Вт но повышающий до 400В, на входе мы получим те же 0.045А, на выходе же будет 10/400=0,025А.
Это конечно очень грубо, но смысл дцмаю ясен.
Работает закон сохранения энергии. Повышая напряжение мы понижаем силу тока. Повышая силу тока - понижаем напряжение. Мощность на входе равна мощности на выходе минус потери неидеального КПД.
Похожи на помехоподавляющие. На таких должно быть написано "Х1" или "Х2". Они выдерживают высокое напряжение, около пары киловольт, точно не помню.
Подскажите, какому рисунку верить?
Трназистор BD140
На одном рисунке радиатором на лицо а на другом назад. А обозначние одинаковое.
Падла, может я из за него не смог запустить блок питания, и морочил себе и людям голову.
Edited by Jeniok
Это типа джампера, но замыкается/размыкается при помощи паяльника и припоя :D
Помогите люди определить что за конденсатор. Какова его емкость и чем его можна заменить. Заранее благодарен.post-108842-0-07832900-1315348037_thumb.jpg
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, на видеоплеере с монитором Velas модель: VDP-722B пропал звук через динамики и наушники, остался только на аудиовыходе. Так как я полный чайник в ремонте техники и не могу отличить резистор от транзистора помогите распознать деталь, и есть ли ей замена, т.к. в мастерской мне сказали что я ее ни где не найду. на детали есть следующая маркировка, привожу практически дословно, т.к. плохо видно
SWC
SW-129T
25V 15A
250V 10A
128C - тут я думаю градусы в цельсиях
при увеличении картинки его вроде нормально видно
Это обычный термопредохранитель, который разрывает цепь питания чего либо при превышении окружающей температуры более 128 градусов или при превышении тока указанного на нем. Найти его в магазинах не проблемма, вот только не пойму откуда он оказался в вашем аппарате :blink: и .... Может вам сунули не ту деталь, дабы вы отстали от них.
Не понимаю для чего они это сделали, для того что бы наверное отвязаться. Понесу в другую мастерскую, а то дочка в дороге на дальнее расстояние скучает, мультики хоть отвлекают от дороги))) Эти мастера сказали, что именно эта деталь за звук отвечает. Вот негодяи.
Вот такая вот микросхемка обнаружилась:
Что это? Стабилизатор? На ней написано 10А20.
И ещё, нашел какую-то фиговину, склоняюсь к тому, что это пушка от здоровенной спутниковой антенны. В ней позолоченные детали, вот:
их там 3 шт, крепились к латунной станине. к ним изнутри прилегали два позолоченных пружинных контакта. Надписи на них выпресованы, на каждом разные; 3 590, 3 491, 3 622. Размеры примерно, высота 5мм, длинна 20мм, ширина 10мм
Edited by Freespirit
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
    • имеется в виду в 1,5-2 раза?
    • Анекдот абсолютно не в тему.
    • есть РАБОЧЕЕ напряжение, есть МАКСИМАЛЬНО-ДОПУСТИМОЕ, есть - ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ... так что будут жить они ... реально перегрузку до 1,5-2,0 должны держать по напряжению.
    • А вообще это было что за встройство,если не секретик
    • "Забор" в любой акустике есть.Но.В ШП щитах ГИ есть нечто,чего нет в любой другой акустике. И это "нечто" так цепляет душу,что передать словами невозможно...если честно,даже желания нет снимать АЧХ...хочется музыку слушать бесконечно!   Позвольте не в тему,анекдот: Новый русский пришел в магазин и говорит продавцу,- продайте мне скрипку Страдивари. - Скрипок Страдивари сейчас нет,есть только барабаны,говорит продавец. - Ну тогда продайте мне барабан. - Забирайте,пожалуйста,Ваш барабан! Через час новый русский забегает с барабаном в магазин и говорит,- мне сказали,что Страдивари не делал барабаны... - Батенька! Скрипки Страдивари  делал для лохов,а для нормальных пацанов он делал бадабаны.
    • и ГДЕ ты ее найдешь? В машину времени полезешь?
    • тебе шашечки или ехать? Если ехать - не морочь голову, если шашечки - тут не тот форум, где дураки гадают ....
  • Покупай!
