remmar
Клавиатура Nokia N-gage
Ситуацыя следующая- не работают четыре кнопки - "левый софт", "меню" , "С", "Радио". по схеме они включены через фильтра. вопрос следующий-можно ли при отсуцтвии фильтров можно поставить перемычки или нет?
А у меня другой вопрос, если позволите. На что в первую очередь обратить внимание, когда кнопка нажимается с большим усилием?
toriyama как на что обратить внимание-аккуратно разобрать и качественно почистить(ведь наверняка там грязи немеряно).
Ну как должно помочь(по возможности поменять на новую),а чистить лучше спиртом.Смотреть по месту нужно в чем истинная причина -первое это загрязнение.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Ну если хорошая чистка не поможет.Я же не знаю какие конкретно симптомы,как я понял сама клавиатура реагирует на нажатие-просто плохо нажимается,так???
Да. Туго (т.е. с усилием) нажимаются некоторые кнопки. Так подозреваю от интенсивного использования.
Конечно не дорого. Только гдеж её родимую, оригинальную найти-то? ;)
P.S. Подложку думаю снимать не нужно?
Ну чтож, попробую. Буду надеятся, этим весь ремонт и ограничится.
P.S. Где тут у меня оставался спирт?... :rolleyes:
можно. Так в основном и делают. Непростая работенка. Микроскоп, тоненькие проводки, тоненький паяльник...
    • А других у нас не купить. Эти самые дорогие, по 175 за штуку. Остальные хуже. Давно брал для УМ на 1875 подешевле, так они при завинчивании обломались под корешок, силумин.
    • Дурина, при загрузке в неё соответствующего ПО, тоже может программатором.  Но основная проблема всей темы вовсе не в программаторе.
    • @finn32 ,выходные терминалы эти оставишь?
    • Повёлся на мощность Она у этого пылесоса действительно большая, ~2,2 -2,5квт. Из которых эффективная на всасывание в районе 700вт. То есть пылесосит он действительно не плохо)) Да так собственно и хочу поступить) стоил бы фильтр до 3тр, то ещё куда не шло бы. А так, 5тр + доставка, мне жалко отдавать за кусок пластика с бумагой. Учитывая что например за подобную сумму можно купить целый пылесос) Прошлый пылесос (нилфиск) был как раз с мешками, проблема была в том, что к нему было не найти мешков и приходилось ножницами дорабатывать посадочную картонку, в принципе это не проблема была, у него потом просто двигатель клинанул, проработал он у меня долго, больше 7 лет. Вот после него захотелось мощный пылесос, но без пакетов)))
    • Название темы уже забавное. "Сквозной ток" однотактного генератора - надо записать в тетрадку.
    • Так об этом пишут уже десятки лет, зачем покупать "мерседес" если будете возить навоз на дачу. Хотите полный эксперимент отключите совсем датчик и увидите насколько хватит этого пылесоса раз не хотите менять фильтр.
    • На второй картинке 50 Гц на выходе. На печатке ЛБП ошибок не нашел. А сколько вольт на +моста? А какая ёмкость на выходе ЛБП. Осциллограммы питания +12 и -12 ОУ. С БП отключить цепь Z, ей нужен КС162. Пригодность КС182 зависит от напряжения на С6 в БП, если у тебя напряжения в БП больше на 2-3 вольта, чем написано на схеме, то КС182 может и подойдет. Последние наброски печаток и схема. Их не собирал, надо проверять. https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=647843   ЛБП 44.3.N.lay6
